| | Custode passager: problème à la remontée. | |
| Auteur | Message |
TOROUX CCiste nouveau -> pas taper svp :)
Inscrit le : 28/05/2008 Messages : 29 Age : 23 Lieu : Marseille
 | Sujet: Custode passager: problème à la remontée. Mar 9 Sep 2008 - 18:46 | |
| Bonsoir à tous, Je me suis aperçue en remontant mes vitres côté passager alors que les deux étaient complètement abaissées, que ma vitre arrière passager (celle en forme de triangle) ne se remontait pas complètement et qu'un espace demeurait. J'ai du alors la relever manuellement sur moins d'un centimètre en tirant dessus... Quelqu'un saurait-il me dire d'où cela vient? Cela est apparu récemment, lorsque je l'ai achetée il n'y avait pas ce "problème". En vous remerciant. Edit Slk : précision titre |
zechrisd CCiste en vue
Inscrit le : 16/07/2007 Messages : 2158 Age : 25 Lieu : 91
 | Sujet: Re: Custode passager: problème à la remontée. Mar 9 Sep 2008 - 20:09 | |
| Cette vitre est une custode Il s'agit probablement d'une vis à resserrer, mais il faut enlever la garniture pour y accéder |
poloman60 CCiste en vue
Inscrit le : 16/07/2007 Messages : 2609 Age : 26 Lieu : Thiers sur theve (60) à coté du parc Asterix
 | Sujet: Re: Custode passager: problème à la remontée. Mar 9 Sep 2008 - 23:33 | |
| bonne chance _________________  |
Timy73 CCiste présent
Inscrit le : 18/07/2007 Messages : 266 Age : 28 Lieu : AIX LES BAINS (SAVOIE)
 | Sujet: Re: Custode passager: problème à la remontée. Mer 10 Sep 2008 - 13:35 | |
| j'ai eu la meme chose et je l'ai simplement fais redescendre électriquement et plus de souci mais je pense que toi c'est plus grave  bon courage  _________________ En cabrio un jour, en cabrio toujours
 | Sujet: Re: Custode passager: problème à la remontée. Mer 10 Sep 2008 - 14:50 | |
| Je suis sûr de moi à 95% donc c'est pas réellement grave. Ce qui est chiant c'est de dégarnir si on l'a jamais fait. Allez je suis motivé j'explique en quelques mots : - détoiter - enlever le cache supérieur qui longe la custode (suffit de tirer dessus c'est clipsé) - enlever la garniture intérieure, celle qui cache notamment le haut parleur arrière. Encore une fois c'est clipsé et il y a un clipse à enlever dans le bas là où est fixée la ceinture passager. je précise aussi qu'il faut mieux tirer vers le haut puis vers l'avant le dossier arrière de façon à l'écarter un peu de la tole et avoir un peu plus de place. Pour remonter faut faire l'inverse en tortillant un peu pour mettre en place la garniture et faire attention de bien remettre le joint de portière |
 | Sujet: Re: Custode passager: problème à la remontée. Mer 10 Sep 2008 - 19:11 | |
| Merci infiniment pour tous ces précieux conseils... Je vais essayer de le faire toute seule, le cas échéant je passerai par la case Peugeot si je n'y arrive pas, mais je n'en n'ai vraiment pas envie. Bonne soirée à tous. |
 | Sujet: Re: Custode passager: problème à la remontée. Mer 10 Sep 2008 - 21:29 | |
| Sinon viens visiter paris et je jetterai un coup d'oeil Si vraiment c'est ce que je pense ça serait dommage de laisser des €€€ (beaucoup peut etre) au mr de chez pigeot  |
 | Sujet: Re: Custode passager: problème à la remontée. Jeu 11 Sep 2008 - 1:19 | |
| Ah si c'était encore le rythme des vacances je serai bien venue à Paris! Sans faire ma radine de base, ça me fait c**** de laisser des sous chez Peugeot. Surtout si c'est pas si compliqué que ça et qu'il est possible de le gérer soi-même... Je vais faire ça ce week-end et je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup en tout cas pour le tuyau. |
 | Sujet: Re: Custode passager: problème à la remontée. Mar 23 Sep 2008 - 10:03 | |
| alors c'est réparé??? _________________  |
Spelfor CCiste prisé
Inscrit le : 16/07/2007 Messages : 3666 Age : 25 Lieu : Compiègne (60)
slk Rang Perso (mp)
Inscrit le : 16/07/2007 Messages : 7847 Lieu : Londres & 92
 | Sujet: Re: Custode passager: problème à la remontée. Jeu 23 Oct 2008 - 0:08 | |
| Ça a bien re-fonctionné après bricolage un temps (très court...) et la de nouveau ça buggue... J'ai l'air maligne quand je décapote et que je relève les quatre vitres, après je sors et je tire vers le haut cette p***** de custode passager... LA classe! Je vais donc me repencher sur le sujet dès que possible. En tout cas merci pour votre aide |
nico&co CCiste nouveau -> pas taper svp :)
Inscrit le : 19/07/2007 Messages : 14 Age : 29 Lieu : Picardia Independenza!
 | Sujet: Re: Custode passager: problème à la remontée. Sam 25 Oct 2008 - 19:24 | |
| Salut, J'ai eu le meme probleme 2 fois sur ma CC. La custode s'arrete et la vitre avant s enclenche. A chaque fois, remplacement des moteurs de custodes sous garantie par Peugeot, malgres ca, ca me le faisais de temps en temps quand meme, je redescendais la vitre de 2cm puis ca refonctionnais peniblement. |
 | Sujet: Re: Custode passager: problème à la remontée. Dim 26 Oct 2008 - 0:47 | |
| tiens nico salut en effet ce probleme est il directement lié au moteur??? peut etre autre chose!!! allez savoir...  |
sylvain007 CCiste timide
 | Sujet: Re: Custode passager: problème à la remontée. Dim 10 Mai 2009 - 19:29 | |
| Bon, j'ai le meme soucis... N'etant pas sous garantie, je crois que je vais essayer le bricolage, mais si c'est pour que ca recommence dans 2 semaines  |
