dominoplazza
Cheval Inscrit le : 17/07/2007
Tutoriel Montage de led sur calandre
Message par dominoplazza le Mer 10 Avr 2013 - 14:55
meme TUTO que pour le plafonnier
Difficulté : *****
pour commencer démonté la calandre
bien nettoyer l intérieur (pousiere)
posé un scotch papier tout le long tracer comme vous le souhaité l emplacement des led pour ma part 2cm
faire un avant trou avec un foret de 3 pour être plus preci pour le perçage ensuite foret de 5
on passe au led faire une soudure avec la resistence sur le plus de la led metre un bout de guene rétractable pour isolé
faire le câblage tous les + en semble les - idem tester sur du 12v
passer vos led sur la calandre elle doive rentrer et tenir toute seul si le percage sais fais correctement
appliquer du silicone pour rendre tous ca bien étanche laisser sécher 24h si vous ete pas presser si non 4h
remonter le tous brancher sur les veilleuse.
même procédé pour le coffre
Tutoriel Re: Montage de led sur calandre
Message par elodie64 le Mer 10 Avr 2013 - 16:44
Pour le coffre ça m'intéresse! :D
Mais j'ai pas de fer à souder, enfin si mon père en a un mais c'est un truc à pas cher qui met 30s pour faire fondre l'étain :goutte:
Merci pour le tuto en tout cas Wink
nicoom13
Message par nicoom13 le Mer 10 Avr 2013 - 17:00
ça tueeeee !!!
très beau boulot
dominoplazza
Message par dominoplazza le Mer 10 Avr 2013 - 17:15
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Pour le coffre ça m'intéresse! :D
15€ un fer lol :slurp:
Message par Max24 le Mer 10 Avr 2013 - 17:16
Comment j'aimerais savoir faire des choses comme sa .......
Jolie travail !! :good:
Message par f1.jeanphi le Mer 10 Avr 2013 - 18:55
Excellent pour le coffre, c'est vrai que l'éclairage du coffre est assez faible !
dominoplazza
Message par dominoplazza le Mer 10 Avr 2013 - 19:21
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Excellent pour le coffre, c'est vrai que l'éclairage du coffre est assez faible !
la ta un éclairage total du coffre
Message par f1.jeanphi le Mer 10 Avr 2013 - 19:24
oui, bonne idée ça :good:
Message par Sérial Lover le Mer 10 Avr 2013 - 21:22
je l avais déjà vu sur l autre forum ton tuto des demi calandres et je trouve ca nickel
guizmo47
Coq Inscrit le : 15/07/2012
Message par guizmo47 le Mer 10 Avr 2013 - 21:58
sympa est ce que les resistances on un sens pour le montage ? à partir du moment ou on mets une led et une resistance on peut mettre le nombre de leds que l'on veut style 4 8 10 12 18 etc ?
dominoplazza
Message par dominoplazza le Mer 10 Avr 2013 - 22:07
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:sympa est ce que les resistances on un sens pour le montage ? à partir du moment ou on mets une led et une resistance on peut mettre le nombre de leds que l'on veut style 4 8 10 12 18 etc ?
il n y a pas de sence pour les resistance une par led et tout les led en paralelle
guizmo47
Message par guizmo47 le Mer 10 Avr 2013 - 22:14
:+1: merci et le nombre qu'on veut donc en les montant en parallèle bon ben vais commander pour mon coffre et plafonnier en rouge le meme matos que toi alors
dominoplazza
Message par dominoplazza le Mer 10 Avr 2013 - 22:38
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit: :+1: merci et le nombre qu'on veut donc en les montant en parallèle bon ben vais commander pour mon coffre et plafonnier en rouge le meme matos que toi alors
bon bricolage et jte conseil des foret neuf et quand tu perse vas y en douceur un allé simple pour que les led tienne toute seul il fo de la patience
guizmo47
Message par guizmo47 le Mer 10 Avr 2013 - 22:47
oui c'est quand meme du boulot c'est clair pas trop galere à enlever la garniture de coffre pour placer les leds ?
dominoplazza
Message par dominoplazza le Mer 10 Avr 2013 - 22:53
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:oui c'est quand meme du boulot c'est clair pas trop galere à enlever la garniture de coffre pour placer les leds ?
non 2 vis
guizmo47
Message par guizmo47 le Mer 10 Avr 2013 - 23:17
impec c'est commandé 30 leds rouges et les accessoires merci
dominoplazza
Message par dominoplazza le Mer 10 Avr 2013 - 23:20
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:impec c'est commandé 30 leds rouges et les accessoires merci
y a plus cas suivre l evolution en foto ci ta un probleme contacte moi en mp
guizmo47
Message par guizmo47 le Mer 10 Avr 2013 - 23:56
:good: pas de soucis pour les photos comme d'hab avant ce sera les retros si ils arrivent lol et vais surememnt monter les verins sur le capot arrete avc tes tutos tu me donne des envies lol merci de ton coup de main en cas mais je pense que ça devrait aller à suivre donc
Gribouillegg
Message par Gribouillegg le Mer 10 Avr 2013 - 23:59
Moi j'aimerais bien savoir comment tu t'es y pris pour les branchements pour le coffre stp
guizmo47
Message par guizmo47 le Jeu 11 Avr 2013 - 0:03
ben reponter sur le fil de l' ampoule du coffre afin qu'il s'allume en meme temps que l'ampoule quand on ouvre le coffre
