[Tuto] Recoudre les sièges autour de l'airbag
+36
mastic21
Fred84
totophe14
Plgmermoz
Macberry
bebert85
DarkRider
lgreg
idefix77
Greg06
Mautilium
CCroland
jhongoose
tytyt3
James_Palawappe
Micka49
fmalterre
wallou11
landais
invité 6
steubandco
rammstein12
miguelitto79
Frederic
Xav-G
40 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- Xav-GCCiste loading...
Difficulté : *****
Temps: 8H
Outils:
Torx: 27 / 30 / 40
clés à pipe débouchante de 10
couture : fil, aiguille (dé à coudre si vous avez c'est pratique)
divers : quelque pince et tourne vis pour tout se qui sera bricolage de haute précision
Salut a tous,
Cela faisais quelque temps que je voulais régler ce problème de siège.
Le vendeur me l'avait bien camouflé à la vente, en collant le tissus et en le bourrant sous l'airbag... Se qui a eu un effet désastreux quand ça à lâche
J'ai donc entrepris de faire ça au mieux, avec l'aide de mon papa :ds:
conseil : ne pensez pas bruler les fils qui pendent ils sont humm comment dire ... hautement inflammable
- AVANT / APRES:
en regardant vous verrez que j'ai choisi de tendre le tissu de la housse sous l'airbag, si qu déplace la couture de 1 ou 2cm
une fois dans la voiture ça prend sa place et devient plus discret. Vous pouvez aussi voir qu'il y a quelque trait de couture visible qui parte sous l'airbag.
malheureusement je ne pense pas que l'on puisse faire plus discret. mais a mois de regarder en détail c'est déjà mieux
je ne suis pas un pro de la couture, loin de la même, alors si vous avez de petites main experte n'hésitez pas à les mettre au boulot
- 1ere démontage siège:
pour sortir le siège il faut dévisser 4vis torx 40
il faut donc avancer le siège pour faire l'arrière, puis reculer pour faire l'avant.
le siège conducteur a un taquet qui empêche de trop reculer le siège, il est dans le rail gauche et vous empêchera de reculer assez pour deviser l'avant ...
vous pouvez régler ça position, reculer donc aux max
en inclinant le siège vers l'arrière vous aurez accès aux câbles de l'airbag alors essayer pas de sortir le siège sans les déconnecter
il n'est pas utile de déconnecter la batterie, je l'ai fais sans le contacte et batterie branché.
dans mon cas seul le rouge et vert était branché, le marron étant peut être une option comme siège chauffant ou autre.
il y a une sorte de sert clips qui tien la gaine je l'ai couper puis remplace lors du remontage
vous pouvez maintenant sortir votre siège. En ouvrant le toit c'est plus simple si si vous verrez
- 2eme sortir l'airbag:
- mettez vous a l'aise (faites comme chez vous ) bricoler l'airbag va bien prendre 2Heures.
prévoyez un plan de travail costo protégé des rayures,la table en verre de maman par exemple
sous l'assise défaites les deux élastiques
je vous conseil de les attacher en haut pour ne pas être embêté plus tard
6 agrafes à enlever, tout les coups sont permis, pas de quartier.
elles s'ouvrent assez facilement avec une pince ou un tourne vis plat
vous pourrez les remonter avec une pince aussi, les voici :
si vous enlevez les poignées vous aurez un peu plus de place et ça ne sera pas de trop
donc la Torx 30
quand vous les remonterez ne les remettre pas avec 1/4 de tours de travers (c'est très tentant)
enlevez le bout de moquette qui se trouve au milieu du dos
il vous gênera plus qu'autre chose... mais faites pas comme moi, pensez à le remettre xD ou vous perdrez une nouvelle heure si vous vous en rendez compte tout à la fin
on va enfin enlever l'airbag.
entrez votre bras pour trouver l’écrou de 10... aidez vous de la photo pour le localiser grossièrement et allez y au pifomètre :tooth2:il n'est pas visible
l'airbag est constituer en 3 partie :
une bague blanche qui est colle au tissu noir et une sorte de filet blanc très fin
une bague noir sur la quel la blanche se position
un l'airbag qui se clips sur la bague
donc les clips sont a l’intérieur du siège et inaccessible ...
alors soit vous arrivé a tout dé-housser et tout démonter c'est a dire une 20ene d'agrafes ...
j'ai donc préféré sortir l'airbag par la déchirure se qui nécessite de l'agrandir un chouillat (vous pouvez entièrement l'arrache ça ne changera pas grand chose en réalité)
a ce moment là l'airbag tien sur ça partie arrière et les clips sont tous accessibles
vous pouvez tous dé-clipser
vous pouvez gagne du moue sur la câble électrique en le détachant de dessous l'assise et en coupant un sert clips.
voici se qui vous avez normalement
si c'est le cas bravo
vous venez de faire le plus simple
- 3eme la couture:
- bon maintenant il faut coudre le pièce blanche qui va dans le siège.
j'ai fais quelque chose de costo en passant 4fil dans l'aiguille
penser a faire des stop régulier au cas ou cela venais quand même à craquer...
au final vous devez avoir ça :
la partie blanche est cousu sur le tissue même la partie reste collé
ensuite passer la partie noir a l’intérieur de la partie blanche et la mettre en position
j'ai lue que chez certaine personne la partie blanche se déchirais alors pour être tranquille j'ai aussi cousu le tissue sous le nouvelle ensemble
c'est a dire j'ai cousu le tissu sur la bague blanche et noire au niveau des petits piques vous verrez en démontant c'est assez simple
j'ai pas cousu trop cour pour être sure que ça ne s’effilochera pas au risque que les fil soit visible :good:a vous de voir de voir
- 4eme remontage:
- c'est presque fini mince on s’amusait tellement
remonter l'airbag :
- deux crochet en haut qui se glisse
- la vis qu'on a déboulonné au début
vous allez peut être avoir du mal a le remettre alors regarder où ça force etfaites y péter plusieurs coup de pied de biche
si ça coince ça viendra sûrement de la prise de masse :/câble vert sur une cosse
une fois ré-assemblé veillé a bien clipsé le tout.
