Tutoriel Re: [Tuto] Remplacement du joint d'étanchéité du vérin de tablette
Message par f1.jeanphi le Mer 26 Juil 2017 - 21:59
j'ai des vérins de tablette, mais j'ai vendu/échangé le dernier que j'avais, j'en aurais deux rénovés en septembre, l'huile je vais en avoir d'ici une semaine !
silver65
Chèvre Inscrit le : 18/07/2017
Message par silver65 le Lun 11 Sep 2017 - 15:53
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:j'ai des vérins de tablette, mais j'ai vendu/échangé le dernier que j'avais, j'en aurais deux rénovés en septembre, l'huile je vais en avoir d'ici une semaine !
Salut,
Dit moi tu vendrais combien un verin de tablette a toute hasard ?
Je n'ai toujours pas reparer le miens encore.
Message par f1.jeanphi le Lun 11 Sep 2017 - 17:17
il me faut demander à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour le prix
silver65
Message par silver65 le Mer 13 Sep 2017 - 9:59
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:il me faut demander à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour le prix
Ok,tiens moi informé Wink
Sinon je passe par copain cabriolet que j'avais appeler.
Juste c'est de savoir quand on démonte le vérin de tablette(enlever les tuyaux d'entrée et de sortie) ,est ce que l'huile hydraulique va coulé ou pas ?
C'est juste sa que je me pose comme question :sourcil:
Hé si c'est clé torse ou a laine??
Message par pascoual le Mer 13 Sep 2017 - 10:04
Sur les vérins ce sont des clefs Allen qu'il faut et pas des Torx. L'huile va couler un peu (très peu) et il faut refaire le niveau. La purge se fait toute seule avec les manœuvres de toit.
silver65
Message par silver65 le Mer 13 Sep 2017 - 10:40
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Sur les vérins ce sont des clefs Allen qu'il faut et pas des Torx. L'huile va couler un peu (très peu) et il faut refaire le niveau. La purge se fait toute seule avec les manœuvres de toit.
Merci pascoual pour ta reponse rapide.
Ok parfait si sa coule un peu voir tres peu,j'avais peur que sa ce vide complet.
Message par f1.jeanphi le Mer 13 Sep 2017 - 13:47
passe par copain pour les vérins, moi je ne les aurais qu'en fin de mois et je serrais plus cher que copain
silver65
Message par silver65 le Mer 13 Sep 2017 - 15:47
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:passe par copain pour les vérins, moi je ne les aurais qu'en fin de mois et je serrais plus cher que copain
Ok merci en tout cas Wink
Je vais l'appeler cette semaine dans ce cas :clas:
catnag
Cheval Inscrit le : 22/11/2015
Message par catnag le Lun 10 Sep 2018 - 15:07
Merci pour ce tuto plus que bien fait.
J'ai besoin de changer mon verin de tablette, et je me sers donc de ce tuto.
Mais j'ai un soucis pour enlever l'extremité de la seconde fixation du verin.
J'ai peur de forcer avec le tournevis plat et de tout casser.
Il s'agit de la fixation numero 2 sur la photo.
Un conseil, une astuce ?
Merci à vous par avance[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
maxludger
Singe Inscrit le : 09/01/2016
Message par maxludger le Mar 11 Sep 2018 - 8:14
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Tu peux y aller. Force sur le circlips avec ton tournevis et tire le bas avec tes mains pour le décrocher et ensuite tu tire la tige en jouant un peu sur le vérin pour l'extraire facilement.
catnag
Message par catnag le Mar 11 Sep 2018 - 9:41
Merci beaucoup [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], j'ai reussi. Maintenant j'ai un souci avec les vis du verin qui maintiennent les cables de fluide. Ma clé à Laine tourne dans le vide. J'y arriverais jamais. P...n de toit.
maxludger
Message par maxludger le Mar 11 Sep 2018 - 11:54
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Tu veux dire que l’empreinte BTR est morte ou que la vis tourne dans le vide.
maxludger
Message par maxludger le Mar 11 Sep 2018 - 11:58
Si ton empreinte BTR est cuite à part essayer avec une pince et changer la vis après.
