Jojoinc
Tutoriel [Tuto] Changement du câble du système de verrouillage du coffre 206cc
Message par Jojoinc le Mer 29 Aoû 2012 - 11:28
Difficulté : *****
0. Le problème
Le problème que nous voulons résoudre est le suivant: le coffre n'arrive plus à se verouiller tout seul, et à la fin de la sequence, le moteur tourne sans arrêt. Pour ma part, il me suffisait d'appuyer sur le coffre du bon côté pour le verouiller, ou tout du moins enclencher le contacteur qui permettait de terminer la séquence.
Ce problème est dû à un câble cassé. Le câble en question est celui qui va de là (le gros oeillet gris verrouillé par une goupille):
à de là (on voit d'ailleurs bien le bullet encore en place, mais plus le cable de l'autre côté !):
d'après ce que l'on peu trouver sur internet, la réparation coûte dans les 260€ chez Peugeot. Vous allez voir qu'avec un budget de 10€ environ (pour ceux qui n'ont aucun élément de la liste de course chez eux), on s'en sort bien !
"avertissement": Un autre tutorial est présent sur le net, je vous invite à le consulter, car je n'ai pas tout fait exactement comme lui. Vous verrez que parfois, je suis un peu plus bourrin !
1. la liste des courses
- un câble de frein pour vélo :
Notez bien que c'est la version "VTT" et non pas "vélo de route". les deux sont au même prix, mais le VTT est plus épais et le bullet au bout est plus large.
- un domino électrique
- de la graisse. ça tombe bien, les vendeurs de vélo doivent en vendre aussi ! (n'importe quelle graisse fera l'affaire).
2. outillage nécessaire
- tournevis plat
- deux pinces pas trop grosses
- du sopalin
3. virer le câble cassé
je n'ai pas utilisé le déverrouillage manuel du coffre, je me suis contenté de lancer un dé-capotage, et de stopper le tout dès que le coffre était ouvert au plus haut.
inconvénients:
- le coffre fini par redescendre au bout d'un moment, donc il ne faut pas trop traîner.
- je suppose que ça ne doit pas être très bon de le laisser comme ça très longtemps
- le "toudoudi, toudoudi toudoudi" continu de la voiture est vite énervant !
avantages:
- ca va plus vite !
- le crochet d'un côté et son attache de l'autre sont dans des positions idéales au changement du câble, contrairement au dé-capotage manuel
pour virer le câble, il suffit de baisser le crocher au maximum, et de tirer sur le câble.
il est bien fusillé, le câble !
pour le décrocher, en haut, il suffit de retirer DELICATEMENT la goupille, et de la ranger à un endroit où vous serez sûr de ne pas la perdre !
4. passer le nouveau câble
Commencez par graisser les 20 premiers centimètres de câble.
passer le en suite dans la gâche:
puis insérez-le dans la gaine.
graissez au fur et à mesure le câble tout en l'enfonçant dans la gaine.
ça avance bien:
tant qu'on parle de ce réglage, resserrez le bien, pas complètement, mais presque.
on continue... et victoire !
à partir de là, vous allez pouvoir tirer de ce côté plutôt que de pousser de l'autre, mais n'oubliez pas de continuer à graisser le câble jusqu'au bout !
5. "préparation" du domino
prenez votre domino: un modèle standard, dans lequel on peut passer deux fois le câble (je me suis fait avoir en en prenant un trop petit, j'ai dû recommencer, donc vérifiez bien avant !)
a l'aide des deux pinces retirez "délicatement" le plastique:
ce qui donne un domino tout nu:
6. la partie la plus délicate
commençons par démonter la serrure, qui tient par deux écrous de 10. (la pince multiple fait l'affaire).
Tirez franchement sur votre câble, qu'il soit bien tendu (que la bullet soit bien collée à la gâche)
Observez bien l'image suivante:
a. positionnez le crochet avec la même inclinaison que celui d'en face
b. faites repasser le câble dans l'autre sens, en tournant autour de la barre d'accroche
c. tirez comme un boeuf sur le câble, qu'il épouse bien la forme de la petite barre
relâchez, le câble est maintenant "marqué": il reste légèrement tordu à l'endroit qui tournait autour de la barre.
sortez à nouveau le câble par au dessus la serrure, histoire d'avoir un minimum d'espace de travail
passez le dans le domino, et faites la boucle à l'endroit où le câble est marqué.
(là, c'est con, j'ai pas de photo !)
serrez bien fort les deux vis du domino, votre nouvel oeillet est prêt !
repassez-le à l'intérieur du mécanisme (attention, à bien mettre les vis du domino à l'opposé du ressort):
en secouant un peu le bazar, l’œillet s'insère bien dans la barre, il ne vous reste plus qu'à remettre la goupille pour éviter que l’œillet ne se barre au premier capotage.
(ouais, si je vous ai dit de bien faire attention à ranger la goupille au début, c'est parce que j'ai paumé la mienne et que j'ai dû en improviser une avec une rondelle qui passait par là !)
