[Tuto] rénovation lève vitre de custode
+4
Xas51
Iskamyra
8 participants
Euh oui c'est en vrac là
Je me permettrai de rajouter ceci
L'ordre de serrage de la vitre. Et sans serrer comme 1 bourrin car j'en connais qui ont déjà cassé de la vitre après remontage et réglage.
Et l'ordre de serrage du bloc
extrait vidéo service technique Peugeot
- IskamyraCCiste loading...
Salut, merci pour les images. Je vais devoir régler ce pb aussi. Je pense que la poulie en plastique est HS chez moi, il faut que je démonte pour voir l'étendu des dégâts...
- Xas51CCiste timide
Ouai c'est vrai que c'est un peu touchy à mettre en place.
Deux fois que je fais le montage, que ça a l'air correct (câbles tendus mais pas trop) mais quand je branche le moteur pour le faire tourner :
Le ressort entre la gaine et le moteur (coté câble de montée quoi) se comprime à fond et en face le câble de descente se détend.
Il y a un moyen de régler la tension du système ou bien les longueurs de câble du kit ne sont pas bonnes ?
Petite précision le mou du câble représente 2cm à tout péter donc c'est pas un tour de poulie moteur qui manque
je pense que c'est juste la méthode de remontage que tu ne maitrise pas
- JMH_SudCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour et merci pour ce tuto
J'ai un souci avec ma custode droite qui ne descend plus lors de l'ouverture du toit
Je me suis dit : " Pas grave, tu vas sur le forum, tu trouves le bon tuto et en avant ! "
Mais là, j'avoue que la manœuvre semble dépasser mes capacités
Je le sens vraiment pas ce truc
Donc, j'attendrai patiemment qu'un membre du forum qui maîtrise le sujet passe dans le coin (Marseille)
pour lui confier le problème
Parfois, il faut savoir déléguer, n'est-ce pas ?
En attendant, et bien je roule décapoté avec la custode remontée (oui, je sais, c'est nul)
Ou bien je descends la custode à la main et je galère pour la remettre une fois recapoté.
Evidemment, le problème est apparu 2 heures après l'achat
J'ai entendu un Craaaaac lors du passage en mode cabriolet et depuis....ça ne marche plus
That's life.
That's life.
seb69 et JMH_Sud aiment ce message
f1.jeanphi aime ce message
- ggdenicenordCCiste "le p'tit nouveau"
Merci et bravo pour ce tuto qui m'a bien aidé à remplacer les câbles et le diamant cassé,
J'ai remis en place le lève-vitre puis j'ai revissé la vitre dessus, mais malheureusement,
La vitre s'arrête au milieu de sa course et ne se ferme pas jusqu'en haut de son emplacement,
J'ai certainement raté quelque chose,
Si quelqu'un a une idée ou si c'est arrivé à l'un d'entre vous,
Comment avez vous résolu ce problème?
tu as acheté le kit de rénovation sur Aliexpress ?
as-tu graissé les coulisseaux ?
as-tu suivi la procédure de réglage et serrage de la vitre ?
Non, je l'ai acheté chez Univers Auto, en Alsace,
Oui, je pense avoir regraissé aux bons endroits,
Je vais essayer de démonter la vitre et refaire la procédure,
Merci,
Merci,
non, il te faut desserrer ta vitre et la positionner sans forcer ni trop en avant à son emplacement toit fermé et vitre avant montée, quand c'est positionné tu serres modérément les 3 écrous de la vitre dans l'ordre indiqué sur le tuto.
les trois vis de positionnement de la platine sont exactement dans la même position qu'à l'origine ?
le kit n'est pas bon. Trop tendu.
20coeur2001 aime ce message
Exact, les câbles sont très tendus,
J'enlèves tout et je commandes sur Aliexpress comme le préconise f1.jeanphi,
Merci de votre aide
Merci de votre aide
heu non je n'ai pas dit de commander sur Aliexpress, j'ai demandé si tu avais commandé sur Aliexpress.
compliqué de trouver le bon modèle !
C'est vrai f1.jeanphi, tu m'as effectivement posé une question et j'ai moi-même pris l'initiative de commander un nouveau kit sur aliexpress,
je vous tiendrai au courant de l'avancement des réparations,
Les câbles commandés sur Aliexpress sont de la même longueur que ceux commandés sur Ebay, donc trop courts,
Je vais essayer de les rallonger en bricolant,
A+
A+
Trop court ou trop long ?
la seule solution, couper la gaine noire de 2.5mm
seb69 a écrit:Trop court ou trop long ?
Trop court,
f1.jeanphi a écrit:la seule solution, couper la gaine noire de 2.5mm
Merci pour l'astuce, je vais monter les nouveaux câbles et couper la gaine, on verra bien,
