Sujet: Re: Comment remplir et avec quelle huile le moteur hydraulique du toit ? Jeu 6 Aoû 2009 - 17:21
A ben sur le forum certain le remplisse, j voulais etre sur merci d avoir demandé lol
Misterg07 CCiste timide
Sujet: Re: Comment remplir et avec quelle huile le moteur hydraulique du toit ? Jeu 6 Aoû 2009 - 17:23
Mdr bin à la fois on me l'as pas précisé comme ça mais moi on m'as dit que on fait jamais le niveau la dessus à part en cas de fuite de grosse fuite donc moi je ne m'y aventurerai pas en tout cas
raggasky CCiste timide
Sujet: Re: Comment remplir et avec quelle huile le moteur hydraulique du toit ? Jeu 6 Aoû 2009 - 17:26
Ben moi mon toit a de plus en plus de mal quand je decapote et comme j ai lu qu ALCORAK avait remis de l huile dans la pompe et que depuis plus aucun soucis je me dis que cela ne coute rien a part de l huile de verifier de ce coté la
FanFan87000 CCiste prisé
Inscrit le : 27/04/2009 Messages : 4426 Age : 24 Lieu : Limoges...!!
Sujet: Re: Comment remplir et avec quelle huile le moteur hydraulique du toit ? Jeu 6 Aoû 2009 - 17:29
Hum bé toute façon je re-demande demain a un autre méca. de chez peugeot et je vous tiens au courant...!!
Sujet: Re: Comment remplir et avec quelle huile le moteur hydraulique du toit ? Jeu 6 Aoû 2009 - 17:42
catseyes&georgie CCiste en accélération
Sujet: Re: Comment remplir et avec quelle huile le moteur hydraulique du toit ? Jeu 6 Aoû 2009 - 18:49
Je pense sans trop m'avancer pouvoir dire que l'huile du moteur ne se remplace que si on a fait une manip de retoitage manuel, qu'on a pas bien resserré la vis, et que ça a vidangé par erreur...
Normalement, moins tu touches au système de toit, mieux c'est quand même.
_________________
Un pseudo pour un couple de passionnés parents depuis le 27 juillet 2008 d'une misstinguette 206cc RG Gris cendré 2L essence
e@syrider CCiste en accélération
Inscrit le : 14/04/2009 Messages : 946 Age : 30 Lieu : paris
Sujet: Re: Comment remplir et avec quelle huile le moteur hydraulique du toit ? Ven 7 Aoû 2009 - 11:58
J'ai aussi entendu dire que le fluide de direction assistée fait l'affaire. Je pense faire le test bientôt sur la mienne (avec du wynn's, bouteille rouge de 1L), je vous tiendrai au courant.
Sinon fanfan, je pense que t'as eu droit au discours dans lequel peugeot s'est fait une spécialité : ça marche pas ? On change ! Les réparations, on fait plus madame ! Une façon de dire qu'il ne connaissait pas la réponse à ta question sans passer pour un con
Sujet: Re: Comment remplir et avec quelle huile le moteur hydraulique du toit ? Ven 7 Aoû 2009 - 12:25
Mon pote mecano chez mercedes m a dis qu il utilisait de l'huile pour compresseurs pour les pompes hydrauliques et que c'est encore mieu que l huile direction assistée.. a suivre.. J attends les infos de FANFAN lol
for3ver54 CCiste nouveau -> pas taper svp :)
Sujet: Re: Comment remplir et avec quelle huile le moteur hydraulique du toit ? Ven 7 Aoû 2009 - 17:18
Je suis allez chez peugeot cette apres midi pour un autre probleme et j'en ai profité pour poser la question j'ai penser a vous sans Post-it sur le front lol Donc effectivement il n'y a aucun entretien a faire sur la pompe hydraulique ! Conclusion Ne Rajouter pas D'Huile !
_________________ 206CC 2.0L 16S - Jante Alu Melbourne 17" - Pare Choc Avant Et Arriere ASD - Bas De Caisse ASD - Optique Avant Fond Noir - Feux Arrieres Lexus - Rabaissé -40mm - Neons Interieur Bleu + Compteur Dégradé Bleu Violet + ODB et Clim Bleu - Arceau Chromé - Pot REMUS
Sujet: Re: Comment remplir et avec quelle huile le moteur hydraulique du toit ? Ven 7 Aoû 2009 - 17:31
Hihi moi aussi j'ai redemandais et ils m'ont dit toujours la même chose pas d'huile...!!
moustic Rang Perso (mp)
Inscrit le : 30/03/2009 Messages : 5649 Age : 44 Lieu : cannes / alpes maritimes (06)
Sujet: Re: Comment remplir et avec quelle huile le moteur hydraulique du toit ? Ven 7 Aoû 2009 - 17:39
Sujet: Re: Comment remplir et avec quelle huile le moteur hydraulique du toit ? Ven 7 Aoû 2009 - 17:48
for3ver54 a écrit:
j'ais pas vus le post sur ta CC...
Effectivement j'en ai pas encore fait ! Sa ne saurait tardé Surement Debut de semaine prochaine voir peut etre avant si je trouve le temps de le faire !
Sujet: Re: Comment remplir et avec quelle huile le moteur hydraulique du toit ? Ven 7 Aoû 2009 - 17:49
Cool car de ce que je vois sur ton avatar elle a l'air super ta cc...!!
Sujet: Re: Comment remplir et avec quelle huile le moteur hydraulique du toit ? Ven 7 Aoû 2009 - 18:43
Moi vai simplement verifier le niveau par curiosité lol
Sujet: Re: Comment remplir et avec quelle huile le moteur hydraulique du toit ? Ven 7 Aoû 2009 - 18:55
Tu peux l'ouvrir ou c'est sertis...?!