7. Et voilà !
visser la serrure, refermez la capote comme si de rien n'était, et, si vous êtes chanceux, écoutez avec plaisir le petit "PowWwWw" qui vous manquait tant !
si la séquence n'arrive pas à se finir essayez de tripatouiller le réglage de la tension du câble, mais normalement, ça marche =)
Dernière édition par f1.jeanphi le Dim 30 Nov 2014 - 10:39, édité 6 fois (Raison : mise en place des photos en grand.)
Frederic
Tutoriel Re: [Tuto] Changement du câble du système de verrouillage du coffre 206cc
Message par Frederic le Mer 29 Aoû 2012 - 13:01
dudu
Chèvre Inscrit le : 20/06/2009
Message par dudu le Mar 30 Oct 2012 - 4:16
:good: :+1:
Jojoinc
Message par Jojoinc le Mer 19 Juin 2013 - 10:14
en réalisant ce bidouillage, je me suis demandé combien de temps cela durerait... (et je suppose que ceux qui ont le problème peuvent hésiter à franchir le pas pour la même raison.
cela fera bientôt un an que le coffre s'ouvre à l'aide d'un câble de VTT fixé par un domino, et jusque là, tout va bien !
Message par f1.jeanphi le Mer 19 Juin 2013 - 15:22
on ne doute pas de ton tuto Wink
worldcarpe57
Message par worldcarpe57 le Mer 4 Sep 2013 - 19:28
merci de ton reportage photo , hier sur la route tout a coup bip bip bip sans arret , on coupe l'autoradio pour être sur que sa provenait bien la voiture , et oui c'etait bien elle !!!! je me gare et ma femme me dit " c'est l'alarme du toit " je ferme le toit , je rouvre et la on remarque que la sonnerie de fin de manœuvre ne vient pas et le moteur qui continu a tourné et que le toit se ferme un peut de travers , cette aprés midi je décide de jeter un zoeil , et en jouant avec le toit je vois un câble coupé et effiloché et en remontant celui si je tombe sur le crochet de fermeture qui n'est plus a sa place . Alors je le bloque dans la bonne position , je ferme le toit et miracle plus de bip bip . Second miracle je tombe sur ton reportage , maintenant yapluka faire la méme .
Merci !!!!!! :good: :good: :good:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] la visite de mon site c'est par ici ICI
Message par f1.jeanphi le Mer 4 Sep 2013 - 19:39
worldcarpe57
Message par worldcarpe57 le Ven 6 Sep 2013 - 14:35
Bon premier essai pas concluant , j'ai fait sa hier sous 32° . Javais chaud , et mon domino était un peut gros mais je me suis lancer quand méme , je me suis fait emmerder par la languette du contacteur qui c'est fait la malle et quel m**** pour la remettre en place avec mes gros doigts !!!!!!
Au bout de 2 heures j'ai fini par abandonner car jetait trempé et énerver !!!!!!.
Promis je mis remet se week end avec plus de calme !!!!!!.:buzz:
worldcarpe57
Message par worldcarpe57 le Sam 7 Sep 2013 - 15:40
Bon je mis suis remis , mais pas mieux !!!!!. c'est un bordel , le câble mis je le tire comme un bourrin , je fait la marque et j'enfile le domino je le serre je le met en place + la rondelle .
heureux je suis !!!!!!!! , mais après avoir actionné le toit je remarque qu'il y a du mou dans la câble , la c'est la poisse , impossible de tendre plus et de pouvoir accéder au domino .
Aller j’abandonne , lundi je vais voir au garage combien il demande pour me le faire .:snif: :snif: :snif:
Félicitation a toi Jojoinc d'y etre parvenu !!!!!
worldcarpe57
Message par worldcarpe57 le Lun 9 Sep 2013 - 13:13
Bon j'ai passer le week end a réfléchir a comment remédié a se problème de câble, "EURÊKA"  j'ai trouver la solution . Dans l'ordre voila la solution .
En premier se munir dans câble de vélo et d'un domino comme éxpliqué plus haut par Jojoinc .
ensuite la différence c'est qu'il faut aussi une vis serre câble de vélo (youpi j'en avais 2 qui traîné )avec 2 ou 3 rondelle afin de bien coincé le câble au serrage . .
c'est sa :
Donc faire la boucle avec le domino du coté ou il y a la tête plombé sur le câble , une fois bien serré les vis coupé le plomb  , enfilé le câble dans la gaine coté serrure en le graissant . Une fois qu'il ressort de l'autre coté le faire passé comme sur la photo , aligné le crochet de la serrure comme celle en face pour voir ou mettre le serre câble , quand cela est fait on peut remonté le crochet de la serrure afin d'avoir du mou dans le câble pour serré tranquillement le boulon .
Et si la chance vous sourie du premier coup sa MARCHE !!!!!!!
sa donne sa :
j'ai mis 35 minutes pour tout faire .
