ADN nono pipa
Terminé Re: Probleme toit qui n'a plus de puissance pour se refermer
Message par ADN nono pipa le Jeu 1 Aoû 2013 - 21:01
J'ai un pote qui taf dans une concession Peugeot, en carrosserie, mais il peut surement trouver un collègue qui sera faire ça.
Je vais attendre qu'il revienne de vacance, mais ca me fait un peu fliper j'ai pas envie que la malle s'ouvre
Message par f1.jeanphi le Jeu 1 Aoû 2013 - 21:06
tu as essayé un retoitage détoitage complet manuel ?
Message par jules6611 le Jeu 1 Aoû 2013 - 21:06
il n'y a plus de pression dans ton circuit hydraulique ça m'a fait pareil et du coup coffre constamment ouvert m'a fallu finir chez Peugeot je vais chercher la facture de mémoire le vérin coûte a lui seul 465€ et quelques et tu comptes chez eux 1h-1h30 de main d'œuvre pour le changer avec les 2 durites fixées dessus.
tu démontes la garniture de coffre c'est facile ce ne sont que des clips puis tu as la poignée et c'est 2 vis torx (embout étoile) et tu a accès aux 2 vérins et les durites qui y sont (2 par vérin)
Inscrivez-vous sur la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
         AVE MOI                           [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par jules6611 le Jeu 1 Aoû 2013 - 21:07
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:tu as essayé un retoitage détoitage complet manuel ?
 j'avais essayé et ça n'a pas marché a moins que j'ai mal fait l'opération
ADN nono pipa
Chat Inscrit le : 01/10/2012
Message par ADN nono pipa le Jeu 1 Aoû 2013 - 21:20
Oui voila, j'ai démonter la garniture, c'est le verrin de gauche celui avec deux durite, celui de droite en a 4 je croie.
Ca me semble être celui la, c'est le seul endroits ou il y a de l'huile et les flexible ont l'air bon.
A faire soit même c'est compliquer ou pas?
Message par jules6611 le Jeu 1 Aoû 2013 - 21:23
j'ai pas essayé mais même si les flexibles sont bons ils font pas dans le détails ils changent aussi chez Peugeot j'ai changé le même côté
ADN nono pipa
Message par ADN nono pipa le Jeu 1 Aoû 2013 - 21:25
Tu en a eu pour combien, sans indiscrétion?
Parsque la je doit faire mon embrayage+vidange donc ça tombe assez mal.
Message par jules6611 le Jeu 1 Aoû 2013 - 21:26
je vais voir si j'ai la facture je reviens de suite
Message par jules6611 le Jeu 1 Aoû 2013 - 21:31
je la trouve pas mais pour un vérin et ses 2 durites + huile + main d'œuvre
environ 990€
ADN nono pipa
Message par ADN nono pipa le Jeu 1 Aoû 2013 - 21:34
Aie, je vais essayer de voir pour la faire faire ou le faire moi même, un verrin ca doit pas couter si chère et eu change surement les durite comme ta dit, mais si elle sont bonne autan ne pas les changer.
Message par jules6611 le Jeu 1 Aoû 2013 - 21:35
ben un vérin de tête environ 465€
Message par f1.jeanphi le Jeu 1 Aoû 2013 - 21:35
regarde sur les pages jaunes, certains réparent les vérins Wink
Message par jules6611 le Jeu 1 Aoû 2013 - 21:37
en plus c'est juste le joint qui est mort en général
Message par jules6611 le Jeu 1 Aoû 2013 - 21:38
et les durites coûtent un bras aussi a l'unité
ADN nono pipa
Message par ADN nono pipa le Jeu 1 Aoû 2013 - 21:45
A oue, la ca me refroidi direct, peut etre moyen d'en trouver un dans une casse ou sur internet.
