Art206
Terminé Remplacement capteur de fermeture de toit afin d'éviter le remplacement de l'ensemble.
Message par Art206 le Dim 28 Juil 2013 - 13:01
Avant tout, je vous explique ce qui m'amène à la situation actuelle...
Une semaine après l'achat, la 206 de mon épouse a commencé à bipper de façon sporadique en passant sur des routes accidentées.>
Par tâtonnements et déductions, j'ai pu déterminer une fonctionnement anormal du capteur détectant la fermeture du toit (le capteur avec une résistance de 6,8 kohms en position fermé situé sur la console de la tablette arrière).
Pensant bien faire, j'ai tenté un arrosage au WD40... ce qui m'a permis de constater que le problème était physique... Le levier métallique avait déjà été trituré dans tous les sens, et ne tenait au switch que par habitude... et à la graisse que j'ai fait dégager avec mon WD40.
J'ai donc tenté une "réfection" du switch en retaillant en levier dans un bout de clinquant... Ca a fonctionné, mais pas longtemps, le levier ayant fini par prendre le large.
Ne pouvant me satisfaire de "bêtement" remplacer l'ensemble pour un switch défectueux... j'ai donc commencé des recherches pour retrouver un commutateur équivalent. Pas très fructueux sur le net... bien que je puisse clairement déterminer la marque du commutateur (Hartmann). Mais comme il s'agit d'un élément fabriqué pour Peugeot... c'est du hors standard.
Je vais donc prospecter cette semaine auprès d'un fournisseur de matériel électronique afin de voir si je trouve quelque chose d'adaptable au niveau dimensions. Il suffira d'y adjoindre une résistance de 6.8kohms, et de recoller le capteur.
Pour ça, pas difficile, une colle 2 composants a fait l'affaire... j'ai eu toutes les peines du monde à le retirer après avoir constaté l'échec de ma tentative de réparation...
Bien que n'ayant rien trouvé sur le forum concernant ce sujet... si quelqu'un a des pistes... références à propos d'un switch de remplacement, qu'il n'hésite pas... :D
Je vous tiens au courant de mes recherches et de mon adaptation... :good:
ildotto46
Terminé Re: Remplacement capteur de fermeture de toit afin d'éviter le remplacement de l'ensemble.
Message par ildotto46 le Dim 28 Juil 2013 - 20:57
Question bête peut-être mais chez Peugeot ils ne le détaillent pas?
Art206
Message par Art206 le Dim 28 Juil 2013 - 20:59
Non... et l'ensemble coûte 200€
Cependant, j'ai trouvé un plan B cette après-midi... je mets à l'épreuve et je vous dis si c'est concluant! :-)
Message par f1.jeanphi le Dim 28 Juil 2013 - 21:02
je n'ai pas trouvé tous les capteurs mais en voici quelques uns, nombreux sont commun !
00008484N3 CONTACTEUR TOIT ESCAMOTABLE 98,04 EUR   117,26 EUR   117,26 EUR
0000848484 CONTACTEUR TOIT ESCAMOTABLE 54,20 EUR   64,82 EUR   64,82 EUR
0000848495 CONTACTEUR TOIT ESCAMOTABLE 80,68 EUR   96,49 EUR   96,49 EUR
00008484N4 INTER ARTICULATION TABLETTE 162,34 EUR 194,16 EUR 194,16 EUR
Art206
Message par Art206 le Lun 29 Juil 2013 - 9:36
Effectivement, il y a des capteurs disponibles au détail, mais il faut y ajouter la résistance de 6.8kOhms, et voir s'ils s'adaptent facilement dans l'étrier de fixation.
Voici donc une photo de ma bidouille:
Comme vous pouvez le voir, le levier métallique faisant corps avec le micro-interrupteur est remplacé par une morceau taillé dans une cornière en plastique.
Un petit trou est percé pour pouvoir enfiler la pièce d'appui ainsi réalisée sur l'axe relié à la butée de fermeture de toit.
Un point de colle deux composants pour éviter un glissement latéral de la pièce... Et le réglage se fait en refixant le capteur à la même colle, après avoir fait sauter les deux "rivets" plastiques avec un coup de cutter.
Jusqu'à présent, ça fonctionne à merveille.
Pour mémoire les symptômes de la défaillance étaient les suivants:
BIP intempestifs en roulant sur route bosselés. Il était possible de supprimer ces bips en soulevant et laissant retomber le toit replié dans le coffre.
Capot arrière bloqué avant fermeture... car la tablette mobile ne se repliait pas toujours, faute de signal de rentrée de toit.
Après différentes manoeuvres, j'ai fini par avoir des a-coups lors de la fermeture du toit, occasionnant parfois un signal de défaillance... Je me demande s'il ne s'agissait pas d'éventuelles bulles d'air dans le circuit causées par de nombreuse manipulations en mode manuel... Car à présent qu'il fonctionne, plus je l'utilise, moins il y a d'a-coups...
Quoiqu'il en soit, je vais probablement changer le liquide hydraulique un de ces jours...
J'espère que ma bidouille pourra être utile... J'imagine que je ne suis pas le seul à tomber sur un switch usé d'un point de vue mécanique... :scred:
Buffle Inscrit le : 05/04/2013
Message par stelite le Lun 29 Juil 2013 - 10:09
Il te manque sur le levier la buté en caoutchouc se qui empêche la procédure de continué de plus le caoutchouc fait office de tampon entre le levier et l’appuie sur le toit quant il sont en contacte pour évité les frottements en roulent  fériale contre fériale  .
