le limac
Buffle Inscrit le : 09/07/2012
Optimiser son admission en montant un papillon plus gros
Message par le limac le Ven 7 Sep 2012 - 8:01
salut a tous
voila un nouveau petit topic
comment modifier son papillon sans usinage ou sans mettre un collecteur de RC
j'ai une petite solution :
prenez un papillon de 1.8 EW ( EW7J4) present sur les picasso ,406 ....
avantage :
- tout ce remet en lieu et place
- diamètre de papillon plus grand
- meilleur flux grace a une fabrication en cône
explication en images :
SUITE CE SOIR
        voir la boutique ICI ! Wink
Coq Inscrit le : 28/03/2011
Re: Optimiser son admission en montant un papillon plus gros
Message par protoxide67 le Ven 7 Sep 2012 - 13:35
Le jolie papillon bas de gamme en plastique de berlingo 1,8 90ch
ne fonction pas sur les version apres 2003 a commande electronique
cote papillon usiné 56/50/56
le limac
Message par le limac le Ven 7 Sep 2012 - 18:54
attention ce n'est pas un 1.8 90cv !!!
Bloc EW7
Cylindrée : 1749cm3
Alésage : 82,7 mm
Course : 81,4 mm
EW7 J4 : 1.8 16v 117 ch
EW7 A : 1.8 16v 125ch Euro4
il faut dire qu'il est TRES rare a trouve
Afternow
Serpent Inscrit le : 10/10/2012
Message par Afternow le Mar 6 Nov 2012 - 18:05
Salut
A quoi sert la cannelure en haut du papillon :scratch:
elle est franchement plus grande sur le s16 que sur l'autre :felix:
Afternow
Message par Afternow le Mar 6 Nov 2012 - 19:05
je parle de ceci ->
la 2.0
la 1.8
bob38
Message par bob38 le Mar 4 Déc 2012 - 14:35
@Afternow
Salut, c'est l'admission du ralenti.
Son débit est gérer par électronique via le Doigt (à droite) qui a une course variable afin d'augmenter ou réduire le débit d'air du ralenti
Afternow
Message par Afternow le Mar 4 Déc 2012 - 17:24
OK, Merci bob38 :good:
Afternow
Message par Afternow le Sam 15 Juin 2013 - 20:14
pourquoi ne pas monter le clapet du 1.8 sur le 2.0 en usinant l'interieur ?
Batou
Message par Batou le Sam 15 Juin 2013 - 21:29
@Afternow a écrit:pourquoi ne pas monter le clapet du 1.8 sur le 2.0 en usinant l'interieur ?
Ca se fait. La modif de base c'est de virer la demi lune, avec une dremel sur l'alu ça se fait comme dans du beurre.
Ca donne genre cà:
Spoiler:
Mais tu peux aller plus loin en rognant sur l'épaisseur même du papillon et monter un clapet peu plus gros. Je crois que certains passent de 50 à 55. C'est de la modif qui marche bien et qui coute rien lol
fred206cc
Message par fred206cc le Sam 15 Juin 2013 - 23:07
pourquoi faire une telle modif ??
Batou
Message par Batou le Dim 16 Juin 2013 - 20:21
En gros tu as plus d'air disponible et plus rapidement à l'ouverture du papillon, ton moteur est plus réactif, et tu dois certainement gagner en couple et en puissance, faudrait voir une courbe au banc avant/après pour mesurer ça. En tous cas la réaction du calculateur sur ces moteurs est excellente sans même avoir à changer les injecteurs, le comportement moteur est transformé c'est clair :)
le limac
Optimiser son admission sans usinage
Message par le limac le Lun 27 Jan 2014 - 11:01
salut a tous
apres en avoir parler a certain voici mon topic sur le papillon 1.8
avantage :
SUITE CE SOIR
Message par Sérial Lover le Lun 27 Jan 2014 - 11:03
Doublon
Message par Sonic le Lun 27 Jan 2014 - 11:22
Le comble pour un moteur de cylindrée inférieure ... :buzz:
Le modificateur de 206
Message par fredi91 le Lun 27 Jan 2014 - 11:33
@Sonic a écrit:Le comble pour un moteur de cylindrée inférieure ... :buzz:
 :+1: c'est clair
le limac
Message par le limac le Lun 27 Jan 2014 - 11:36
@Sérial Lover a écrit:Doublon
oups  :ds:
on m'avait dit que cela n'exitait pas
Jéjé le Kéké
Chien Inscrit le : 22/11/2013
Message par Jéjé le Kéké le Lun 27 Jan 2014 - 19:50
Bien vu !  :good:
Mais sa augmente pas la consommation ?  :scratch:
Saviez vous que le kéké est une race en voie d'extinction ?  :?:
Tandis que le kéké métaleux est en voie d'apparition !  :oui:
METAL MUSIC FOR LIFE ! :twisted:
Message par Sonic le Lun 27 Jan 2014 - 19:52
Mais t'as un gain quelconque ? Parce que le calculateur va forcément réguler le trop plein d'air.. :tanpi:
le limac
Message par le limac le Lun 27 Jan 2014 - 19:55
@Sonic a écrit:Mais t'as un gain quelconque ? Parce que le calculateur va forcément réguler le trop plein d'air.. :tanpi:
oui comment ?
pas de debimetre
juste un capteur de pression  :hoho:
Message par Sonic le Lun 27 Jan 2014 - 19:57
oui comment ?
pas de debimetre
Ouais mais le mélange va etre trop pauvre alors ..  :/
Et t'as une idée du prix d'un boitier pap' comme celui la ? Ca doit pas courir les rues en casse ... :tanpi:
le limac
Message par le limac le Lun 27 Jan 2014 - 20:00
la richesse est gerer par la lambda
en casse entre 20 et 80€
Message par Sonic le Lun 27 Jan 2014 - 20:02
@le limac a écrit:la richesse est gerer par la lambda
Ah oui je suis bête je raisonne "moto" :scred:
Bon 20/40 €uros ca va encore si t'as un gain :jap:
Et ca reste facile et raisonnable :)
Message par f1.jeanphi le Lun 27 Jan 2014 - 20:06
ça revient au même que de faire réaléser un alu en gros !
Message par Sonic le Lun 27 Jan 2014 - 20:09
@f1.jeanphi a écrit:ça revient au même que de faire réaléser un alu en gros !
Ouais mais c'est moins "chiant" et plus rapide :scred:
Message par f1.jeanphi le Lun 27 Jan 2014 - 20:16
oui c'est sûr !
