[Tuto] Montage radar de recul invisible
+12
vifrid
invité 10
fab832
2A
MaTaK89
wiiwii
16 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- titi206Alsacien's Creed 2
Bah tu vois, j'avais raison ce tuto va en aider plus d'un
Plus tard peut être j'en mettrai un, à voir
- wiiwiiCCiste en forme
oui finalement tu a eu une très bonne idée quand tu m'a proposé de le faire :p
C'est très utile pour des débutant(e)s comme moi
MAJ ajout des photos , j’espère que comme ça le tuto est claire
- invité 10CCiste timide
J'ai moté ce même systeme sur ma CC mais il s'agit de la 2eme revision (ref rem102) et il semblerait que la longueur du cabe entre la centrale et le "capteur" soit plus courte que la ref rem 101. Du coup j'ai utilisé le bouchon qui se trouve dans le coffre donnant sur le dessous du chassi (Coté droit). Je l'ai découpé sur le bord juste pour faire passer le cable et j'ai fixé le tout au silicone.
Cela fontionne surper bien pour le moment.
J'avais le radar de recul d'origine sur ma xsara break, et j'ai trouvé ça super pratique. Sur la CC je trouve ça encore plus pratique car on manque de visibilité vers l'arrière et de plus elle est beaucoup plus courte que le break pas evident les premiers jours.
Je dirais qu'il s'agit d'un gadget utile. Vu la facilité de montage et le prix d'achat, je recommande ce produit.
de plus il est a 44.90€ en ce moment!
- vifridCCiste présent
salut !! qui peux me donner un retour sur ce type de radar de recul ??? car cela m'embête de percer mon pare choc arrière !!!
- EfzezLe mange moustiques
Super tuto wiiwii du must comme gadget.
Une question cependant me turlupine... Suis-je le seul à ne pas avoir de feux de recul quand j'enclenche la marche arrière ? :x (sur les célis comme sur les origines).
oui,tu es le seul
- Rossiv93CCiste loading...
Je viens de suivre ce tuto et de monter ce radar de recul
- Montage relativement facile
- Par contre faut compter plus d'une heure (enfin pour mon cas )
- Et ça a l'air de bien fonctionner
J'ai un Pioneer AVH-5200BT et j'ai envie maintenant de m'attaquer a brancher une camera de recul sur l'écran
Hello,
J'avais monter ce même radar de recul qui fonctionnait nikel avec le bip.
J'ai comme je l'avais dit, j'ai aussi monter une camera, que j'ai brancher sur mon poste, ça fonctionne impec, sauf que depuis, je n'ai plus le bip bip du radar de recul, juste l'image de la camera sur le poste.Ce n'est pas non plus indispensable, quoique ...
Mon fil de la camera est branché comme le fil du radar de recul, sur le même fil à l'arrière correspondant à l'ampoule de la marche arrière.
Une idée ?
Une idée ?
tu as essayé de débrancher la caméra pour refaire un test ?
f1.jeanphi a écrit:tu as essayé de débrancher la caméra pour refaire un test ?
Non, je ne l'ai pas fais, mais la soudure des fils n'étant pas très accessible, et de plus bien scotché
ça m'embête un peu .. et de plus tout étant sur la même soudure, ben faut tout dessoudé ..lol
il existe des cosses rapides sans couper ou souder les fils aussi
il faut passer par un relais normalement pour éviter d'avoir des problèmes (baise de luminosité sur l'écrans, car la caméra n'est pas bien alimenté) vue sur la cc a zorba
Oui je sais, mais j'ai fais avec ce que j'avais sous la main ...
La question est : Je coupe et je recommence ??
les soudure+ gaine thermo-rétractable+ scotch, c'est le top quand il y a modification, je fait toujours comme ça
Rossiv93 a écrit:Oui je sais, mais j'ai fais avec ce que j'avais sous la main ...
reflechis pas,recommence a zero
J'ai tout démonter ce qui concerne ma camera, et je m'aperçois que mon bip ne fonctionne plus !!
Ca coïncide avec le montage de la camera, donc je ne pense pas qu'il soit HS.
Est-il possible que le branchement de la camera lui ai envoyé une surtension et que ça l'ai cramer ??
j'ai eu le cas sur la prius, la caméra (d'origine )fonctionnait mais plus les radars. Un contrôle des des fils et c'était reparti, le plus était débranché.
J'ai testé tous les fils du radar de recul, tout est OK, mais ça ne fonctionne plus !!
(camera bien sur débranchée)
On pourrait dire donc que le module est mort, sauf que comme je l'ai dit au dessus, ça coïncide avec le montage de la camera de recul !!
Là je suis dans le flou total
tu n'as plus trop de choix, tu dois essayer en débranchant la caméra pour t'assurer qu'il marche bien tout seul!
C'est ce que j'ai fais, et mon radar de recul ne fonctionne plus !!fleche d argent a écrit:tu n'as plus trop de choix, tu dois essayer en débranchant la caméra pour t'assurer qu'il marche bien tout seul!
Bon temps pis, je garde la camera, de toute façon j'ai pas le choix ....
Dans ce cas ça veux dire que le module du radar est hs.
Oui c'est ce qu'on pourrait pensé mais que ça arrive juste au moment ou je branche la camera, ça semble bizarre non ??
J'aurais bien aimé testé le radar de recul autrement qu'en faisant le branchement normal, mais je sais pas comment ??
Si quelqu'un à une idée, voici comment c'est branché:
-Du buzeur sorte deux fils qui vont directement sur la centrale a l'aide d'une mini broche
-De la centrale sorte 2 autres fils, 1 a branché sur le fil de marche arrière d'un feu, l'autre sur 1 masse
-Un autre fil part de la centrale et est a brancher sur la cosse du bandeau magnétique
