| | Problème capteur toit! recherche caractéristiques du capteur. | |
| Auteur | Message |
Miickael_76 CCiste nouveau -> pas taper svp :)
 | Sujet: Problème capteur toit! recherche caractéristiques du capteur. Ven 5 Juin 2009 - 15:25 | |
| Bonjour voila sa fait dèja longtemps que je cherche le petit problème qui fait que le toit de ma CC bloque a mi hauteur d'ouverture! et j'ai trouver c'est le capteur tout a gauche qui reste enclancher donc je voudrais changer ce capteur ( microrupteur ) mais je ne sait pas du tout quel type prendre alors si quelqu'un si connais un peu.. Donc c'est celui prés du vérin ! avec un levier recourbé au bout! je voudrais donc savoir: -le pouvoir de coupure? -La configuration de contact (NO,NF, etc..)? -La force d'actionnement en Newton ? -la force de relâchement en Newton ? et si possible la marque lol Merce pour votre aide  |
rouv034 CCiste présent
 | Sujet: Re: Problème capteur toit! recherche caractéristiques du capteur. Ven 5 Juin 2009 - 17:09 | |
| beaucoup de questions lol, pour un si petit capteur lol dejà les questions de force en newton pour moi servent à rien oubli c est un simple contact il faut juste que ton contact change d'état et pour le pouvoir de coupure. Je pense qu il est faible car c est juste un contact qui va sur le calculateur donc il coupe pas le moteur je pense qu il dit juste au calculateur le toit est fermé et c est le calculateur qui coupe ça me permet plus logique et surtout plus sur d un point de vue de sécurité Après effectivement je sais pas si c est un nc ou no mais le moyen le plus simple et de prendre un multimetre avec les fils avec des pointes au bouts et d appuyer fort sur chacun des fils en ohmetres pour le savoir
 | Sujet: Re: Problème capteur toit! recherche caractéristiques du capteur. Ven 5 Juin 2009 - 21:02 | |
| Et bien ou sa resemble a sa sauf qu'il n'y a pas de cosse et qu'il n'y ya que 2 fils. merci d'avoir chercher Car moi j'ai regardé sur Radiospare un fabriquant electronique mais il y a telment de choix! mais on peut chercher par carracteristique c'est pour quoi je demandais ces information sur le type de contact, le pouvoir de coupure, etc.. |
Spelfor CCiste prisé
Inscrit le : 16/07/2007 Messages : 3666 Age : 25 Lieu : Compiègne (60)
 | Sujet: Re: Problème capteur toit! recherche caractéristiques du capteur. Ven 5 Juin 2009 - 23:03 | |
| et pas possible de se le fournir by peugeot??? |
 | Sujet: Re: Problème capteur toit! recherche caractéristiques du capteur. Sam 6 Juin 2009 - 1:13 | |
| si peugeot doit le faire je pense après à quel prix lol c est autre chose |
HB64 CCiste timide
Inscrit le : 21/05/2009 Messages : 35 Age : 32 Lieu : PAU (64)
slk Rang Perso (mp)
Inscrit le : 16/07/2007 Messages : 7847 Lieu : Londres & 92
 | Sujet: Re: Problème capteur toit! recherche caractéristiques du capteur. Sam 6 Juin 2009 - 12:06 | |
| A propos hier soir (j'étais de retour sur Paris  et) j'ai décapoté après avoir rebranché la batterie comme d'hab (cette fois ci seulement 15 jours off la titine), et le toit s'est bloqué en cours, à presque completement rentré (donc pas exactement mi hauteur, tiers hauteur disons^^). Heureusement j'ai relancé le mécanisme et c reparti, mais sur le coup j'ai flippé car j'ai jamais fait la manip manuelle et j'étais seul et sans pouvoir joindre qui que ce soit (parking souterrain + toute facon pas de tél fonctionnel lol). Donc ma question : celà pouvait etre du à un faux contact passager qui n'arrivera plus, ou un capteur qui commence à lacher, ou autre chose ? Et mon autre question : on entend pas mal d'histoires de capteurs à changer sur les CC, c un truc qui s'use forcément avec le temps pour toutes les CC ? Sinon comment on fait pour les abimer, un choc ?? Merci Rouv  , et les autres aussi ^^ _________________  |
 | Sujet: Re: Problème capteur toit! recherche caractéristiques du capteur. Sam 6 Juin 2009 - 12:32 | |
| bah pour répondre il est possible que ce soit un simple bug mais aussi un capteur qui lache car oui c'est une piece mécanique donc qui s'use, forcément toute les cc seront touché un jour par cette maladie |
 | Sujet: Re: Problème capteur toit! recherche caractéristiques du capteur. Lun 8 Juin 2009 - 16:57 | |
| Pour le prix j'ai regardé a peu prés tout les capteurs et sa va de 3 a 10 euros voir 15 euros pour un étanche! Donc ok je laisse tombé les newton! Pour le pouvoir de coupur il ya a: 2 A @ 12V c.c. sinon il y a du 1mA/5V c.c à 2A/14V c.c C'est bien une batterie 12V sur la CC? |
dudu CCiste nouveau -> pas taper svp :)
Inscrit le : 20/06/2009 Messages : 23 Age : 42 Lieu : CHARENTE MARITIME
 | Sujet: Re: Problème capteur toit! recherche caractéristiques du capteur. Sam 20 Juin 2009 - 7:26 | |
| Salut Miickael_76 je viens de deposer des infos sur les capteurs. si tu as des questions n'hesite pas. @+ dudu |
 | Sujet: Re: Problème capteur toit! recherche caractéristiques du capteur. Sam 20 Juin 2009 - 10:05 | |
| édit rouv: j ai mis toutes les infos de dudu dans la section tutorial contrôle des capteurs de toitencore merci à dudu moi j ai fait que complété pour clarifier un peu |
moustic CCiste prisé
Inscrit le : 30/03/2009 Messages : 4648 Age : 44 Lieu : cannes / alpes maritimes (06)
 | Sujet: Re: Problème capteur toit! recherche caractéristiques du capteur. Sam 20 Juin 2009 - 11:04 | |
| | slk a écrit: | A propos hier soir (j'étais de retour sur Paris et) j'ai décapoté après avoir rebranché la batterie comme d'hab (cette fois ci seulement 15 jours off la titine), et le toit s'est bloqué en cours, à presque completement rentré (donc pas exactement mi hauteur, tiers hauteur disons^^). Heureusement j'ai relancé le mécanisme et c reparti, mais sur le coup j'ai flippé car j'ai jamais fait la manip manuelle et j'étais seul et sans pouvoir joindre qui que ce soit (parking souterrain + toute facon pas de tél fonctionnel lol).
Merci Rouv , et les autres aussi ^^ |
si ta batterie est bonne tu n'as pas besoin de la débranché même pour une 15aine de jours |
slk Rang Perso (mp)
 | Sujet: Re: Problème capteur toit! recherche caractéristiques du capteur. Sam 20 Juin 2009 - 15:18 | |
| Ouais mais je sais rarement à l'avance quand je reviens et peut toujours y avoir un probleme avec les billets donc je prends pas de risque  Mais sinon on est d'accord  (enfin entre nous lol psychologiquement ayant été emmerdé une moitié de WE en France à cause d'une batterie à plat je pense plus prendre le risque meme pour 15j  ). _________________  |
 | Sujet: Re: Problème capteur toit! recherche caractéristiques du capteur. Dim 21 Juin 2009 - 18:38 | |
| ou alors il existe des chargeurs a charge lente qui te permettent de garder ta batterie au top... |