- 5eme remontage:
- il ne vous reste plus qu'a tout refaire dans le sens inverse.
vous comprendrez qu'il ne sera pas utile de découdre l'airbag
la petite astuce au papa : pour remonter l'écrou vous pouvez le coince dans la clés a pipe avec un mouchoir se qui l’empêchera de retomber
avant de remonter les sièges vous pourrez faire le ménage assez facilement alors profitez en.
et bonne chance
PS : j'ai réussi a faire ça en sachant uniquement qu'il y avait un écrou quelque par pour l'airbag
alors même si ça peu sembler dure ça ne l'est pas, par contre c'est long
- titi206Alsacien's Creed 2
zytoune aime ce message
- steliteCCiste suprême
J'avais le même problème que toi , j'ai recousu un lacet noir au tour et remis cela en position et on ne voie pratiquement rien.
- SwagCCCCiste prisé
Ah c'est genial ce tuto ! moi qui ai ce pb !
- FredericCCiste présent
Merci pour ce super tuto
J'ai aussi rec-coussu mon siege conducteur, symptome connu aux CC.
Je vous posterai des photos Avant/Après.
Moi j'ai couper un morceau de tissus sous le siege, ni vu ni connu que j'ai coussu pour ratrapper la déchirure.
Résultat bleufant!
Prix chez un sellier = 300 € !
Moi 0€, enfin 1€ de fils, aiguille....LOL
Résultat bleufant!
bravo =)
j'ai hate de voir les photos
j'avais acheter un bout de tissu
mais je ne savais pas trop comment m'y prendre pour qu'on ne voient pas les différences de teinte.
et je ne pouvais pas le coudre de l’intérieure sinon j'avais de grand fil qui pendait
- rammstein12CCiste "le p'tit nouveau"
trop cool comme tuto je vais m'y atteler ce week end alors
BillSchim aime ce message
- steubandcoCCiste timide
salut
question , comment as tu fait pour enlever l'air bag , ?
moi j'y arrive pas....
merci
merci
steubandco a écrit:salut
merci
Partie la plus dure, il faut le devisé par l'intérieur du siège, une vis et après il faut le pivoter pour qu'il sorte.
j'arrive meme pas a trouver la vis
Beaucoup de patience et tu y arrivera!steubandco a écrit:j'arrive meme pas a trouver la vis
Cool ce tuto, mais voilà un bricolage que je ne me sent pas de faire.... Tan pis pour mes sièges...
C'est un mélange de mécanique et de couture.Seb00net a écrit: Cool ce tuto, mais voilà un bricolage que je ne me sent pas de faire.... Tan pis pour mes sièges...
Heu, si vous préférez, je préfère me faire la main sur ma vieille 306, ma Charlotte, je l'aime tellement que si me me plante quelque pars, je m'en voudrais à mort...
Je l'ai fais aussi, mais la couture est déchiré donc ça ne rend pas aussi bien, j'ai du recoudre le tissu et ça ce voit un peu (mais beaucoup moins qu'avant)
Sinon pour enlever l'airbag, il n'y a pas besoin de tout enlever sur le siège, juste les deux élastiques du dossier et il suffit de baisser le siège et de regarder à l’intérieur pour apercevoir l'écrou de l'airbag
Le plus compliqué c'est de réussir à le dé-clipser de ce merdi**
Je vous conseille aussi de coller la partie blanche sur la partie noir car une fois tout remonté, ça ne tient pas très bien dans les picots
Sur la mienne j'ai fais aussi de la couture sa commençais à déchiré pris juste attend et pour que cela tienne j'ai cousu un élastique sur le tissu et cette élastique fait le tour de l'airbag pour bien tendre le tout.
merci pour les infos
Bon, il va falloir que je m'y mettes aussi.. Mes sièges prennent une drôle de tournure...
Vu le nombre qu'on est à avoir ce problème, Peugeot France devrait prendre en charge car c'est clairement un défaut de conception!
Moi l'ancien proprio a fait mettre une sorte de mastic noir sur le tissu...
ce doit être de la colle à pare brise !
- landaisCCiste loading...
Salut à tous
Mon retour d'expérience mais avant tout merci pour ce tuto qui m'a bien aidé
Les différences par rapport au tuto sont:
Je suis passé par le dos du siège
Du coup, après l'avoir sorti de la voiture j'ai juste défais l'élastique du dessous, dégrafé le bas du dossier comme dans le tuto et sortie l'airbag.
Pour finir j'ai encollé à la néoprène le tissus et le support blanc avant de les assembler pour coudre, comme ca tout reste en place pour la couture.
Au final tout est fait en 1h
Voilà A+
Voilà A+
ah ok je n'ai pas essayé comme ça !
Il va falloir que je m'y colle... Mais j'aime pas la couture...