Regarde sur se lien
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] - [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Art206
Message par Art206 le Lun 29 Juil 2013 - 10:31
Ah ben oui... effectivement, ça ne doit pas aider non plus...
Merci pour cette pertinente remarque, je vais fouiller dans mon stocks de pièces de récup... A mon avis, je dois pouvoir refaire un tampon avec un bout de joint de porte... :)
Message par stelite le Lun 29 Juil 2013 - 10:38
C'est un tampon assez dure du style de dureté bouchon en liège si tu veux sont épaisseur je peu allé la mesuré .
Art206
Message par Art206 le Lun 29 Juil 2013 - 10:55
Je n'osais pas te le demander... ça serait super. :good:
Message par stelite le Lun 29 Juil 2013 - 11:03
J'ai pris les devants et je te prépare cela de suite .
Message par stelite le Lun 29 Juil 2013 - 11:15
Cela devrait t'aider Wink
Art206
Message par Art206 le Lun 29 Juil 2013 - 12:26
Merveilleux! Avec ça, on sait presque le tailler sur mesure!
Un grand merci! :good:
Message par f1.jeanphi le Lun 29 Juil 2013 - 18:47
prochaine fois que je vois une CC à la casse je récupère la pièce !
Message par stelite le Lun 29 Juil 2013 - 20:20
Moi se sera pareil par contre se que je comprend pas c'est que l'on retrouve rien dans le coffre de cette pièce quant elle est partie .
Message par f1.jeanphi le Lun 29 Juil 2013 - 21:14
vous avez fouillé sous les moquettes ?
Message par stelite le Lun 29 Juil 2013 - 21:16
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:vous avez fouillé sous les moquettes ?
Oui rien de chez rien .
Message par f1.jeanphi le Lun 29 Juil 2013 - 21:25
ou sous la banquette arrière !!! si le bidule est passé entre l'ouverture et le dossier du siège arrière tu risque de le retrouver par là, ceci dit j'ai tombé un jour un clips dans les environs et je n'ai jamais réussi à y remettre la main dessus !
Message par stelite le Lun 29 Juil 2013 - 21:47
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:ou sous la banquette arrière !!! si le bidule est passé entre l'ouverture et le dossier du siège arrière tu risque de le retrouver par là, ceci dit j'ai tombé un jour un clips dans les environs et je n'ai jamais réussi à y remettre la main dessus !
peut être faudra que l'on y regarde .
ildotto46
Message par ildotto46 le Mar 30 Juil 2013 - 11:45
Je viens de regarder dans la mienne, et pareil je n'ai pas ce bout de caoutchouc... Il n'y a pas une seule 206 CC dans les casses à côté de chez moi... je vais devoir trouver une autre solution...
Ca peut venir de ça le fait que la procédure d'ouverture/fermeture du toit ne fonctionne qu'une fois sur 10...(le gong final ne vient pas et le compresseur ne s'arrête pas de tourner tant que je ne lâche pas le bouton)?
Et parfois en roulant d'un seul coup ça se met à biper puis ça s'arrête...(si j'ai de la chance) souvent quand je prend un virage ou qu'il y a une déformation sur la route comme si un capteur bougeait... mais je ne trouve pas lequel...
Message par stelite le Mar 30 Juil 2013 - 13:09
Passible que cela vienne de se caoutchouc qu'il te manque je pense que se levier peut fonctionné sans se caoutchouc tout dépendra du jeux qu'il peut avoir entre le levier et le pavillon quant il est en action .
Se contacteur est actionné quand mode décapotage .
Message par f1.jeanphi le Mar 30 Juil 2013 - 22:23
j'ai trouvé d'autres capteurs !
Référence Désignation Quantité Prix HT Prix TTC Total TTC Sélection
thaismai
Message par thaismai le Sam 22 Fév 2014 - 0:29
Merci beaucoup à Stelite pour les cotes de la petite pièce en caoutchouc.
J'avais le même soucis, et tout est rentré dans l'ordre.
Pour ceux qui ont besoin de fabriquer cette pièce, j'ai pour ma part pris une gomme de bureau (blanche, pas les roses poreuses), tracé ma pièce de profile et découpé au cutter.
Une fois posée, un petit tour avec un adessif et le tour est joué :)
Message par stelite le Sam 22 Fév 2014 - 9:18
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Merci beaucoup à Stelite pour les cotes de la petite pièce en caoutchouc.
De rien je suis heureux que cela à résolu le problème car si non rien ne précise qu'il il y à se caoutchouc et tu peu cher un certain temps .
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Sam 22 Fév 2014 - 11:44
Sérieusement, quand je vois les prix pour un banal capteur à 2€, je me dis qu'ils s'emmerde vraiment pas, même en casse ils me les donnes car pour eux ça vaut rien. Encore ça serait 60€ pour le système où il y'a les 3 capteurs au niveau de la tablette ça irait, mais là presque 200€ ça fait mal
Message par f1.jeanphi le Sam 22 Fév 2014 - 12:45
tout à fait d'accord avec toi !
