Crochet qui ne s'ouvre pas et ne se clipse pas
+2
Delmoral
6 participants
- DelmoralCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour
Voilà j'ai un petit soucis... Depuis hier quand j'ai refermé le toit de ma voiture (et oui il fessait beau pour l'ouvrir ) j'ai le crochet du côté passager qui je ne s'est pas ouvert et clipsé ai niveau du coffre ....
Pourtant aucun signal, pas de bop ou autre ... Du coup, il y a un jour du côté passager ?
Savez vous de quoi cela peut venir ?
La vitre coté passager s'était mal remontée... Peut être un rapport ou pas ?
Bref, ce n'est pas grave dans le sens ou je peux rouler le toit fermé mais mon coffre lui n'est pas enclenché correctement du coup ...
Quelqu'un peut m'aider ?
Ahhhhh tu parles du crochet blanc au niveau de ton coffre !!! C'est pas celui de l'habitacle au plafond !!!
Tu as certainement un des cables qui a cassés. Tu as deux cables (genre cable de frein de velo) par coté.
Pour refermer ton coffre correctement, essais d'appuyer dessus afin de finir de le clipser
olivier78 a écrit:Ahhhhh tu parles du crochet blanc au niveau de ton coffre !!! C'est pas celui de l'habitacle au plafond !!!
Edit : Cherches sur le forum .... il y a un tuto pour le remplacement des cables
J'avais déjà un câble qui avait lâché et la pointe ne s'enfoncé plus du coup, je devais sortir de la voiture a chaque fois que je capotais ou décapotais la voiture et appuyer a peine pour que ça s'enclenche
Là c'est le crochet qui ne s'ouvre pas, mais en effet, je viens de demander a quelqu'un de m'aider et pendant qu'il appuyait sur le bouton pour fermer le toit en même temps j'ai appuyer et ça s'est fermé
Du coup, je pense comme toi, peut être un câble ou pas assez d'huile dans le système hydropique et donc pas assez de pression
Le remplacement de cables se fait tres bien et coute pas bien cher (si tu le fait toi meme)
bon bricolage
bon bricolage
- jcdusseCCiste en accélération
olivier78 a écrit:Le remplacement de cables se fait tres bien et coute pas bien cher (si tu le fait toi meme)
bon bricolage
un simple câble de frein de vtt de chez décathlon et le tour est joué
c est ça le probleme sur les cc,il y a toujours un probleme de toit ouvrant,il faudrait qu il fassent les cc sans toit ouvrant
- spirit54CCiste en forme
Étonnant quand même que le capteur ne fasse pas "bip bip bip" si le câble est cassé....
moi j'ai eu le probleme et j'avais le bip seulement en roulant au dessus de 10 km/h
Oui olivier c'est a celui là que je pensais
- blackbarthCCiste timide
