jimlb88
Terminé Problème de jeu dans la tablette retractable
Message par jimlb88 le Jeu 25 Juil 2013 - 20:37
bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum.
J'ai un petit soucis avec ma 206 cc 2.0l 16s de 2002
Le soucis ce situe quand la voiture est décapoté, il y'a du jeu dans la tablette retractable qui ce situe derrière les arceaux, la procédure ouverture et fermeture ce passe bien 1 fois sur 2 car lorsque je roule la tablette bouge et le contact au niveau du capteur ne ce fait plus. Il y à un bip continue qui ce met en route à 10km/h et qui cesse quand j'appuis sur la tablette en la poussant vers l'arrière.
Mais cela dure jusqu'à la prochaine secousse qui la refait bouger.
Même problème lors de la procedure de fermeture il faut que je la pousse pour qu'elle faire le contact avec le capteur afin que la procédure s'enclenche.
Je ne trouve pas le moyen de régler ce problème, je ne vois pas de vis ou de réglage apparent pour éviter le jeu dans la tablette.
Aidez moi s'il vous plait
:ds:
Terminé Re: Problème de jeu dans la tablette retractable
Message par f1.jeanphi le Jeu 25 Juil 2013 - 21:12
les vis sont visibles pourtant, regardes bien Wink
jimlb88
Message par jimlb88 le Ven 26 Juil 2013 - 0:10
J'ai pourtant bien regardé et je n'ai rien vu. Pourrais tu m'indiquer où ils sont placés s'il te plait.
Message par f1.jeanphi le Ven 26 Juil 2013 - 5:27
j'essais de faire des photos ce soir, mais il me semble qu'il y a un sujet là dessus déjà ! ce soir Wink
Buffle Inscrit le : 05/04/2013
Message par stelite le Ven 26 Juil 2013 - 7:11
Je sais pas pourquoi mes vérifie si ta encore se bout de caoutchouc sur le levier qui fait parti du fonctionnement de la tablette car mon ami  cela lui bloquai le fonctionnement peut être que ta la même panne qui se manifeste d'une autre façon .
regarde sur se lien : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
stelite35.skyrock.com/ - [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
jimlb88
Message par jimlb88 le Ven 26 Juil 2013 - 8:16
Je vais jetter un œil dans la journée mais il ne me dit rien ce petit caoutchouc. Merci de votre aide et f1.jeanphi si tu me met une photo des vis ce serais super.
Message par f1.jeanphi le Ven 26 Juil 2013 - 8:18
sinon pour les voir, il te faut le toit fermé, tu devrais comprendre ou elles sont !
Message par f1.jeanphi le Ven 26 Juil 2013 - 8:21
sur cette image tu vois les vis de la tablette, si je ne me trompe pas c'est bien ces vis là qui sont desserrées, visible toit fermé !
Message par f1.jeanphi le Mar 30 Juil 2013 - 21:25
voici des photos ou l'on vois les vis qui tienne la tablette, là elles sont accessibles toit fermé !
jimlb88
Message par jimlb88 le Mar 30 Juil 2013 - 21:47
Merci mais ces vis ci tienne juste la tablette, le jeux est dans le support de la tablette. Le tout bouge ce qui empêche le bon contact avec le capteur.
Message par f1.jeanphi le Mar 30 Juil 2013 - 21:51
ah ok, là il faut regarder la RTA alors, je n'ai jamais regardé ça !
jimlb88
Message par jimlb88 le Mar 30 Juil 2013 - 22:01
Désolé je suis novice qu'est ce que la RTA
Message par f1.jeanphi le Mar 30 Juil 2013 - 22:05
Revue Technique Automobile, ùais si tu es novice tu vas avoir du mal à comprendre tous les schémas ! regarde dans les tutos du toit s'il n'y a pas un schéma du mécanisme !
je t'aurais bien aidé mais je n'ai pas le temps en ce moment, en déplacement !
Message par f1.jeanphi le Mar 30 Juil 2013 - 22:34
avec ces plans là ça t'inspire ?
