[Tuto] Rétroviseurs rabattables automatiquement
+35
RCV02PO
Rickdu29
1conu59
Oliversam
Gyzmo31
Tzzzuuuu
Pakito971
PantherKaf974
DarkRider
Jack78
Nico_le_Normand
Ccrg62
Saya01
Afternow
invité 6
Flamel
scratpomme
ile974
Stevens59
Zorba Rc Line
Noopy-63
guizmo47
39 participants
- Jack78CCiste timide
Bonjour
ça marche
Le schéma de la centralisation non MUX
Les fils d'ouverture/fermeture se trouvent sur le connecteur Noir/Rouge.
Fermeture porte : Fil n° 6202 devient – n° 621 sur BSI position 16 sur connecteur
Branchez le fil bleu du module
Ouverture porte : Fil n° 6212 devient – n° 620 sur BSI position 5 sur connecteur
Branchez le fil Vert du module (Sur la photo il est gris car j'ai du le ralonger et pas de vert)
Jack
ça marche
Jack
merci pour les infos!
j'ai du coup fusionné le sujet avec le tuto
Super
Merci f1.jeanphi
Merci f1.jeanphi
fleche d argent a écrit:merci pour les infos!
Aurais tu trouvé ta prochaine modif ?
Super pour les non mux
Non les retros rabattables ne m'interesse pas! Pour le momentHomy a écrit:fleche d argent a écrit:merci pour les infos!
- DarkRiderCCiste prisé
Salut Grand Schtroumpf
Je viens d'abimer mon retro en me garrant ce matin, je voulais te demander, si le model ci-dessous convient
Retro rabattable de Picasso
par contre, il faut changer la platine qui est cote porte (qui est different de celui de la 206 CC)
C'est bien cela? j'ai tout bien compris ?
Dark
Dark
oui c'est ça par contre tu dois avoir prise noire non ? il te faudra garder ton faisceau électrique car ceux des Picasso est légèrement plus court.
coup de bol, mon retro s'est juste deboite - il y a un peu de casse, mais j'ai reussi a l'assembler a nouveau et ca tient, et ca fonctionne
juste une griffure sur le plastique, mais essentiellement plus de peur que de mal.
Je garde le retro en sus au cas ou car il a déjà ete poste par le vendeur
ah oui, en effet, sur la photo le cable semble plus court - merci!
Dark
Dark
- PantherKaf974CCiste timide
Wouah c’est génial ! Je l’ajoute à ma liste des modifs à faire sur ma cc par contre ça m’a l’air un peu compliqué
- Pakito971CCiste loading...
Bjr ,
Histoire d’être Sûr de ne pas me tromper et savoir ce que j’achete , Quelqu’un pourrait me dire précisément comment repérer un rétro de Picasso ( ou de 206 cc ) qui a la fonction rabattage électrique svp ?
D’autre part , est ce qu’il faut acheter la commande de rabattage automatique intérieur qui se trouve entre les sièges ?
Et pour finir , quel module acheter et où svp ?
Coucou, le repère, c'est le logo sur la commande de rétros. Il te faudra un bloc de 206CC RG avec l'option.
J’oubliais , existe t’il un lien Tuto pour avoir le lève vitre côté droit avec fonction intermittente comme sur le côté gauche svp ?
Merci par avance
Merci par avance
pas de tuto, juste un passage à la valise pour activer l'option!
fleche d argent a écrit:pas de tuto, juste un passage à la valise pour activer l'option!
Ok merci !
Mais mise à part le passage à la valise pour activer l’option , il ne faut pas un relais ou je ne sais quoi ?
non juste dire au calculateur de mettre les deux vitres avant séquentielles, je le fais à distance si tu envoies ton calculateur
ttersu a écrit:Coucou, le repère, c'est le logo sur la commande de rétros. Il te faudra un bloc de 206CC RG avec l'option.
Salut , Ok merci pour cette précision ! Tu connais son prix à défaut de le trouver par chance dans une casse ? A moins qu’il existe ce mm bloc dans une autre voiture du groupe PSA !
f1.jeanphi a écrit:non juste dire au calculateur de mettre les deux vitres avant séquentielles, je le fais à distance si tu envoies ton calculateur
Euuuuh je suis loin très loin , trop loin ( Guadeloupe )
Donc y a rien à ajouter , mm pas le bloc de commande des vitres , juste demander au calculateur de mettre les deux vitres avant séquentielles , c’est bien ça ?
oui, j'ai déjà envoyé des pièces sur les iles !
Salut , je ne sais pas si la question â déjà été posé mais je souhaiterais savoir si il existe un autre module ou solution pour faire monter les vitres et replier les rétros en fermant la voiture avec la télécommande de la clé ?
Il ne doit pas y avoir de module tous fait!
Le soucis c’est que si tu envoie un ordre de fermeture sur une fenêtre déjà fermée, le moteur va chauffer pour rien!
Commenil n’y a pas de capteur de position de vitres ca va être compliqué !
Attention à ces cochonneries là sur la CC....Les vitres sont gérées par le calculateur de toit....ça peut vite devenir chiant si tu le fumes....
