julien87
Terminé Probleme décapotage avec les vitres
Message par julien87 le Dim 22 Déc 2013 - 22:29
bonjour ,j'ai un souci quand je met le filet dans le coffre puis je démarre pour décapoter j’enlève les crochet et ding mais ensuite mais vitres ne se baisse pas et rien ne se passe . si je remet mes crochets mes vitres se baisse le ding se fait des que je défait le crochet conducteur coté passager si je laisse celui conducteur fermé pas de ding bisard
Terminé Re: Probleme décapotage avec les vitres
Message par f1.jeanphi le Lun 23 Déc 2013 - 5:38
Ca ne fait un "ding" qu'au 1er crochet, c'est donc normal et en plus il me semble que ce n'est qu'un des deux qui le fait !
bon regarde bien que le filet soit en place mais dans ton cas c'est souvent le contacteur de la gâche du coffre qui déconne, tu as un tuto pour ça dans la liste des tutos Wink
JIPI
Cochon Inscrit le : 29/03/2013
Terminé Décapotage
Message par JIPI le Lun 23 Déc 2013 - 6:46
d'accord avec Jean-Phi,
tu peut bloquer le contact de la serrure coffre
pour tester (moi,j'avais souvent ce problème, j'ai bloqué le contact)
julien87
Message par julien87 le Lun 23 Déc 2013 - 8:11
Ok et celui de la gache du coffre je fais comment pour le tester? Si je deverrouille celui côté passager en premier sa ne bip pas c normal?
Message par f1.jeanphi le Lun 23 Déc 2013 - 8:18
c est celui de la gâche, la serrure si tu préfères, regardes le tuto tu comprendras !
julien87
Message par julien87 le Lun 23 Déc 2013 - 8:52
Oui sa g compris et c lui qui fait que je pe pas descendre les vitre une fois les crochets déverrouillé?
Buffle Inscrit le : 05/04/2013
Message par stelite le Lun 23 Déc 2013 - 10:05
Première chose regarde si celui du filet est bien en contacte t'ont filet peut être mis mes appuis pas assez sur le contacte .
Quand tu défais les crochets ta qu'un seul ding selon l'ordre que tu défais les crochets soit conducteur puis passager ( ding) ou passager puis conducteur (ding) donc normale que temps à qu'un.
stelite35.skyrock.com/ - [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par f1.jeanphi le Lun 23 Déc 2013 - 19:18
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Oui sa g compris et c lui qui fait que je pe pas descendre les vitre une fois les crochets déverrouillé?
oui car il n'y a pas l'info du coffre fermé !
