[Tuto] Montage crochet d'attelage
+10
ADN nono pipa
LovelyCC
guizmo47
14 participants
- guizmo47CCiste en forme
pour ceux que ca interesse j'ai monté un attelage atnor ref 2375R sur ma cc sans decoupe
pour la pose voila ce qu'il faut faire retirer les languettes parechoc ecrou de 10 sortir les 3 silent blocs arriere du pot d'echappement pour pouvoir passer l'attelage et voir les trous d'insertion des ecrou cage j'ai egalement enlever le pare flame du pot qui géné le passage des trous et pour passer le faisceau dans le coffre insérer les ecrous cage dans leur logement poser l'attelage et visser les 4 boulons j'ai percé le cache en plastique du coffre passé le faisceau remis pare flamme remettre les silent blocs branché le faisceau
l'attelage
languette pare choc
les trous pour les ecrous cage dans le logeron
positionnement des ecrous cage
attelage en place
Voici la position des fils sur les connecteurs des feux arrières d'origines (sans systeme plug and play) Pour MUX:
MASSE > Prendre sur le chassie de la voiture (un boulon par exemple)
+STOP > Position 6 sur feux de gauche N° fils 2101 ou Position 2 sur feux de droite N°de fils 2100
+Veilleuse Droite > Position 1 de la fiche sur feux de droite N° de fils 264
+Veilleuse Gauche > Position 5 de la fiche sur feux de gauche N° de fils 263
+Cligno droit > Position 6 de la fiche sur feux de droite N° de fils 290
+Cligno Gauche > Position 1 de la fiche sur feux de gauche N° de fils 289
+Anti brouillard > Position 2 sur la fiche de l'anti brouillard (dans le pare-choc) N° de fils 200
Si feux de recule (mais je crois qu'il y en a pas sur ce type de connecteur d'attelage)
Position 2 de la fiche sur feux de gauche N° de fils 2200/2200A
ou
Position 5 de la fiche sur feux de droite N° de fils 2200A
voila le resultat
l'attelage
languette pare choc
attelage en place
ou
voila le resultat
Vu que tu fais une illustration de ton montage, je me suis permis de le mettre dans la section tuto
ça n'a pas l'air bien compliqué !
- XavBricol'tout
les doigts dans le nez 1/2 heure montée faisceau branché
- Max24CCiste en vue
Et encore plus simple avec le faisceau spécifique !
- XavBricol'tout
MaxetClem24 a écrit:Et encore plus simple avec le faisceau spécifique !
oui je l'ai mais plus compliqué avec le 13 voies !
Xav a écrit:MaxetClem24 a écrit:Et encore plus simple avec le faisceau spécifique !
Ah oui effectivement ! Courageux !
Tu veux tirer une caravane avec la 206 ?
Moi les 7 broches me suffise ( et puis c'est sur la 106 je me vois mal avec une caravane derrière ! )
- titi206Alsacien's Creed 2
Chewi-Chew a écrit:Vu que tu fais une illustration de ton montage, je me suis permis de le mettre dans la section tuto
pas de souci si ca peut aider la communauté
rien de compliqué effectivement puisque j'y suis arrivé lol
j'ai quand meme mis plus de 30 mn car 2 des ecrous cage se positionnait mal les fentes du logeron étant mal taillée
et le pot tapait en bout sur l'arrete de l'attelage j'ai donc du bidouillé le dernier silent bloc
- LovelyCCCCiste timide
Une question la doc ATNOR précise qu'il faut faire une découpe du pare choc.
As tu eu besoin de faire cette découpe?
Il existe plusieurs modeles, avec ou sans découpe
- ADN nono pipaCCiste présent
Moi il y était quand j'ai eu ma voiture (installé par l'ancien proprio) et du coup la prise est sous le PC, et la boule se démonte, je ne pense pas tracter une caravane avec mais je me verrais bien avec une moto crosse ou un jet ski derrière
olivier78 a écrit:Il existe plusieurs modeles, avec ou sans découpe
Tous les modèles que je trouve sont avec découpe ATNOR, BRINK, BOSAL
Quelqu'un a une marque + re sans découpe?
- steliteCCiste suprême
Effectivement je vais partir sur un Boisnier sur leur site internet boisnier.fr il disent qu'il n'y a pas besoin de découpe du PC et c'est fait en France.
En plus la rotule est de type RCC c'est un signe
Voici un retour, finalement j'ai commandé un modele Boisnier, livré j'ai un distributeur de pieces en bas de chez moi.
Livré complet avec les ecrous cages.
Montage facile sans demonter ni le parechocs, ni le silencieux.
J'ai juste démonté la plaque pare chaleur et les deux petites pattes de renfort du parechoc.
Pas de découpe du parechoc.
Bon produit made in France .
Ca reste discret, tres bien pour transporter les velos.
Et comme on LAPIERRE qui roule n'amasse pas mousse.
- titeuf593CCiste en forme
c est assez discret dans l ensemble.
