| | probleme de toit , encore un autre lol | |
| Auteur | Message |
crazytof91 CCiste nouveau -> pas taper svp :)
Inscrit le : 22/04/2009 Messages : 22 Age : 27 Lieu : Etampes 91
 | Sujet: probleme de toit , encore un autre lol Dim 23 Aoû 2009 - 20:48 | |
| Salut a tous bon j'ai eu un probleme avec mon toit depuis une semaine donc je vous explique, un aprés midi je décapote je me ballade et le soir au moment de recapoter le haut du coffre se leve mais la le moteur ne s'arrete pas et tourne dans le vide. Je referme et je retente de un retoitage mais idem!!! Donc je me lance dans un retoitage manuel, donc sans le manuel qui est fourni normalement avec la voiture ce retoitage dure pas loin d'une heure pour tout comprendre. J'arrive a le refermer et a le bloquer avec les crochets blancs et le lendemain je me dit que j'ai ré-enclencher la pompe donc je vais tenter de décapoter mais la c'est juste le bip que j'entends:scratch: . Depuis je décapote plus et je ne sais plus quoi faire, j'ai etait chez peugeot ils m'ont dit de changer les capteurs un par un mais c'est impossible a 200€ le capteurs il m'ont prit pour un jambon Donc est ce que quelqu'un connait la manip pour pouvoir de nouveau l'utiliser ou si une ame charitable est du 91 et qu'il veut bien m'aider je suis preneur. Merci d'avance pour vos post. |
Atti CCiste en accélération
Inscrit le : 30/06/2009 Messages : 557 Age : 41 Lieu : chambery (73)
 | Sujet: Re: probleme de toit , encore un autre lol Lun 24 Aoû 2009 - 13:32 | |
| j ai lut sur un autre post que qqun avait eu ce type de soucis et qu un passage a la valise peugeot avec reinitialisation avait sufit a regler le soucis  (74€de memoire) |
moustic Rang Perso (mp)
Inscrit le : 30/03/2009 Messages : 5649 Age : 44 Lieu : cannes / alpes maritimes (06)
 | Sujet: Re: probleme de toit , encore un autre lol Lun 24 Aoû 2009 - 16:30 | |
| tes réponses sont probablement dans les post déjà existants... |
e@syrider CCiste en accélération
Inscrit le : 14/04/2009 Messages : 946 Age : 30 Lieu : paris
 | Sujet: Re: probleme de toit , encore un autre lol Lun 24 Aoû 2009 - 20:10 | |
| | moustic a écrit: | | tes réponses sont probablement dans les post déjà existants... |
Salut j'ai déjà parcouru les post parlant des problemes de toits mais beaucoup on eu de la chance et ca a refonctioner mais ce n'est pas mon cas donc c'est pour cela que j'ai créer un post avec mon type de problèmes . |
 | Sujet: Re: probleme de toit , encore un autre lol Mar 25 Aoû 2009 - 15:10 | |
| je pense que tu as probablement un problème de niveau d'huile dans ton moteur de toit, c'est pour cela que je t'ai conseillé de voir les autres post... |
 | Sujet: Re: probleme de toit , encore un autre lol Mar 25 Aoû 2009 - 17:07 | |
| Ok je vais verifier ça demain, faut il aller chez Peugeot pour relancer le système? |
 | Sujet: Re: probleme de toit , encore un autre lol Mar 25 Aoû 2009 - 17:32 | |
 | Sujet: Re: probleme de toit , encore un autre lol Mar 25 Aoû 2009 - 17:55 | |
| Si tu entends juste le bip c'est que ton problème vient des capteurs.
En fait ces "capteurs" j'aime pas trop les appeler comme ça parceque ce sont de simples contacteurs (des lamelles de métal qui se touchent et laissent passer le courant). Si l'état de tous les contacteurs du toit n'est pas conforme à un état "normal", le calculateur de toit refuse de lancer la séquence et donc ça fait bip bip.
NB : le rideau de coffre aussi fonctionne sur le même système et fait partie des éléments testés.
Je te conseille donc de chercher d'abord du côté de tout ce qui est électronique (et simple) avant de toucher à ta pompe. |
 | Sujet: Re: probleme de toit , encore un autre lol Mer 26 Aoû 2009 - 8:54 | |
| en fait quand je recapote manuellement, j'ai les crochets noirs que je doit bloquer avec les petits ergots blancs, mais le soucis c'est que du coup les crochets n'activent pas les contacteurs. |
dudu CCiste nouveau -> pas taper svp :)
Inscrit le : 20/06/2009 Messages : 24 Age : 42 Lieu : CHARENTE MARITIME
 | Sujet: Re: probleme de toit , encore un autre lol Dim 13 Sep 2009 - 8:03 | |
| Salut crazytof91 je suis d'accord avec e@syrider le probleme pour moi viens d'un capteur je pense a celui qui donne l'autorisation au toit de ce ranger dans le coffre donc celui la capteur en fin de compte quand le coffre s'ouvre ce capteur signale que le coffre est ouvert au max etla ton toit ce range dand le coffre. verifie ce capteur deja. @+ dudu |
blackbarth CCiste timide
Inscrit le : 03/01/2009 Messages : 53 Age : 54 Lieu : Lyon
 | Sujet: Re: probleme de toit , encore un autre lol Dim 13 Sep 2009 - 18:42 | |
| Bonjour à tous, Comme dudu ou e@syrider, je pense que tu as un ou plusieurs capteurs défaillants, il faut que tu les testes un à un, tu peux avoir également un faux contact, ou aussi un problème avec une fine languette de ces contacteurs qui necessite de la tordre délicatement dans un sens ou dans l'autre. Personnellement, je n'ai jamais eue de problème de détoitage ou retoitage, mais j'ai jeté un coup d'oeil au cas ou, et j'ai réalisé un Tuto de l'emplacement des divers capteurs, regardes mon blog http://206cc.blog4ever.com/blog/index-334523.html Courage et à plus Gilles |
guesss06 CCiste loading...
 | Sujet: Re: probleme de toit , encore un autre lol Jeu 17 Sep 2009 - 21:08 | |
casanovaslim CCiste nouveau -> pas taper svp :)
Inscrit le : 12/06/2009 Messages : 24 Age : 33 Lieu : maroc
 | Sujet: Re: probleme de toit , encore un autre lol Lun 12 Oct 2009 - 3:19 | |
| salut a tous . svp comment rénitialise la cc ??? C'est urgent est merci bien |
 | Sujet: Re: probleme de toit , encore un autre lol Lun 12 Oct 2009 - 19:58 | |
