- Mickael063CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour tous le monde,
Je viens de changé l'embrayage de ma voiture (2.0 16s de 2001), hier après avoir tous remonté impossible de la redémarrer. Tous ce qui est électrique marche, aucun voyant suspect ne s'allume quand je met le contact. La voiture est resté 3 semaines sans batterie et je pense que je vais devoir la passé à la valise. Je voulais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème, si une réinitialisation du BSI pouvais y faire quelque chose ou si les prises OBD pouvaient m'aider. Merci.
question facile, je l'ai fait moi quand j'ai changé le mien...Tu as bien rebranché la tresse de masse....?
Arf, et tu n'as pas précisé...Le démarreur tourne ou pas?
Oui le démarreur tourne, elle veut démarrer mais.... non
Et je viens de passé deux heures à revérifier que tout était bien branché.
elle commence à tousser ou alors ECG plat?
Elle tousse plus que bien, il y a de l'essence qui arrive,il doit manqué l'allumage aux bougies, c'est pour sa que je pense à un problème électronique qui le bloque.
change ta bobine...
Je pense pas que ce soit la bobine, elle marchait très bien avant que je débranche la batterie.
Capteur pmh sur la boite, il est propre et en bon état ?
J'ai nettoyé et passé du nettoyant contact sur toute les prises que j'ai remonté.
Les prises ok mais le capteur en lui même ?
Si il ne founit pas la bonne info tu ne demarreras jamais!
Je vais le démonte et vérifié sa, merci.
vérifie la masse aussi entre la boite et la carrosserie !
Sa y es problème trouvé, c'es la prise du capteur PMH qui est défectueuse, j'ai trouvé un faisceau moteur d'occasion, j'attend de le recevoir pour tester, en espérant qu'il n'y avait que ça. Merci de m'avoir aidé.
Il existe des prises de réparation chez Peugeot
Ha mince, j'ai fais au plus vite, je pars en vacance le week-end prochain. Mais c'est gentil je serais pour la prochaine fois merci.
