| Auteur | Message |
kris1410 CCiste nouveau -> pas taper svp :)
 | Sujet: Et le bioéthanol? Mar 19 Mai 2009 - 23:28 | |
| Je n'ai pas trouvé de sujet traitant du bioéthanol sur le forum. Quelqu'un a t-il déjà essayé d'installer les boitiers permettant de rouler avec ce carburant. Est-il vrai que le bioéthanol abîme le moteur et assèche les plastiques (durite, etc...), sachant que les voitures roulent de cette façon au Brésil par exemple.
Un ami à moi a essayé sans boitier spécial mais sa 206 broutée.
Sinon, un jour peut être le gpl... |
zechrisd Membre d'honneur
 | Sujet: Re: Et le bioéthanol? Mer 20 Mai 2009 - 12:19 | |
| Salut, J'ai depuis presque un an un boitier sur mon avantime pour rouler 100% ethanol et dominoplazza aussi sur sa cc. On est tous les deux content pour le moment et ormi des démarrages un peu plus difficile en hiver, rien à signaler de particulier à cause de l'éthanol. A savoir qu'on peut rouler à l'E85 sans boitier et sans soucis particulier jusqu'à un mélange de 30 à 50% à peu près. Le boitier pour mon V6 m'a coûté 350€, rentabilisé en 9 pleins  |
rouble CCiste en accélération
 | Sujet: Re: Et le bioéthanol? Jeu 21 Mai 2009 - 16:14 | |
| et niveau moteur pas de probleme? |
rouv034 CCiste présent
 | Sujet: Re: Et le bioéthanol? Jeu 21 Mai 2009 - 18:54 | |
| Niveau moteur je déconseille totalement |
Tosman93 CCiste prisé
 | Sujet: Re: Et le bioéthanol? Jeu 21 Mai 2009 - 19:03 | |
| | rouv034 a écrit: | | Niveau moteur je déconseille totalement |
pourquoi ? ? ?_________________  |
Spelfor Membre d'honneur
 | Sujet: Re: Et le bioéthanol? Jeu 21 Mai 2009 - 22:52 | |
| jamais entendu de problemes moteur du au biocarburants juste un truc le bioethanol est un degraissant severe donc il faut vidanger l'huille 2000 kms aprés avoir commencer a rouler avec  |
 | Sujet: Re: Et le bioéthanol? Jeu 21 Mai 2009 - 23:44 | |
| ben pourtant c est bien connu désolé de vous décevoir mais chercher sur internet si vous voulez vérifier le bioethanol attaque les durites de carburations les injecteurs les bougies ont meme plus la meme couleur ça attaque sévère dite vous bien que si ça réussi à bouffé les durites et les injecteurs que dans le moteur ça doit etre pire enfin moi je dis ça juste pour vous vérifiez on en parle sur beaucoup de sites allez voir sur le forum 206 s16 si vous voulez |
BenBis CCiste en vue
 | Sujet: Re: Et le bioéthanol? Jeu 21 Mai 2009 - 23:47 | |
| du même avis, à la limite pour un décrassage mais pas plus, et l'intérêt et plus que moindre |
catseyes&georgie CCiste en accélération
 | Sujet: Re: Et le bioéthanol? Ven 22 Mai 2009 - 11:59 | |
| J'avoue que je ne sais pas bien quelles peuvent être les effets sur le moteur du bioéthanol, mais je reste moi aussi frileuse ! |
 | Sujet: Re: Et le bioéthanol? Ven 22 Mai 2009 - 17:53 | |
| | Spelfor a écrit: | jamais entendu de problemes moteur du au biocarburants
Euh là j'aimerai bien savoir pourquoi ????? Ou se fait le mélange ???? |
 | Sujet: Re: Et le bioéthanol? Ven 22 Mai 2009 - 17:58 | |
| ecoute c'est ce que j'ai lu et tu crois ton huile lubrifie pas en dessous du piston bah si donc ça ramasse tout ce qui est sur les parois |
murena82 CCiste fantome "woooh"
 | Sujet: Bio Ethanol Ven 31 Juil 2009 - 13:09 | |
| Bonjour. Je roule depuis prés deux ans avec une 206 CC 2.0 au bioethanol. Rien à signaler, je roule moitié essence et moitié bio, raisons: il y a trés trous à l'accélération et surtout le matin à froid, heuresement j'habite dans le sud ouest.... RAS et le prix au Kms rien à voir, avec c'est temps dur.... A+++ |
tavernier CCiste timide
 | Sujet: Re: Et le bioéthanol? Ven 31 Juil 2009 - 13:15 | |
| perso ma 206 roule avec ce carburant depuis 2 ans et je n'est pas de boitier specifique et ca roule sans probleme |
korben CCiste loading...
 | Sujet: Re: Et le bioéthanol? Ven 31 Juil 2009 - 14:34 | |
| sans oublier que la pompe de gavage, elle non plus n est pas faite d origine pour prendre le L'alcool  _________________ La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Albert Einstein
archibourrin CCiste loading...
 | Sujet: Re: Et le bioéthanol? Ven 31 Juil 2009 - 18:58 | |
| alors pour ce qui est du bioéthanol s'il on fait le pleins sans rien derrière avec du bio ça risque de faire mal trou à l'accélération assez prononcer (car la pompe à essence ainsi que le papillon ne comprend pas le type de carburant) se qui risque de flingé énormément le moteur..... pour le bio le mieux est de refaire la carto ainsi que de changer la pompe à essence voir changer les injecteurs ou mettre un petit boitier qui réguler le débit du bio et empêche que les injecteurs soient bouffer  _________________
http://archibourrin.labrute.fr
