[Tuto] [2.0 16v EW10J4] Montage de la ligne friedrich motosport special cc
+18
lakrymo
Axet
vifrid
Afternow
guizmo47
SautronCC
22 participants
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
salut a tous, comme promis je fais le tuto pour la ligne Friedrich Motosport sur 2L spécial cc [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image],tout d'abord merci a protoxide67 et f1.jeanphi qui mon beaucoup aider pour faire ce tuto et surtout le montage,déjà je fais la liste de ce qu'il vous faut:
Difficulté : *****
la ligne groupe A avec c'est 63 sorties au choix sur ce site ref 981504A-X et ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
les 3 Silentbloc universel ref PF-EXH011 et ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
une fosse ou des chandelles
une clé plate de 16mm avec un cote a cliquet si possible
clé plate de 17mm, a cliquet ou a douille
un fil de fer
de la graisse pour faciliter la mise en place des Silentbloc
un maillet
:arrow:un marteau et un burin [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]en cas ou ,car moi j'ai misère pour démonter mon terminal
:arrow:peinture haute température (optionnel pour protéger les colliers et les soudures)
du papier et une personne en supplément n'ai pas négligeable
Je pense que je n'ai rien oublier [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ,place au tuto :
Dans un premier temps il faut démonter son ancienne ligne, desserrer le collier du terminal a la ligne comme la photo:
ensuite démonter entièrement le manchon entre le cata et l’intermédiaire ou couper le tube ou bien encore ouvrir la collerette et la coupée, au final il ne doit rester que le tube après le cata :
démonter le Silentbloc de l’intermédiaire sur la ligne:
démonter le silencieux terminal:
démonter la ligne pour obtenir comme la photo:
bon maintenant passons au chose sérieuse, le montage, monter le morceau d'environ 21cm dans le sens d’évacuation de fumé, femelle a gauche et mâle a droite, bien sur sans oublier le collier en le serrant un peut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]:
placer le silencieux intermédiaire en le maintenant par une autre personne si possible:
mettre en place la ligne dans l’intermédiaire toujours en respectant les évacuations de fumé:
montage du premier Silentbloc universel au maximum vers le haut:
pour tenir et mettre en place en provisoire la ligne je la tiens avec un fil de fer:
mettre le terminal en place en montant le 1er Silentbloc universel,au 1er crans en haut sur lui même ainsi que le collier sans le serrer:
monter le dernier Silentbloc sur le terminal, toujours au dernier trous pour etre au max vers le haut:
et voila votre ligne est en place mais c'est pas terminer:
pour finir dans les règles de l'art ,mettre en place tous les colliers définitivement pour pas qu'il touche un dos d’âne au autre je vous conseille de les mettre sur le coté,serrer tous et passer un coup de peinture haute température sur les colliers et les soudure pour les protéger en conseille d'amis bien sure [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]:
et voila ,il y plus qu'a se lancer, c'est simple, plug en play et surtout c'est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Difficulté : *****
un fil de fer
un maillet
super tuto et les silemblocs tuning,lol
merci patron ,oui il avais plus de noir mais au moin il se vois bien
fredi91 a écrit:merci patron ,oui il avais plus de noir mais au moin il se vois bien
oui,si t en perds un sur la route,tu le verras dans ton rétro
- titi206Alsacien's Creed 2
c est le premier tube qui fait que ta ligne ressort trop,en plus ca tire sur les silemblocs,tu pourrais peut etre retoucher cette piece!
tu crois c'est bizare parceque tous coordone bien a ca place,et moi je trouve que ca fais pas trop moche comme caLe patron a écrit:c est le premier tube qui fait que ta ligne ressort trop,en plus ca tire sur les silemblocs,tu pourrais peut etre retoucher cette piece!
a ben on attend un photo
demain j'en fais promis
Excellent tutos, mais tu peux enlever les chandelles, car sur une auto rabaissées, c'est absolument impossible à faire, j'ai galéré plus d'un mois, dessous, et j'ai faillis y laisser ma peau, a voiture a ripée et est tombée, heureusement que je venais d'en sortir !!!
Ensuite, je suis allé chez un pote qui a un pont, et c'est largement plus facile !! Mais il faut être au moins deux, voir trois...
Ton tutos est vraiment bien fait !!
merci
- Juju204Guide Auvergnat
Salut,
Merci pour ce superbe tuto!!
A plus juju204.
A plus juju204.
- Zed68Membre d'honneur
Bon ben fredi tu as pris la sortie qui me tentait... mais en fait je n'ai pas choisi la même que toi car je voulais un truc plus discret.
Dis j'ai commandé et reçu ma ligne mais pour la montage ça a coincé, et j'ai une question !!
Tu as monté sans utiliser la partie adaptateur fournie ??? En emmanchant directement le tube sur le cata et en serrant autour ??????
j'ai pris le morceau d' environ 21 cm (male femelle) la partie femelle que j'ai emboité sur le cata et le male dans l'intermediaire le tous avec collierZed68 a écrit:Bon ben fredi tu as pris la sortie qui me tentait... mais en fait je n'ai pas choisi la même que toi car je voulais un truc plus discret.
donc ça passe autour du renflement au bout du cata, pas besoin de couper...
niveau étanchéité ça dit quoi ??
- guizmo47CCiste en forme
beau boulot nickel ton tuto tu geres
tu na pu de bride apres cata ?Sinon pour les colliers sa ne bouche pas depuis que je l'ai installé et pas de probleme d'etancheiter sinon petit + achete une bombe HT a casto ou autre et peint les colliers et les soudures de la ligne pour eviter d'avoir des probleme plus tard .Vaut mieux prévenir que guérir
fredi91 a écrit:tu na pu de bride apres cata ?
bon j'ai pas bien formulé ma question on dirait ... donc le tube court de la ligne friedrich passe autour de la sortie du cata (là ou ca s'élargit un peu pour normalement fixer l'inter d'origine) sans rien couper ?
Petit schéma :
et mon autre question c’est si c'est étanche à cet endroit là justement, vu que c'est un peu "pas dans la norme" comme fixation
oui donc tu a encore la collerette ,il faut la coupé ,il y a pas le choix et apres ton tube rentre nikel dessus et pas de fuite .(moi quand j'ai eu ma titine c'etais déjà coupé)
tu dois couper la collerette du cata?ca me ferais chier perso!!
Rhaaaaa m**** !!!!!!!!!!!!!!!!
Tu dois absolument corriger le premier post de ton tuto, car tout le monde (comme moi) va penser que c'est du plug and play, acheter la ligne et se retrouver comme un guignol au montage.
- [Tuto] Montage ligne inox Friedrich Motor Sport de 206 3/5 portes - montage simple ^^
- [Tuto] Montage ligne inox Friedrich Motor Sport de 206 3/5 portes - modifs en vue
- [TUTO] Monter une ligne Inox Friedrich sur un 2litres....
- [TUTO] Montage ligne échappement acier (intm + silencieux AR) -- 1.6i 16V
- [Tuto] [2.0 16v EW10J4] Changement de silencieux AR
