julianos
Tutoriel Re: [Tuto] Changement du câble du système de verrouillage du coffre 206cc
Message par julianos le Ven 25 Aoû 2017 - 20:38
Merci pour ce tuto j'ai économisé 413 euros chez peugeot du coup (oui ça a augmenté apparemment ce n'est plus les 268 que l'on trouve sur internet)
En fait le gars de chez peugeot m'a dit qu'ils ne se faisait pas ch.. avec le cable ils changent tout le système 2 cables + gaines + crochet.
Pour bien régler moi vu que j'ai galéré à faire la boucle à la bonne distance j'ai utilisé la technique du serre cable en bas vers le piston c'était bien plus facile à tendre comme ça. :D
Message par f1.jeanphi le Sam 26 Aoû 2017 - 7:20
oui c'est plus facile à faire en bas au niveau du piston :good:
Message par fleche d argent le Sam 26 Aoû 2017 - 8:45
Photos de tes deux extrémités ?
julianos
Coq Inscrit le : 19/10/2015
Message par julianos le Dim 27 Aoû 2017 - 17:45
Je vais remettre un cable finalement car celui que javais mis s'est effilocher au bout et du coup ca a fait sauter le contacteur metalique. Ce fichu bout de metal ne tiens pas en place et en plus il faut le mettre en le pincant en démontant tout donc (à moins d'avoir des mains de chirurgien)
julianos
Message par julianos le Mer 30 Aoû 2017 - 20:19
Et voila j'ai changé le cable. Pas eu besoin de serre cable cette fois. (Je met les photos quand j'aurais mon pc ).
J'en ai eu marre d'entendre le bipbipbip bipbipbip en roulant donc j'ai remis le capteur du crochet mais je pense que ce capteur est h.s. (m'enfin bon il est "h.s." en actif donc pas de bipbip.)
D'ailleurs c'est vachement mal foutu ce truc déjà que le crochet incliné c'est vraiment pas toptop pour fermer le toit mais là .. une palette métalique pour faire contact...
Ils aurait du faire un gros picot avec un trou sur le capot puis une barre coulissante electrique qui viens verrouiller ce picot en passant dans le trou, pour le contacteur il aurait suffit d'un capteur photosensible dans le trou par exemple. :hum2:
Par contre j'ai eu un bruit sourd lorsque jai refermer le capot avec le bouton après avoir finit et réenclenché la vanne blanche mais je ne sais pas d'où ca vient  je n'ai rien vu de spécial ou d'anormal pour moi.
julianos
Message par julianos le Mar 12 Sep 2017 - 20:03
[url=https://servimg.com/view/19749189/9][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/url
Voilà les photos :-)
on vois pas grand chose mais bon, + au passage la technique de la clé à molette pour tenir le piston en position haute sans se casser le pouce Laughing
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Mar 12 Sep 2017 - 20:58
Sinon, il y a un petit trou pour y glisser ta clé BTR et bloquer la malle ouverte... :D
Message par seb69 le Sam 23 Sep 2017 - 17:08
Demain on s'y colle sur la cc de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :hum2: à priori les symptômes ressemblent bien à 1 câble cassé. Aucune tension dans le câble côté droit de la malle.
J'ai bien tout lu. Jamais fait. Câbles de frein de vtt et arrêt de câble ok en poche.
Il manque également 1 rondelle dans le pion de centrage
Ici photo du mien où c'est ok
Message par f1.jeanphi le Dim 24 Sep 2017 - 8:17
à suivre...
Message par seb69 le Dim 24 Sep 2017 - 18:57
Je dois être 1 gros mauvais finalement :( :(
Après y avoir passé l'après midi entière ben ça ne marche pas :(
On ne doit pas être loin de la vérité pourtant. En effet en 45 min c'était fait ou presque. Rien d'extraordinaire jusqu'au moment de la tension du câble. La c'est la memerde :nrv: on a bien suivi le tuto mais rien à faire.
Changé pour un 2 ieme câble car le premier commençait à être moche.
1 domino explosé car serré trop fort il s'est fendu :hum:
On ne doit pas être loin de la vérité. Placé 1 domino plus gros le problème est qu'il vient chatouiller 1 capteur. La voiture devient dingue car elle bip en continue et la pompe tourne en permanence.
Souci avec le verrouillage du pion de centrage mais ça été à peu prêt.
Y en manque peu mais ce n'est pas encore ça. Les nuits (et le forum Razz) portent conseil. ....