Tigre Inscrit le : 01/11/2011
Message par Setsuna le Jeu 1 Aoû 2013 - 22:06
Oui cherche des cc pour pièces, ou en casse tu devrais trouver... Le vérin tu vas mettre environ 2 heures ou 3 à le faire toi même. J'espère que t'as pas des gros avants-bras parce que pour passer les mains c'est petit... J'avais tout l'avant bras entaillé de partout après l'avoir fait.
J'ai deux durites s'il faut moi... Je te l'aurais bien fait mais la distance... :/
ADN nono pipa
Message par ADN nono pipa le Jeu 1 Aoû 2013 - 22:13
Ba moi c'est pas les gros verrin du toit c'est celui de la malle ils sont un peu plus petit et plus facile d'accé, je viens de voir sur un site qu'un ga en avait eu pour 100 euro a la casse.
Je vais regarder avec mon pote, et sinon je te tien au courant, i vraiment j'y arrive pas, je te fait signe, mais Nancy ça fait un peu loin.
Message par Setsuna le Jeu 1 Aoû 2013 - 22:18
Oui les petits ça va tout seul !
Buffle Inscrit le : 05/04/2013
Message par stelite le Sam 3 Aoû 2013 - 7:42
Je comprend pas t'ont problème, les petit vérin on rien à voir avec l'ouverture du toit il serve qu'au coffre non tu parle bien des petit de couleur noir :scratch:
Si non ta cela qui serve au toit : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] - [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Setsuna le Sam 3 Aoû 2013 - 12:33
Il me semblait qu'il y avait d'autres vérins...Hexagonaux qui servent à l'ouverture de la malle.. Rien à voir avec les vérins de coffre qui te maintiennent ton coffre ouvert.
Message par Setsuna le Dim 4 Aoû 2013 - 13:57
Alors il y a:
Vérin Tablette (Quantité:1, de section rectangulaire):
00008446G1  KIT VERIN TABLETTE
Vérins de toit (Quantité:2, de section cylindrique):
00008446G2 KIT VERIN TOIT GAUCHE
00008446G3 KIT VERIN TOIT DROIT
Vérins Malle (Quantité:2, de section hexagonale):
00008446G4 KIT VERIN MALLE GAUCHE
00008446G5 KIT VERIN MALLE DROIT
Au total 5 vérins, en plus des deux vérins de coffre mais qui ne servent pas à l'ouverture du toit.
Message par Setsuna le Mer 14 Aoû 2013 - 2:06
Alors ? Vérin changé ?
ADN nono pipa
Message par ADN nono pipa le Lun 19 Aoû 2013 - 23:16
Non pas pour le moment, j’étais parti en vacance. Je vais m'y mettre la, merci pour les référence ça peut m'aider, c'est bien le 00008446G4 KIT VERIN MALLE GAUCHE (cotée conducteur) et pas ceux du coffre, j'aurais préféré.
Je vous tien au courant de l’évolution Wink
Message par Setsuna le Mar 20 Aoû 2013 - 0:09
ça va encore, tu t'en tire avec un vérin de malle et pas un vérin de toit ! :good:
ADN nono pipa
Message par ADN nono pipa le Mar 20 Aoû 2013 - 3:09
Oui, c'est sur et surment plus facile a trouver a la casse.
Je pense que ça vient du fait que le ga avant moi a fait que 5000 KM en trois ans et a pas du beaucoup décapoter, du coup le joint du vérin a du s'usée.
Moi en a peine un ans j'ai pas mal décapoter.
Ou sinon si la toute première propriétaire qui devait décapoter et recapoter en roulant, je l'ai fait une fois a 5 km/h a peut prés et ca bouge trop je trouve donc ça force sur les vérin.
Je l'ai jamais refait depuis Wink
ADN nono pipa
Message par ADN nono pipa le Mer 4 Sep 2013 - 1:52
Par contre je viens de me rendre compte que mon dégivrage arrière ne fonctionne plus, c'est peut être lier au fait que la malle est mal verrouiller, le voyant ne s’allume pas quand j'appuie sur le bouton.
