A lire : Comment faire et présenter un tuto
+2
Plgmermoz
6 participants
Bonjour
Créez sur ce forum tout vos tutos que vous pourrez éditer, il seront ensuite placé dans la section "Tous les tutos" lorsqu'ils seront finalisés
Énoncez le titre de votre tuto accompagné de l'icône de sujet rouge "TUTORIEL"
indiquez la difficulté, les éventuelles pièces et outils, le temps d'exécution pour que ce soit complet !
Difficulté : *****
Temps : 1H00
Outils :
Pièces :
Difficulté : *****
Temps : 1H00
Outils :
Pièces :
- PlgmermozCCiste timide
Salut Jeanphi, pour poster un nouveau tuto, je vois seulement le cadre de texte ! Il n´y a pas de case pour mettre le titre voulu ? Pas de case non plus pour mettre " Difficulté, temps, outis, etc... ? Redis moi exactement ou il faut aller et comment faire, je comprend rien. Merci. A bientòt.
- April92Admin CClovers
Pour créer un nouveau tuto, tu vas dans la section "les derniers tutos" ici
Tu cliques en haut à droite sur "Poster un nouveau sujet"
Ensuite un sujet vierge s'ouvre, tu peux remplir le titre
puis pour les indications de temps et autres, tu fais un copier coller des éléments ci-dessous comme indiqué par @bebert85
que tu places dans la zone de texte :
Difficulté : *****
Temps : 0H00
Outils :
Pièces :
À toi de les compléter et d'y ajouter ton tuto à la suite avec des photos.
N'hésite pas si tu rencontres des difficultés
Difficulté : *****
Temps : 0H00
Outils :
Pièces :
Ah OK , j´ai compris. Bon on va faire comme ça la prochaine fois. Merci April92 et Jeanphi. Une question : Est ce qu´on peut insérer une vidéo qu´on a faite soi-même avec son mobile par exemple ,dans un tuto ( Pas Youtube ou autre ). Ciao
Non malheureusement, tu ne peux pas stocker de vidéo sur le forum
il te faut donc au minimum un hébergeur afin de communiquer un lien vers ta vidéo
- QuickLeJMCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour JeanPhi,
Je voulais poster un nouveau tuto après avoir vérifié que le sujet n'avait pas été déjà traité (réparer poignée de basculement de siège), en suivant les indications dans la rubrique "poster un nouveau tuto" mais ... :
- seul le bandeau "astuce, tuto, ..." apparait, avec le titre du nouveau sujet
- quand je clique sur "comment insérer une photo" il ne se passe rien
- même chose pour "comment rédiger un tuto" qui est juste au-dessus .
J'arrive bien à copier-coller le "degré de difficulté+temps+outils+pièces" et mon texte sauvegardé mais impossible d'insérer une photo.
Please, help !
Cordialement.
Please, help !
Cordialement.
Bonjour ,
Et merci pour les deux retours.
Oui j'ai essayé là "les derniers tutos" et sur le lien proposé par JeanPhi mais ... toujours impossible d'insérer photos et même de lire "comment insérer une photo" ni "comment rédiger un tuto" (les liens ne fonctionnent pas).
Quant à mon tuto, il ne concerne pas le siège bloqué mais uniquement (et modestement) la poignée qui sert à basculer le siège, poignée qui casse au niveau du plastic sur lequel est fixée la vis torck (la poignée est branlante mais reste fonctionnelle dans la mesure où elle est solidarisée par une embase métallique qui prend sur le carré de commande du siège).
Cordialement.
Cordialement.
Encore merci mais ... toujours la même chose : la barre en dessous de "titre du sujet", en haut du rectangle blanc, n'apparait pas.
Et toujours rien quand je clique sur "tuto pour insérer une photo".
Evidemment, je suis en mode "connecté".
(presque) désespérant mais je suis tenace ...
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Tous les Tutos 206cc :: Les derniers Tutos
