Tutoriel [Tuto] Remplacement du joint de Pavillon Gauche.
Message par Juju204 le Sam 12 Jan 2013 - 17:17
Bonjour à tous !
Suite à une entrée d’eau dans ma cc (au niveau du verrouillage gauche du pavillon),  j’ai dû remplacer  le joint de pavillon gauche.
Difficulté : *****
Voici donc le nouveau joint prêt à être posé.
- Le problème est que ce joint remonte de part et d’autre du pavillon, afin de pouvoir le remplacer il faut donc travailler sur un toit moitié fermer, moitié ouvert.
- Pour ne pas que ma voiture ce mette en sécurité, j’ai fait une fermeture manuelle du toit en bloquent mon pavillon à mi-course avec des vieux pneus.
- Sur cette photo on voit bien comment de joint remonte sur l’avant du pavillon.
- Dépose du vieux joint, simplement en tirent dessus.
Mauvaise surprise sur la partie AR du pavillon, le joint est fixé par de la colle a parebrise. Il va falloir gratter tout ça…
Une fois la colle grattée.
Mise en place du nouveau joint en commencent par l’avant. (ne pas « clipser » la partie AR du joint car il faut remettre de la colle a parebrise)
Nouveau joint en place.
Mise en place de la colle a parebrise.
Puis ont « clipse » l’arrière du joint.
On laisse le tout sécher une demi-heure. Puis test arrosage…
Et là c’est le drame…. Deux grosses fuites (la 1er vers le verrouillage du pavillon et la 2ème vers la custode…)
Donc resserrage du crochet de pavillon gauche.
Ce réglage fait, il y a plus la première fuite. Pour la 2ème, elle est probablement dû à un manque de colle a parebrise… Je vous tiendrais informé.
A plus juju204
Tutoriel Re: [Tuto] Remplacement du joint de Pavillon Gauche.
Message par titi206 le Sam 12 Jan 2013 - 17:44
Message par Simouss le Sam 12 Jan 2013 - 17:48
Dommage que ça fuit plus qu' avant lol
Sinon chapeau faut oser se lancer la dedans !!
Le modificateur de 206
Message par fredi91 le Sam 12 Jan 2013 - 19:05
merci, ca va etre tres utile pour beaucoup d'entre nous :good:
boite 6 (be4-6)/collecteurs de 406 2.2l/admi diam 100mm en façade/filtre GREEN/ligne groupe A 63.5mm/cata RC/reprog UMS [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
LaFée
CCiste Forever
CCiste Forever
Message par LaFée le Sam 12 Jan 2013 - 19:17
sympa le tuto, merci juju Wink
Frederic
Message par Frederic le Dim 13 Jan 2013 - 13:09
Merci pour ce tuto :good:
Tu pourrais indiquer pour info le prix du joint ?
Invité 7
Message par Invité 7 le Dim 13 Jan 2013 - 16:11
Impec le tuto, il me servira certainement plus tard :scred:
Message par Juju204 le Dim 13 Jan 2013 - 21:46
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Merci pour ce tuto :good:
Bonjour
Pour le joint neuf chez Peugeot, env 110€.
A plus juju204.
Frederic
Message par Frederic le Dim 13 Jan 2013 - 22:55
Merci, comme je craignais, ça tabasse sévère :pendu:
Tu veux repartir sur une étanchéité à neuf, multiplier par 4 environ ....
Message par Juju204 le Lun 14 Jan 2013 - 18:36
Salut,
Ma voiture ne fuie plus!!! :cheers:
Ils y avaient deux raisons a la fuite, le 1er la levre supérieure du joint nétait mal mise. La segonde manque de silicone sur l'arrière du joint.
Je vais modifier mon 1er poste en conséquence.
A plus juju204.
Message par Juju204 le Lun 14 Jan 2013 - 19:51
Pourquoi je ne peut pas éditer mon poste??
Message par Sérial Lover le Lun 14 Jan 2013 - 20:00
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Pourquoi je ne peut pas éditer mon poste??
pour éviter de se faire effacer les tutos,les posts sont bloqués
Message par Juju204 le Lun 14 Jan 2013 - 20:05
Ok merci Sérial.
Un membre du staff peut t'il me débloquer mon poste le temps que je le modifis.
Merci.
A plus juju204.
Message par Juju204 le Lun 14 Jan 2013 - 21:29
Voici les modifications:
Nouvelle étanchéité de par partie ar du joint avec un silicone noire (mieu que la colle a parebrise car plus souple, il prend donc mieu la forme).
Mise en place correcte de la lèvre supérieur du joint (bien plaquer dans le retour de pavillon)
A plus juju204.
Message par fredi91 le Lun 14 Jan 2013 - 21:36
:good: silicone auto?
Message par Juju204 le Mar 15 Jan 2013 - 19:50
Salut
J'ai utiliser un silicone classic multi-usage...
A plus juju204.
Franck49
Serpent Inscrit le : 18/03/2011
Message par Franck49 le Jeu 1 Mai 2014 - 13:31
Merci pour ce tuto, je vais m'y attaquer, car les fuites sont arrivé  :snif:
Franck49
Message par Franck49 le Jeu 1 Mai 2014 - 13:39
126.32€ le joint  :pendu:
Message par f1.jeanphi le Jeu 1 Mai 2014 - 21:35
et je te conseille un neuf car c'est indémontable !
sinon beaucoup moins cher avant de se prendre la tête  :arrow: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Franck49
Message par Franck49 le Ven 2 Mai 2014 - 5:33
Alors je ne vais pas changer ce joint, il existe une solution connu de chez Peugeot, dont un mécano m'a donné la solution, ce ne me coutera qu'un tube de mastic loctite  :fete:
Si vous voulez, je peux vous faire des photos de l'intervention.
Message par f1.jeanphi le Ven 2 Mai 2014 - 6:19
ah ben oui car je ne comprends pas trop comment ils peuvent régler le problème comme ça !
Franck49
Message par Franck49 le Ven 2 Mai 2014 - 12:22
je ferais des photos de leur solutions  :good:
Franck49
Message par Franck49 le Sam 3 Mai 2014 - 18:42
mon tuto n'a pas plus ???
Message par f1.jeanphi le Sam 3 Mai 2014 - 18:53
si si au contraire  :dix: j'ai divisé le sujet pour en faire un tuto à part entière Wink
Franck49
Message par Franck49 le Sam 3 Mai 2014 - 18:55
