Inscrit le : 27/04/2009 Messages : 4426 Age : 24 Lieu : Limoges...!!
Sujet: Re: Turbo pour 206cc...!!. Mer 3 Juin 2009 - 20:27
slk a écrit:
sebasto16 a écrit:
l'ex cc de purple elle n'existe plus malheureusement.
j'ai pas du tout suivi là il parle juste de moteur qui a laché et d'en racheter un autre non ?
Bé il rachète un moteur et revend ca cc il me semble..!
FanFan87000 CCiste prisé
Sujet: Re: Turbo pour 206cc...!!. Mer 3 Juin 2009 - 20:30
BRUCE a écrit:
BOOSTER une 2L à quoi bon... elle marche pas mal quand meme !! ca fait 8 mois que je l'ai et on peut pas dire que j'en ai tirè le MAX je sais pas pourquoi... ils sont là...partout...NON pas les Fantomes je recadre ...les BLEUS !!! alors à part faire du circuit, trois p'tits points je vois pas l'intèret beaucoup de TUNES pour rien je l'aime comme elle est ...138 CV il me semble et...ca lui va bien @+
Alala j'aime ma ville y'a pas de ***** mais des radars dont je connais les positions par coeur avec des lignes droites a en pleurer tous ca pour rouler à 20*Km/h biensur ...!! Et disons que j'ai envie d'en**** les c** qui disent que je me la péte etc etc au volant de ma cc..!Je lui dirait tu la vois FanFan bé tu la vois plus broum
Sujet: Re: Turbo pour 206cc...!!. Mer 3 Juin 2009 - 20:34
slk a écrit:
Sinon pour booster une CC tu peux t'inspirer de la Purple CC, je pense qu'il y a pas plus puissante comme CC lol (sorte de RCC maintenant ).
Sinon les 2L de 2001 donc non Mux sont les plus recherchées pour la puissance car elles sont non bridées je c pas à quel niveau, j'y connais rien , mais avec une reprog tu peux gagner beaucoup dessus quoi (plus que sur les autres).
Et attention à la vitesse hein t'es une membre importante du forum
Ah!!Bon bé je vais essayer de garder ma 2l de 2001 et voir pour la booster sans plus...!!
Merci pour ta phrase mais c'est vous tous du fofo qui êtes important à mes yeux et à mon coeur..!!
Spelfor CCiste prisé
Inscrit le : 16/07/2007 Messages : 3742 Age : 25 Lieu : Compiègne (60)
Sujet: Re: Turbo pour 206cc...!!. Mer 3 Juin 2009 - 20:48
Inscrit le : 17/04/2009 Messages : 1535 Age : 22 Lieu : Rouen (76)
Sujet: Re: Turbo pour 206cc...!!. Mer 3 Juin 2009 - 22:50
Alors, si tu te renseignes sur le moteur de la 206cc parotech, tu te rendras compte qu'ils ont ton moteur Miss ^^ si si... ils sont rajoutés un turbo à ce moteur. MAis beaucoup d'autres pièces sont à changer en parallèle si tu ne veux pas qu'elle te lâche rapidement.
_________________
rouv034 CCiste présent
Sujet: Re: Turbo pour 206cc...!!. Sam 6 Juin 2009 - 1:24
moi j ai vu le kit nécessaire sur internet alors de mémoire pistons forgés bielles abres à cames turbo radiateur turbo modyne je crois qu il y a pour 3000euros de mastos sans le montage donc apres biensur tu peux mettre un turbo mais si t as pas les bielles et l arbre a cames et la modyne je donne pas cher à ton moteur
ça doit revenir moins cher d acheter un moteur de rcc d occas lol que faire la modif lol
Sujet: Re: Turbo pour 206cc...!!. Sam 6 Juin 2009 - 12:32
Hum c'est sur que vu comme ça ...!!
Sujet: Re: Turbo pour 206cc...!!. Sam 6 Juin 2009 - 12:39
Inscrit le : 15/05/2009 Messages : 571 Age : 31 Lieu : Wallis et Futuna
Sujet: Re: Turbo pour 206cc...!!. Sam 6 Juin 2009 - 13:56
tranquille ton cadeau !!! tu en as souvent comme ça ???
zerg CCiste nouveau -> pas taper svp :)
Sujet: Re: Turbo pour 206cc...!!. Sam 20 Juin 2009 - 0:21
Salut.
si jamais tu met quand même le turbo (ou un compresseur) Il faudra que tu pense à mettre une pompe à essence gros débit et des plus gros injecteur sinon tu va tourner trop pauvre et casse moteur rapide.
A oui il faudrais aussi baisser le taux de compression du moteur en mettant par exemple un joint de culasse plus épais...enfin c'est beaucoup de boulot mais pas impossible...
Sujet: Re: Turbo pour 206cc...!!. Sam 20 Juin 2009 - 16:05
Merci pour l'info et le lien Zerg...!!
Sujet: Re: Turbo pour 206cc...!!. Mar 23 Juin 2009 - 20:26
De rien FanFan Bonne lecture à toi.
archibourrin CCiste loading...
Inscrit le : 18/05/2009 Messages : 155 Age : 23 Lieu : rouen
Sujet: Re: Turbo pour 206cc...!!. Jeu 2 Juil 2009 - 18:48
en sachant qu'un moteur athmo jap peux supporté un turbo sans aucunes grosse modification comme injecteur piston etc..... je pense que sur la 206cc le bloc serait suffisamment costaud pour lui greffer un turbal à savoir qu'il faudra automatiquement qu'il soit à moi de 0.85bar soit un turbo standard et non gonflé et faudra automatiquement un échangeur et je pense renforcer toute les durites ainsi que le débit d'air pour ne pas qu'elle broute et la ligne d'échappement complète avec le collecteur pour l'emplacement turbo qui je pense doit être fait sur mesure. peut etre aac avec mais ça reste à voir .....
Ensuite comme disent beaucoup de monde il te faut des gros injecteur pompe à essence gros débit piston forgé etc..... si tu veux gonfler ton moteur au point de poussé le turbo au delà de 0.85bar (étant donner que celui de la mégane rs est à 1.05bar de mémoire) dans ce cas beaucoup de chose devront être fait sur le moteur si tu ne veux pas qu'il y est de la casse
