[Tuto] Remplacement com2000 sur une 206 cc MUX.
+17
PhR
bidouille1971
Cobra77
david77
heartshouter
mkhazi
21 participants
- Juju204Guide Auvergnat
Remplacement COM2000 sur une 206 cc (MUX)
Difficulté : *****
Temps : 1H00
Outils : ?
Précaution : Débrancher la batterie !
Bonjour à tous.
La première chose à faire est de débrancher la batterie car nous allons intervenir sur le circuit électrique des airbags.
-Voici un Tuto fait pour le remplacement d’un Com2000 sur ma 206 cc Mux après octobre 2001.
Ensuite glisser un tournevis plat dans le trou qui est sous le volant afin de dégrafer l’airbag. Il doit venir sans forcer.
Déclipser les 4 cosses. Pour les cosses de l’airbag il faut d’abord enlever la partie jaune.
Enlever la grosse visse torx du centre du volant.
Décoller le volant en donnant des petits coups de poing dessus. Puis tirez dessus.
Démontez les coques en enlevant les deux petites vis torxs qui sont dessous.
Vous obtenez alors ce résultat :
Desserrer la vis de 10 qui serre le com2000 sur la colonne de direction.
Déclipser le com2000 (il y a deux clipses un haut et l’autre en bas)
Enlever les connecteurs.
Et voilà l’ancien et le nouveau… j’ai transféré la commande de la radio au volant. Il faut juste le déclipser.
Mise en place du nouveau com2000
Et remise en place des coques
Enfin remise en place du volant en prenant garde le bien faire passer les câbles d’alimentations dans le volant.
Connections des alimentations Airbag et clackson.
Puis remettre l’air bag en place.
Rebranchez la batterie, attendre 1 minutes, mettre le contact pendant 15 secondes, couper le contact attendre encore une minutes, puis vous pouvez démarrer.
Et c’est fini !! Bonne route !!
A plus juju204
- WhiteBBMembre d'honneur
Juju, tu es un héro !
WhiteBB a écrit:Juju, tu es un héro !
Rooooo merci!
Tu l'as trouvé ou ton com2000 et à quel prix ?
Homy a écrit:Tu l'as trouvé ou ton com2000 et à quel prix ?
Chez peugeot .
Presque 300€
merci pour ce tuto.
- Max24CCiste en vue
Excellent tuto !
Justement j'en profite pour poser une petite question !
Est ce que l'on peut monter le 'com2000' d'un autre véhicule sur nos CC ?
ben déjà il faut trouver une autre voiture avec AB av et ar mais sans essuis glace AR alors je ne sais pas. Une C3 pluriel peut être?? mais je n'en suis pas sure.
- titi206Alsacien's Creed 2
faudra qu on se voit pour le bac a batterie!!!
Excellent Juju, mais demande chez toi si l'on peux monter un com2000 de DS3 par exemple qui est en "VAN" sur nos CC qui sont en "CAM" !
pour ce qui est d'un commado avec essuie glace arrière, il n'y a pas de problème !
Moi je pensais a celui des C4 phase 1 car je trouve leur comodo mieux 'organisé' que sur nos CC ....
Genre le O et Auto separé pour les feux et les essuies glaces auto tout en bas .....
Bon je dis C4 car c'est celle qui m'a fais remarquer sa ! XD
oui c'est pareil que sur la DS3, 207, 308...
f1.jeanphi a écrit:Excellent Juju, mais demande chez toi si l'on peux monter un com2000 de DS3 par exemple qui est en "VAN" sur nos CC qui sont en "CAM" !
A mon avis un "Van" a la plca d'un "cam" c'est non cela ne peut pas marcher.
ça dépends, il faudrait tester, si tu peux en récupérer un de cassé pour faire un test, je pense qu'un de tes collègues peut t'en récupérer un non ?
@ jeanphi si j'ai l'ocassion pourquoi pas.
il me faut voir de mon côté !
- mkhaziCCiste présent
Oh top ce tuto ,
Et +1 pour la carte qu'on peut apercevoir
- heartshouterCCiste timide
Salut à tous,
Petite question peut être bête mais je la pose quand même: Est-ce qu'il est possible de mettre les comodos et commande de radio de 206cc mux sur une non mux? On peut pas dire que les comodos de non mux soit très esthétique
Roules bas ou roules pas mais surtout frottes pas ^^
Je ne pense pas .... Ca reste a vérifier mais il me semble que celui des mux se clipse directement dans le com 2000 alors que celui des non mux se fixe sur le plastique avec 3 vis puis a un bout de cable pour le brancher plus loin sous le volant sur une fiche en attente
ce n'est pas du tout pareil, les non mux sont en 2 parties, les mux il y a l'airbag intégré et 4 fiches de connexion !
Ok donc il est impossible de changer les comodos par ceux d'une version mux si je comprend bien. Connaissez-vous par hazard des comodos non mux plus jolie?
c est sur que c est non,sur les nons mux,la commande se branche sur l autoradio,via une rallonge,sur mux c est branché sur le com 2000
- david77CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour !!
Existe-t-il un tuto pour changer la carte ESP dans le com2000 ?
Merci d'avance
Merci d'avance
