| | Bruit de clés roue conducteur => probleme possible de Biellettes ou de Triangles | |
| Auteur | Message |
thace CCiste en accélération
Inscrit le : 23/03/2009 Messages : 618 Age : 43 Lieu : 34 hérault
 | Sujet: Bruit de clés roue conducteur => probleme possible de Biellettes ou de Triangles Lun 8 Juin 2009 - 20:51 | |
| Salut à tous.. Depuis que j'ai ma cc j'ai un bruit bizare à la roue avant gauche.. Ca fait blin blin  quant je passe sur un trou mais rien si la route est lisse.. On dirait qu'il y a quelque chose de désserré mais j'ai démonté la roue pour voir et......j'ai rien vu.. On m'a parlé de biellette de barre stabilisatrice ou biellette de direction.. C'est grave docteur Vous en pensez quoi  Merci.. Edit Rouv + Slk : précision du titre  |
rouv034 CCiste présent
 | Sujet: Re: Bruit de clés roue conducteur => probleme possible de Biellettes ou de Triangles Lun 8 Juin 2009 - 21:43 | |
| j en pense qu il ya deux possibilités soit les biellettes effectivement ou alors les triangles y a un sujet sur ça sinon comme t es du 34 si tu veux je pourrais jeter un coup d'œil  sinon pour les biellettes c est simple tu vérifies qu'il y as pas le moindre jeu des deux cotés des biellettes voilà ce qu'est une biellette si tu as aucun jeu en haut et en bas pour moi elles sont ok, le jeu se vérifie roue au sol je précise:  |
 | Sujet: Re: Bruit de clés roue conducteur => probleme possible de Biellettes ou de Triangles Mar 9 Juin 2009 - 9:00 | |
| Merci rouv034... Je vais voir pour controler les biellettes.. Quant c'est les triangles qui sont usés, le bruit n'est pas plutot un CLAC assez sec alors que là c'est vraiment comme un bruit de clochettes.. (Eh oui, ma cc se transforme en traineau du père noël).. Merci pour ta proposition de venir jeter un coup d'oeil, si tu passe par béziers, pourquoi pas et on pourras même en profiter pour prendre un verre...  |
lfeel CCiste en accélération
Inscrit le : 15/05/2009 Messages : 575 Age : 32 Lieu : Wallis et Futuna
 | Sujet: Re: Bruit de clés roue conducteur => probleme possible de Biellettes ou de Triangles Mar 9 Juin 2009 - 10:38 | |
| Salut Thace ! J'ai eu ce ptit problème après qu'on ai changé mes amortisseurs avant !!! et c'est en fouinant sur le net que j'ai découvert ce bruit de trousseau de clés énervant. Il te faut vérifier la pièce n° 11 :  Voilà une photo qui t'aidera également :  Il faut démonter la roue et jeter un coup d'oeil sur cette pièce. S'il y a un espace entre elle et le support du disque au dessus, alors ce sont les vibrations entre les deux qui entrainent la mélodie joyeuse qui se manifeste à chaque petite bosse prise par la roue avant ! Pour être sur que le problème vient de la, prend un petit bout de papier, plie-le en plusieurs parties, et mets le au-dessus de cette petite pièce de façon à ce qu'elle soit calée à ne plus pouvoir bouger et vibrer contre le support métallique du dessus. Fais quelques mètres, et si tu n'entend plus le bruit, c'est que cela venait bien de ça! Voilà tiens moi au courant ! |
 | Sujet: Re: Bruit de clés roue conducteur => probleme possible de Biellettes ou de Triangles Mar 9 Juin 2009 - 12:36 | |
| Merci Ifeel.. Je vais regarder ça dés que possible...
PS: Tu as trouvé la définition exacte du bruit: bruit de trousseau de clés énervant. |
 | Sujet: Re: Bruit de clés roue conducteur => probleme possible de Biellettes ou de Triangles Mar 9 Juin 2009 - 16:19 | |
| Ca c est la rotule du triangle  et pas besoin de mettre un papier pour caler la pièce car une rotule de triangle ça doit avoir aucun jeu donc déjà si tu as la place de passer un papier y a un problème car tu devrais pas pouvoir  |
slk Rang Perso (mp)
Inscrit le : 16/07/2007 Messages : 8256 Lieu : Londres & 92
 | Sujet: Re: Bruit de clés roue conducteur => probleme possible de Biellettes ou de Triangles Mar 9 Juin 2009 - 18:54 | |
| _________________  |
 | Sujet: Re: Bruit de clés roue conducteur => probleme possible de Biellettes ou de Triangles Mar 9 Juin 2009 - 19:40 | |
| n'écoute pas rouv  il est pas content parce qu'il n'a pas trouvé le problème j'ai oublié le plus important... la solution !!! => changer la pièce métallique n° 11 ou => mettre quelques points de silicone (c'est ce que j'ai fait et plus aucun son) ... donc je sais de quoi je parle  |
moustic Rang Perso (mp)
Inscrit le : 30/03/2009 Messages : 5649 Age : 45 Lieu : cannes / alpes maritimes (06)
 | Sujet: Re: Bruit de clés roue conducteur => probleme possible de Biellettes ou de Triangles Mar 9 Juin 2009 - 20:22 | |
 | Sujet: Re: Bruit de clés roue conducteur => probleme possible de Biellettes ou de Triangles Mar 9 Juin 2009 - 20:42 | |
 | Sujet: Re: Bruit de clés roue conducteur => probleme possible de Biellettes ou de Triangles Mar 9 Juin 2009 - 22:02 | |
 | Sujet: Re: Bruit de clés roue conducteur => probleme possible de Biellettes ou de Triangles Mar 9 Juin 2009 - 23:55 | |
| edit rouv: j'ai déplacé la conversation dans le café suite à la demande de slk |
 | Sujet: Re: Bruit de clés roue conducteur => probleme possible de Biellettes ou de Triangles Ven 12 Juin 2009 - 9:49 | |
| Bon, j'ai regardé et Ifeel a raison, il y a bien un espace entre la pièce citée plus haut (un espèce de cache metallique qui doit protéger la rotule du triangle) et le support du disque.. Je crois qu'il doit falloir changer tout le triangle car si il y a du jeu à cet endroit c'est pas normal et je pense pas qu'on puisse récuperer le jeu en ne remplaçant que ce cache... On verras en septembre pour ces maudits triangles car là c'est l'été, les touristes et boulot à donf... PS. Ifeel, peut tu me dire ou exactement tu a mis du silicone.. (entre le cache et le support disque ou en dessous du cache coté rotule?????) Bon, en tout cas, merci à tous pour votre aide...  |
 | Sujet: Re: Bruit de clés roue conducteur => probleme possible de Biellettes ou de Triangles Ven 12 Juin 2009 - 11:30 | |
| je t avais dit que je croyais pas trop aux biellettes lol |
 | Sujet: Re: Bruit de clés roue conducteur => probleme possible de Biellettes ou de Triangles Ven 12 Juin 2009 - 12:09 | |
