| | SKI (chaînes + portes-skis) (r) | |
| Auteur | Message |
TOROUX CCiste nouveau -> pas taper svp :)
Inscrit le : 28/05/2008 Messages : 29 Age : 23 Lieu : Marseille
 | Sujet: SKI (chaînes + portes-skis). Mar 18 Nov 2008 - 23:02 | |
| Bonsoir,
Je continue de vous embêter avec mes questions techniques (filtre à pollen, custodes, GPS) et ce soir, j'aimerai savoir deux choses: - d'une part, est-il possible de chaîner (chaînes chaussettes textiles ou croisillons en dur) une cc, montée en 205/45/16 ? - d'autre part, est-il possible de poser des portes-skis magnétiques sur le "toit" ?
Merci beaucoup pour vos réponses si jamais vous en avez... |
zechrisd CCiste en vue
Inscrit le : 16/07/2007 Messages : 2290 Age : 26 Lieu : 91
 | Sujet: Re: SKI (chaînes + portes-skis) (r) Mer 19 Nov 2008 - 10:33 | |
| Je crois qu'il existe des chaussettes pour jantes en 16.
Pour les ski sur le toit je sais pas mais j'ai déjà vu des photos de cc avec des skis sur veronique (porte bagage qui se fixe sur la malle) |
Spelfor CCiste prisé
Inscrit le : 16/07/2007 Messages : 3743 Age : 26 Lieu : Compiègne (60)
 | Sujet: Re: SKI (chaînes + portes-skis) (r) Mer 19 Nov 2008 - 13:48 | |
| les portes ski magnétique c'est possible mais il faut faire attention de ne pas ouvrir le toit le mieux c'est de ne pas tirer le filet du coffre |
slk Rang Perso (mp)
Inscrit le : 16/07/2007 Messages : 8256 Lieu : Londres & 92
 | Sujet: Re: SKI (chaînes + portes-skis) (r) Ven 12 Déc 2008 - 3:04 | |
| Lol Spel, oui ou un post it sur les crochets "ne pas tirer"  _________________  |
 | Sujet: Re: SKI (chaînes + portes-skis) (r) Ven 13 Fév 2009 - 15:53 | |
| Bonjour,
Pour info les portes-skis de chez Norauto modèle Courchevel 230 ne sont pas adaptés aux 206 cc en dépit de ce que vous dira le vendeur. Je les ai achetés, et le toit est beaucoup trop court pour pourvoir fixer les skis de part et d'autres des fixations... |
slk Rang Perso (mp)
 | Sujet: Re: SKI (chaînes + portes-skis) (r) Sam 14 Fév 2009 - 0:44 | |
| Merci pour ce retour, et désolé pour ta mauvaise experience. Grace à toi ca servira surement à quelqu'un d'autre. Bel esprit  _________________  |
 | Sujet: Re: SKI (chaînes + portes-skis) (r) Sam 14 Fév 2009 - 11:59 | |
| C'est bien normal, et autant que ça profite à quelqu'un. Ainsi, il ne se retrouvera pas comme moi à 5h du mat à bâcher en catastrophe le cuir arrière de sa cc pour faire passer les skis à l'intérieur de la voiture (si, si, c'est faisable !!!) sans tout bousiller... Donc pour info, si vous avez des skis qui font max 1,54m ils passent en travers à l'arrière des cc. Par contre je vais appeler Peugeot pour savoir s'ils ne vendent pas des systèmes adaptés aux toits des cc... |
Max1985 CCiste présent
 | Sujet: Re: SKI (chaînes + portes-skis) (r) Sam 14 Fév 2009 - 13:59 | |
|  Photo prise de butterfly sur l'autre forum |
Ksi CCiste fantome "woooh"
Inscrit le : 24/03/2009 Messages : 2 Age : 28 Lieu : Antibes
 | Sujet: Re: SKI (chaînes + portes-skis) (r) Mar 24 Mar 2009 - 14:00 | |
| Bonjour,
J'ai très envie d'acquérir une 206 CC, mais pour moi le fait de pouvoir transporter des skis est très important !
Est-ce que quelqu'un pourrait confirmer que l'on peut mettre des portes skis magnétique sur le toit ? Est-ce que la longueur du toit est suffisante ? Ou alors, où pourrais-je trouver la taille exacte du toit ?
Merci pour vos retours ! |
 | Sujet: Re: SKI (chaînes + portes-skis) (r) Mar 24 Mar 2009 - 16:27 | |
| | Ksi a écrit: | Bonjour,
La meilleure solution c'est comme la photo juste au dessus : une veronique |
 | Sujet: Re: SKI (chaînes + portes-skis) (r) Mar 24 Mar 2009 - 19:08 | |
Merci pour vos retours ! | voici ta réponse
| Spelfor a écrit: | | les portes ski magnétique c'est possible mais il faut faire attention de ne pas ouvrir le toit le mieux c'est de ne pas tirer le filet du coffre |
 | Sujet: Re: SKI (chaînes + portes-skis) (r) Mer 25 Mar 2009 - 11:40 | |
| OK merci, donc ca veut dire qu'il faut prévoir l'achat de la véronique + des portes skis. J'aurai préféré pouvoir mettre directement les portes-ski magnétiques (plus simple à installer, moins cher, moins encombrant), mais la longueur du toit à l'air beaucoup trop courte  Je suppose que ca doit beaucoup dépendre du modèle des porte-ski et des skis eux-mêmes. Spelfor, j'avais bien vu ta réponse précédente, mais j'aurai bien aimé voir des photos avec des skis sur le toit, ou connaitre la taille du toit pour pouvoir faire des essais avec mes porte-skis. Dès que j'aurai ma CC, j'essaierai et je mettrai des photos ! |
 | Sujet: Re: SKI (chaînes + portes-skis) (r) Mer 25 Mar 2009 - 13:07 | |
| Bonjour,
Pour information, mettre des portes-skis magnétiques Norauto Courchevel 230 sur le toit d'une cc est tout à fait possible. Ce qui l'est moins c'est de fixer les skis. Le toit étant trop court les fixations de se positionnent pas comme il le faudrait et il est donc impossible de les transporter. Mes skis sont en 154, j'ai donc acheté une housse de transport et je les mets en transversal derrière les sièges. C'est pas super mais ça passe juste... |
toutoune CCiste loading...
 | Sujet: Re: SKI (chaînes + portes-skis) (r) Mer 25 Mar 2009 - 22:11 | |
| Moi je dirais que ce n'est pas possible de mettre des portes ski magnétiques, par contre pour les chaines il faut mettre des Konig K7 qui seront homologué pour le 205/45/16.
Je ne conseille pas les chaussettes qui sont mois efficace, moins résistante et ce n'est pas parce qu'un véhicule est non chainable que l'on peut mettre des chaussettes a la place. Question de place entre le pneu et l'amortisseur. |
