Comment débrancher la batterie
+10
milo19
will276fr
bip16
stef59
alex2201
14 participants
- alex2201CCiste présent
De quel outils a t-on besoin pour débrancher la batterie du 1.6L ?
- jules6611Le Rafistolé
une main droite
je confirme, une main avec des doigts ^^
non c'est une question sérieuse?????
- stef59CCiste présent
D'une clé de 8 pour une cosse et juste d'une main pour l'autre.
ben la réponse l'est tout autant ^^ toutes les voitures récentes ont le même genre de cosse !
Ok je vais voir ça
J'ai encore jamais essayé de la débrancher
ouvres le capot, même en enfant peut le faire presque ^^
- bip16CCiste timide
tu commence par débrancher le plus normalement il n y a pas besoin de clef pour sa
par contre pour changer la batterie il te faut un clef de 8 pour la cosse moins et une de dix pour la fixation de la batterie et pour le remontage de la batterie toujours brancher la cosse plus en premier
- will276frCCiste "le p'tit nouveau"
Il n'y a aucun problème d’alarme ou autre lors de changement de batterie ? Juste la perte de la date et de l'heure ?
oui juste ça
Et les stations de l'autoradio a re-régler
Ok parfait la sa reste dans mes compétences lol
olivier78 a écrit:Et les stations de l'autoradio a re-régler
- April92Admin CClovers
Et si l'autoradio est d'origine, il faut le code
Et les vitres à initialiser voyons ! (Descendre les 4 vitres et les remonter)
non pas besoin sur les CC !
bip16 a écrit:tu commence par débrancher le plus normalement il n y a pas besoin de clef pour sa
sur Oscaro ils disent de débranché le moins en premier ? °
Il y a toujours un ordre à respecter lorsque vous débranchez la batterie. Il faut d'abord commencer par débrancher la borne négative (-) puis la borne positive (+).En commençant par la borne positive (+), vous risquez un court-circuit avec l'outil de démontage.
Parfait pour la batterie merci de votre aide ! Je ne suis plus piéton
bon maintenant Il ne te reste plus qu'à compléter ton profil et nous présenter ta CC dans la section dédiée ;)
f1.jeanphi a écrit:non pas besoin sur les CC !
C'est pas obligatoire mais c'est mieux:
Essaye après avoir rebranché ta batterie, de descendre un peu la vitre avant et de la remonter, ensuite tire le bouton comme si tu voulais la remonter encore, tu devrais entendre le relais des vitres claquer alors que ta vitre est déjà en haut. Si tu fais la manip, les vitres auront mémorisées leur positions et ça ne le fera plus.
Ça m'a aussi causé des défauts fugitifs sur le calculateur de toit
- milo19CCiste en accélération
Moi j'ai un gros soucie j'ai laisser ma batterie débrancher trop longtemps et maintenant mes voyants frein a main,ceinture,air bag et esp reste allumer en permanence,si une âme charitable pouvait m'aider ^^
merci d'avance
merci d'avance
- ouragan13Le Méditérranéen
A mon avis tu es bon pour un tour chez Peugeot pour passer ta CC à la valise
- pascoualCCiste suprême
La batterie que tu as rebranchée est bien chargée ?milo19 a écrit:Moi j'ai un gros soucie j'ai laisser ma batterie débrancher trop longtemps et maintenant mes voyants frein a main,ceinture,air bag et esp reste allumer en permanence,si une âme charitable pouvait m'aider ^^
merci d'avance
Si oui, je regarde demain si il y a une procédure pour réinitialiser autre que la valise.
merci a toi pour ton aide et oui elle est bien chargée, j'ai fait un topic toi au moins apporte des soluces ou essaie contrairement a d'autre...
