[TUTO] [Tout Moteurs] Remplacement bac de batterie
+8
Flo10
didier5070
le-coyote33
12 participants
- le-coyote33CCiste timide
Le bac de batterie était cassé et la patte de maintien ne servait plus à rien, du coup je l'ai changé.
Difficuté : *****
La dite patte en question.
Donc démontage de la batterie, on voit les trois boulons de fixation au fond du bac. Il suffit de les enlever, ça vient tout seul.
Ensuite il faut ouvrir les deux guides câbles de batterie qui se trouvent sur le côté gauche et le tuyau en plastique d'évacuation d'eau qui se trouve au fond ( ça c'est un peu chiant..... )
Et on obtient ça.
Les trois boulons avaient déjà commencé à s'oxyder.
Au passage petit nettoyage du support et de l'environnement alentours.
C'est mieux.
Voilà un beau bac tout neuf !
Et remise en place en prenant soin de réinstaller les deux guide câbles, le tuyau et de nettoyer les boulons au WD 40.
Difficuté : *****
Et on obtient ça.
C'est mieux.
Tu aurais le prix et la référence du bac?
Et les dimensions aussi voir si certaines batteries peuvent y rentrer ou non
- titi206Alsacien's Creed 2
- XavBricol'tout
5603C3 31.73€
- Appleogies31CCiste suprême
Dimensions intérieurs du bac :
Longueur 26 cm
Largeur 19,2 cm
Hauteur 16,2 cm
Hauteur de la batterie en place 21,5 cm ( le couvercle une fois en place rattrape la différence de hauteur entre la batterie et le bac ).
J'ai installé une batterie plus puissante que celle d'origine, mais elle est exactement de même dimension que celle préconisée par Peugeot.
Longueur 26 cm
Largeur 19,2 cm
Hauteur 16,2 cm
Merci pour ces infos
- didier5070Le Belge
Merci pour ce post...je viens de commander un nouveau bac...34,22 €
Pour 50c, j'ai mis une vis plus longue et c'est réparé
- Flo10CCiste timide
Hello ! Je déterre un vieux topic mais pour ceux qui se poseraient la question : je reviens de chez Peugeot et coût du bac : 60 balles !!!
Sinon voir en casse
Oui, malheureusement j'ai fait le tour des casses de la ville, et aucun boîtier de protection... (j'ai le même problème avec la tirette d'ouverture capot intérieure, introuvable en casse et à plus de 50€ chez Peugeot).
Je prospecte sur internet...
je ne comprends pas ce que tu cherches dans le coffre, le bac je ne sais pas s'il y en avait un dans celle que j'ai démonté, regarde dans la section vente de pièces détachées du forum
Bonsoir jeanphi,
Il s'agit en fait du bac qui renferme la batterie (sous le capot). Mon cache est cassé et je cherche donc à le remplacer...
Merci pour le conseil, je vais regarder.
- coxico2001CCiste timide
Bonjour, le coffre de batterie peugeot 5603C3 est - il livré avec les écrous prisonniers carrés ? (il m'en manque un ....)
- nemesis45CCiste en vue
20coeur2001 aime ce message