Message par fleche d argent le Mar 11 Sep 2018 - 13:07
Sinon fait une coupe en travers et essaie avec un gros tournevis!
maxludger
Message par maxludger le Mar 11 Sep 2018 - 14:10
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Pas bête j'ai pas pensé à ça
Message par f1.jeanphi le Mar 11 Sep 2018 - 14:21
pinces étau et c'est bon, je fais comme ça à chaque fois que j'en ai une qui foire (habitude :yeuxfermes: ) tu me dira ou tu as trouvé les joints, bon courage pour le démonter comme sur le tuto, si tu y arrive tu nous montre comment tu as fait :malin: je ne fais pas du tout comme ça et j'ai des échanges standard avec l'huile qu'il faut pour 76€ FDP inclus
catnag
Message par catnag le Mar 11 Sep 2018 - 19:15
Merci les amis, un garagiste sympa me l'a fait.
Tout comme @Fleche d'argent l'a dis, il a fait une incision dans la vis et avec un tournevis l'a sorti.
@f1.Jeanphi, j'ai carrément acheté un nouveau vérin :malin: :malin:
C’était plus simple.
Je finis demain et peut être que j'aurais besoin d'huile, donc commande probable JeanPhi :snif: :snif:
Message par f1.jeanphi le Mar 11 Sep 2018 - 19:39
j'avais des vérins rénovés, pas grave Wink
quand tu veux pour l'huile, surtout ne met pas n'importe quoi à la place sinon la pompe risque de gripper !
Message par fleche d argent le Mar 11 Sep 2018 - 19:48
Méthode appliquée a toutes les tailles et types de têtes de visses et ça marche toujours
Message par f1.jeanphi le Mar 11 Sep 2018 - 19:53
moi je fais avec la pince étau et ça marche aussi, mais si une vis résiste peu la solution d'y taper dessus un coup sec fonctionne aussi
Message par fleche d argent le Mar 11 Sep 2018 - 19:56
Enfoncer une cle a l’empreinte plus gros fonctionne aussi parfois
catnag
Message par catnag le Mer 12 Sep 2018 - 14:08
Salut à tous.
Voila j'ai fini de remonter mon nouveau vérin de tablette.
Mais il bouge dans tous les sens.
Hormis les deux fixations, y en t'il d'autres que j'ai zappé ?
Désolé F1.jeanphi, j'ignorais que tu avais des vérins sinon tu aurais été le premier à qui j'aurais demandé.
PS2. Mon vérin d'origine porte la mention 4 gravé dessus, alors que le nouveau porte la mention 2.
Est ce normal ?
Encore merci à vous tous !!!!!!!
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 le Mer 12 Sep 2018 - 14:25
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] nous faudrait une ou des photos
moi j'ai juste démonté le mien, j'attends le "révisé":clas: mais si tu refixe devant et derriere ca doit tenir comme avant
Message par f1.jeanphi le Mer 12 Sep 2018 - 15:46
tu as dû raté le trou au niveau de la tige du vérin ou oublié une cale au pied du vérin, mais ça bouge un peu de toute façon
Message par ouragan13 le Ven 14 Sep 2018 - 20:17
vérin démonté il y a une grosse semaine et remonté ce jour
merci à l'auteur du tuto...si un jour il repasse par ici Wink
merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour le vérin :good:
Gordias
Chèvre Inscrit le : 30/06/2018
Message par Gordias le Mar 9 Oct 2018 - 10:04
Ma petite contribution au sujet:
Mes vérins faisaient un bruit particulier comme si il y avait un manque de pression. J'ai donc décidé de vérifier le niveau de la pompe est effectivement celui-ci était 5 mm en dessous du trait horizontal de la croix repère.
Je commande donc le liquide hydraulique, tout en sachant que mon circuit n'était probablement plus étanche et qu'il faudrait investiguer pour trouver la fuite. Je fais le complément et je manœuvre pour effectuer la purge automatique. Après un premier cycle j'entends pendant la manœuvre de la tablette comme si il y avait un "jet" de pression.
Après vérification, le vérin de tablette "pisse" l'hydraulique. Le niveau ayant été refait il n'a pas supporté la nouvelle pression exercée et d'une fuite lente je suis passée à une fuite franche…l'hydraulique s'était répandu un peu partout...
J'ai commandé les joints chez copain cabriolet, et pour sortir le jonc d'arrêt du vérin voici le petit usinage que j'ai fait grâce à une petite fraise ronde , le vérin étant en aluminium cela se fait facilement et rapidement.
Pour réinsérer le jonc d'arrêt j'ai utilisé une douille de 13 pour le maintenir et appuyé sur le dessous avec un tournevis fin et plat.
J'ai remonté l'ensemble, fait le niveau, et procéder à 3 cycles de manœuvre du toit pour faire la purge et vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble, tout est ok à présent.
Voilà, rien de compliquer dans tout ça, bon courage.
Gordias.