Message par f1.jeanphi le Dim 24 Sep 2017 - 19:22
c'est pour cela que je cherche depuis un moment une autre solution à la réparation de ses câbles !
Message par seb69 le Dim 24 Sep 2017 - 19:25
Je me demande comment ils sont posé à l'origine :hum2:
D'un côté le bourlet en plomb dans le coffre à l'autre bout l'oeillet... c'est peut être serti au niveau de l'oeillet au moment du montage?
Message par f1.jeanphi le Dim 24 Sep 2017 - 19:54
oui ils préparent la gaine avec le sertissage des œillets de chaque côtés
Message par seb69 le Ven 13 Oct 2017 - 20:40
Édition 2 ou 3 je ne sais plus sur la cc de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Nouvelle édition pour retendre le câble. Succès YAISSE :D
Seulement à ce moment là 1 p.tain de capteur se trouve sur le chemin et bim!! Capteur cassé :( :( :nrv:
A force de bidouiller l'ensemble ben forcément le capteur n'a pas aimé. Suis comme 1 dingue et à chaque fois je disais attention au capteur.... :roll: envie de me mettre des gifles :nrv:
En train d'éplucher le forum pour trouver le bon capteur si quelqu'un a eu le cas à changer et trouver le même sinon éplucher les sites de revendeurs...
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 le Ven 13 Oct 2017 - 20:59
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour les baffes on vient à quelle adresse? :sm1: :sado: baton
les capteurs sont les memes qque soit l'année?
Message par f1.jeanphi le Ven 13 Oct 2017 - 21:03
ça dépends si est devant ou à l'intérieur, là c'est un intérieur, ceux qui l'ont devant pas de problème avec le domino
je ne suis pas sûr que tout le monde va comprendre sur le coup là :strange:
Message par seb69 le Ven 13 Oct 2017 - 21:04
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour les baffes on vient à quelle adresse? :sm1: :sado: baton
Rue de la raie public à Lyon là où il y a 1 drapeau de 206 cc :tooth2: :rire:
Je ne sais pas comment ils sont les capteurs suivant l'année
Par contre entre sa version 2003 et la mienne de 2004 les capteurs ne sont pas du tout au même endroit :face: . Si la réparation aurait été faite sur la mienne aucun souci. Il y aurait eu largement de la place pour le domino. Mais malheureusement dans son cas c'est plus délicat :nrv:
Message par f1.jeanphi le Ven 13 Oct 2017 - 21:05
d'où le test à faire comme je t'ai dis pour le câble Wink
Message par seb69 le Ven 13 Oct 2017 - 21:06
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:ça dépends si est devant ou à l'intérieur, là c'est un intérieur, ceux qui l'ont devant pas de problème avec le domino
Yaisse je prendrai des photos la prochaine fois entre nos 2 cc pour bien montrer la différence.
Message par f1.jeanphi le Ven 13 Oct 2017 - 21:07
je peux le faire aussi car moi j'ai le dernier montage et pour les capteurs des crochets et pour les capteurs de la tablette !
Message par seb69 le Ven 13 Oct 2017 - 21:07
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:d'où le test à faire comme je t'ai dis pour le câble Wink
Ouais mais le mal était déjà fait :snif: on était parti sur le domino
Message par f1.jeanphi le Ven 13 Oct 2017 - 21:11
oui certes, mais vu que le test du changement de capteur virtuel que nous avons fait fonctionne, il faut aller plus loin pour voir si on peut rouler et utiliser le toit dans ce système de réparation du capteur...
Message par ouragan13 le Ven 13 Oct 2017 - 21:22
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ah ok je les pensais toujours au meme endroit
punaise je ne trouve pas l'adresse :D :hoho:
Message par seb69 le Ven 13 Oct 2017 - 21:31
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:oui certes, mais vu que le test du changement de capteur virtuel que nous avons fait fonctionne, il faut aller plus loin pour voir si on peut rouler et utiliser le toit dans ce système de réparation du capteur...
Oui en roulant à + de 10 km ça ne bip pas c'était surtout ça!
Me fait ch.er à chercher 1 capteur sur le woueb :nrv:
Message par seb69 le Ven 13 Oct 2017 - 21:36
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Regarde à 206 mètres du cheval de la place Bellecour Wink Laughing Laughing
Message par f1.jeanphi le Ven 13 Oct 2017 - 21:59
sinon fait comme je t'ai dis, trouve un neuf dans les composants informatique
