[TUTO] [1.6 16S TU5JP4] Remplacement du câble d'embrayage
+11
dragon02
Afternow
stef59
Frederic
15 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
637
Merki!
- GromeCCiste loading...
Plop, c'est bien la même procédure sur le 2L ?
Réponse: Oui 1,6 ou 2,0L c'est kif kif, cable changé sans probleme
- rooswellCCiste timide
Merci pour ce tuto qui m'a bien servi sur le 2.0l!
Ce qui m'a motivé à changer mon cable c'est le fait que le point de débrayage se faisait lorsque la pédale était complètement enfoncée. Donc la boite forcait un peu et pas agréable du tout pour le passage des vitesses.
J'ai noté quelques différences au niveau de la fixation côté pédale, c'est pas très accessible. Une fourchette vient tirer sur le cable lorsque la pédale est appuyée :
Lorsque la pédale est relachée la fourchette vient en butée :
Le point difficile c'est de sortir le carré de la fourchette qui se trouve derrière (non visible car pas vraiment accessible mais avec l'appareil photo j'ai pu prendre ca) :
- [TUTO] [1.6 16S TU5JP4] Remplacement bougies / bobine
- [TUTO] [1.6 16S TU5JP4] Remplacement du filtre à essence
- [Tuto] [1.6 16S TU5JP4] Découpe du kit dynamique Raceland
- [TUTO ] [1.6 16S TU5JP4] Changement sonde lambda amont
- [Tuto] [1.6 16S TU5JP4] Réaliser un coude pour montage boite à air 1,6L (nécessite une turbine)
Page 2 sur 2 • 1, 2
