[TUTO] [1.6 16S TU5JP4] Remplacement du câble d'embrayage
+12
MAT Melvyn
dragon02
Afternow
stef59
Frederic
16 participants
- Juju204Guide Auvergnat
Bonjour à tous !!
Suite à un problème de rattrapage automatique sur la câble d’embrayage de ma cc, voici comment je l’ai remplacé.
Difficulté : *****
Commencez par déposer la batterie ainsi que sons support (ou une tôle ou un bac suivant votre voiture)
Pour cela enlevez les 3 vis des cercles rouges.
Une foi le support enlevé on obtient ce résultat :
Voici le fameux câble.
Déboitez cette partie de câble en la tirant vers l’arrière puis vers le haut.
Voici de résultat :
Sous le tableau de bord, déboiter le câble de la pédale d’embrayage en tirant la partie blache vers l’avant et vers le haut.
Maintenant que le câble n’est plus tendu, vous pouvez retirer la partie avant du cable.
En pleines action :
Et voilà le résultat :
Sous le tableau de bord retirez la base du câble en appuient sur les clipses avec un tournevis plat.
Et hop !!
Vous pouvez maintenant retirer le câble en prenant bien note que le câble d’embrayage passe sous les câbles de masse.
Mise en place le nouveau câble :
Passez l’extrémité du câble au travers du tablier puis remettre en place la partie « blanche »
Reclipsez la base du câble.
Mettre en place uniquement cette partie du câble dans un 1er temps.
Ensuite vous allez avoir besoin d’une personne qui va enfoncer la partie blanche dans la partie noire avec un tournevis plat afin de détendre le système de rattrapage automatique.
Pendant que vous mettez en place la 2eme partie du câble en tirant dessus.
Bonne chance.
A plus juju204.
Difficulté : *****
Voici de résultat :
En pleines action :
Et hop !!
Bonne chance.
A plus juju204.
- FredericCCiste présent
Super tuto
- Appleogies31CCiste suprême
impec ce tuto juju
- stef59CCiste présent
L'embrayage, sur ma titine, ce fait lorsque la pédale est presque entièrement relâchée. Pensez vous que le changement de ce câble permettra de recentrer ?
Ton cable est peut être détendu Ton disque d'embrayage est récent???
Peut être aussi que l'embrayage est en fin de vie.
A plus juju204.
A plus juju204.
Non, l'embrayage est neuf. Mais le problème était déjà présent avant.
- titi206Alsacien's Creed 2
super tuto
Un embrayage en fin de vie c'est plutot le contraire.... le point de débrayage se fait en fond de pédaleJuju204 a écrit:Bonjour,
A plus juju204.
Je ne sais pas si la tension du cable peut être réglé mais pour moi il est soit trop tendu soit trop court
Les pro de la 206 finiront bien par passer par la pour te donner l'info
Oui, j'espère qu'ils viendront.
En attendant je me renseigne par moi même. J'ai vu qu'il existe un moyen de contrôler le câble:
- Câble en place, on tire à l'extrémité (au niveau boite) et on doit avoir au moins 5mm de jeu
- La course du câble (toujours au même endroit) l'orque l'on appuie sur la pédale doit être de 24mm.
Si les deux conditions ne sont pas réunies alors le câble est HS.
Source:RTA
Source:RTA
Ok,
Alors c'est peut être liée au mécanisme de rattrapage automatique du cable d'embrayage.
A plus juju204.
A plus juju204.
pour remettre à 0 le rattrapage auto, enlever le câble de la fourchette d'embrayage, tirer à fond dessus, le remonter et pomper deux ou trois coup sur la pédale d'embrayage pour réinitialiser le rattrapage auto !
souvent le problème vient sur ceux qui laisse le pied sur la pédale d'embrayage !
- AfternowCCiste en accélération
super tuto , je vais l'imprimer...
Merci f1.jeanphi pour cette info Je testerais de le faire avant de changer.f1.jeanphi a écrit:pour remettre à 0 le rattrapage auto, enlever le câble de la fourchette d'embrayage, tirer à fond dessus, le remonter et pomper deux ou trois coup sur la pédale d'embrayage pour réinitialiser le rattrapage auto !
J'ai remplacé le cable mais pas de différence. J'ai toujours l'embrayage qui commence à agir la pedale à mi-course.
J'ai mis moins de 10 minutes pour changer le cable. On a pas besoin de démonter la batterie, on y a accès facilement.
si ce n'est pas le câble c'est l'embrayage ! ou alors comme dit mon collègue informaticien, je cite...
"c'est un problème entre le siège et le clavier !"
le mieux c'est de faire voir ta voiture dans un garage pour avis, ça ne coute rien normalement !
- NoNo64Le Basque
Ca m'a l'air bien compliqué pour moi!
Et pour le 2.0l??
Et pour le 2.0l??
- dragon02CCiste "le p'tit nouveau"
- MAT MelvynCCiste "le p'tit nouveau"
répondu sur le post de ta demande de référence, en apparence le lien au dessus que tu as mis correspond à ta cc
Coucou, pour ma bouille, c'est quelle longueur...580 ou 660?
- [TUTO] [1.6 16S TU5JP4] Remplacement du filtre à essence
- [TUTO] [1.6 16S TU5JP4] Remplacement bougies / bobine
- [Tuto] [1.6 16S TU5JP4] Découpe du kit dynamique Raceland
- [TUTO ] [1.6 16S TU5JP4] Changement sonde lambda amont
- [Tuto] [1.6 16S TU5JP4] Réaliser un coude pour montage boite à air 1,6L (nécessite une turbine)