J'ai quand méme demander se matin chez Peugeot le prix : 280€ le câble seul , il faut y ajouté la main d'œuvre encore !!!!!!!
Jojoinc
Message par Jojoinc le Lun 9 Sep 2013 - 13:19
Excellent complément !
tiens justement, le weekend dernier, j'ai du réajuster le réglage, le câble s'est apparemment un peu détendu, ca ne fermais plus !
280€, c'est effectivement le prix dont j'avais entendu parlé... Pas donné pour un câble de vélo !
Message par olivier78 le Lun 9 Sep 2013 - 13:51
Bonjour
Je surveille ce sujet avec intérêt car bientot je vais egalement remplacer mes cables (j'ai remarqué qu'ils commencaient a s’effilocher) et je voulais savoir si il ne serait pas plus judicieux et plus propre par la même occasion d'utiliser un serre cable plutot qu'un domino.
voici a quoi je pense :
Etant électricien, je me suis déja servit de ce genre de serre cable (facilement trouvable en mag de bricolage) pour suspendre des éclairages parfois lourd
Qu'en pensez vous??
worldcarpe57
Message par worldcarpe57 le Lun 9 Sep 2013 - 15:41
Le domino c'est super car sa nickel dans la serrure
Jojoinc
Message par Jojoinc le Lun 9 Sep 2013 - 15:44
Oui, l'espace est vraiment exigu, il faut d'ailleurs un tout petit domino (le câble repasse tout juste dedans)
Message par olivier78 le Lun 9 Sep 2013 - 20:43
En fait l'idée est d'obtenir ce résultat:
Dernière édition par f1.jeanphi le Lun 9 Sep 2013 - 21:12, édité 1 fois (Raison : Intégration des photos en direct ;))
worldcarpe57
Message par worldcarpe57 le Lun 9 Sep 2013 - 21:47
Oui mais cela va t'il passer ???
La est la question !!!
Attention au petit contacteur a coté , il coûte 150€ !!!!
zeph61
Serpent Inscrit le : 08/02/2015
Message par zeph61 le Dim 1 Mar 2015 - 9:29
merci pour ce tuto, le cable de velo m'a couté 2.9€ chez carrefour, c'est bien mieux que le prix peugeot.
Pour info moi je n'ai pas décapoté, j'ai simplement réalisé l'opération coffre ouvert. Après avoir démonté la serrure vous pouvez décliper le crochet pour avoir acces à l'axe du cable et pour faciliter l'installation finale de la boucle du cable j'ai retiré la gaine du support pour avoir du mou mais attention au contacteur moi j'ai préféré le décollé puis recollé ensuite à la superglue.
Message par f1.jeanphi le Dim 1 Mar 2015 - 9:39
zeph61
Message par zeph61 le Dim 8 Mar 2015 - 18:57
Bon, j'ai du mal remonter le capteur ou je lai baisé et comma ça m'a pris la tête je l'ai simplement court-circuité avec un trombone. Je regarderai plus tard.
Kakamoulox
Message par Kakamoulox le Mer 20 Avr 2016 - 19:00
Coucou les cciistes
Je Penske avoir un probleme de tension de cable car mon coffre bloque souvent lors de l'ouverture ou de la fermeture
Ma femme actionne le bouton ouverture et fermeture et moi je sors tirer le coffre vers l'arrière et au moment où jentend clic la procédure continue parfaitement jusqu'au bout
A noter que sur terrain parfaitement plat ca a fonctionné 8 fois d'affilé cet aprèm car Jai regraissé tout le mécanisme et une fois à la maison régalere ca rebloque le coffre fait des acoups et la tablette claque et sort pas car le coffre est pas ouvert au Max , ça claque.
Est que retendre les Cables suffirait? Ou une autre manip? Car J'ose pas ouvrir solo du coup il faut etre 2 !! Pas d'acoups pour le reste de la procédure ouvre et ferme parfaitement , juste arrivé à l'ouverture maxi du coffre il bloque
Message par f1.jeanphi le Mer 20 Avr 2016 - 19:05
normalement c'est le contacteur dans l'aile arrière gauche qui provoque ça, il y a une astuce pour ça dans la section "toit/vitres astuces"
Kakamoulox
Message par Kakamoulox le Mer 20 Avr 2016 - 19:10
Merci je vais continuer à chercher jai pas trouvé le post ou topic correspondant
En espérant résoudre ce problème facilement
Merci pour la rapide réponse!
Message par f1.jeanphi le Mer 20 Avr 2016 - 19:17
Annonce CClovers :: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par f1.jeanphi le Mer 20 Avr 2016 - 19:19
dans toit/vitres soluces, 1er soluce Wink
Kakamoulox
Message par Kakamoulox le Mer 20 Avr 2016 - 19:20
Ca la fait à plat aussi puis apres nickel chrome
Il faudrait que je Check le capteur alors (moi qui pensais que çetait un pb de cable :D)
