dominoplazza
Cheval Inscrit le : 17/07/2007
Règlage des phares
Message par dominoplazza le Dim 11 Aoû 2013 - 23:07
quelqu un pourais t il me dire quel vis pour le reglage des feux en hauteur et en largeur
merci
Re: Règlage des phares
Message par f1.jeanphi le Lun 12 Aoû 2013 - 8:10
je crois qu'il n'y a que la hauteur de réglable ! la vis est visible du dessus, tu ne peux pas te tromper, mais il ne faut pas tourner comme un bourrin, ça agit beaucoup, un quart de tour fait pas mal sur le réglage !
Message par jules6611 le Lun 12 Aoû 2013 - 9:14
il y a aussi le réglage sur l'écartement des feux, je vais regarder je reviens pour te dire
Inscrivez-vous sur la CARTE DES CCLOVERS
         AVE MOI
Message par jules6611 le Lun 12 Aoû 2013 - 9:28
plus précisément l'écartement entre les 2 projections d'éclairage.
la vis pour régler cet écartement est celle visible a l'arrière, côté intérieur de chaque phare au niveau du clognotant.
la vis pour régler la hauteur du faisceau lumineux n'est pas visible, mais elle se situe côté extérieur du phare. pour y accéder, tu regarde ta traverse et tu as des caoutchoucs amortisseurs de capot de forme ronde. Puis juste a côté tu as un perçage d'environ Ø11-12mm a l'œil, la vis de hauteur est là juste a mettre ta clé allen et faire ton réglage
         AVE MOI
dominoplazza
Message par dominoplazza le Lun 12 Aoû 2013 - 9:44
ok jte remerci je regarde ca
