abc cc
abc cc
Terminé Problème vitre et porte conducteur
Message par abc cc Dim 9 Fév 2014 - 19:25
Salut à tous,
Alors, j'ai un petit soucis de vitre qui apparemment remonte trop haut sur le joint, quand j'ouvre ou je ferme la porte, celle ci est décalé (la porte :tong: ) est se ferme mal.
Y a pas longtemps que sa me le fait, la seule solution temporaire est de jongler avec le bouton ouverture/fermeture de la vitre pour qu'elle soit a bonne hauteur!
J'ai vus un tutos sur le réglage de course de la fenêtre, mais avant de me lancer la dedans es ce bien ca?
J'ai penser aussi a un dé-réglage de la porte, mais es ce que cela se dé-règle une porte s'il n'y a pas de choc? :scratch:
merki :-)
Dernière édition par Doudou14 le Sam 26 Nov 2016 - 23:23, édité 2 fois (Raison : Sujet déplacé dans la bonne section !)
Terminé Re: Problème vitre et porte conducteur
Message par f1.jeanphi Dim 9 Fév 2014 - 19:52
Avant de pouvoir te répondre, il nous faudrait une photo de la position de la porte mais aussi de la vitre, s'il le faut c'est juste un graissage des joints qui soit nécessaire !
Message par olivier78 Dim 9 Fév 2014 - 19:54
Salut
Si la jointure entre le bas de caisse/la porte/ et l'aile est bien droite c'est que c'est ton reglage de vitre a faire.... ta porte est bien réglée  :good:
Message par Sonic Dim 9 Fév 2014 - 21:03
f1.jeanphi a écrit:Avant de pouvoir te répondre, il nous faudrait une photo de la position de la porte mais aussi de la vitre, s'il le faut c'est juste un graissage des joints qui soit nécessaire !
Pas si la vitre monte de trop  :scred:
Message par f1.jeanphi Dim 9 Fév 2014 - 21:05
il faut une photo, on ne peut pas dire comme ça !
Message par Sonic Dim 9 Fév 2014 - 21:12
Ça arrive aussi si les crochets sont trop serrés. :jap:
Message par f1.jeanphi Dim 9 Fév 2014 - 21:15
oui pour cela qu'avant de tout dérégler, un graissage des joints s'impose !
abc cc
abc cc
Message par abc cc Lun 10 Fév 2014 - 1:53
L'alignement de la porte est normal entre le bas de caisse et l'aile. si j'ouvre/ferme la porte en baissant un peu la vitre, la porte se ferme normalement. Mais dès que la vitre est remonté au max, elle vient taper contre le joint d'étancheité du montant du pare brise sur une longueur de 2 cm env au dessus du rétro.
J'ai essayé de remettre le joint qui était un peu enlever a cette endroit, et je pense en effet qu'un graissage peut être approprié, il est peu être un peu sec et se déjante de la carrosserie dès que la vitre le touche, c'est possible!
Qu'elle graisse faut il? sans silicone je crois de mémoire?
Je vous posterai une photo ou deux photos demain ou ap demain.
"Ça arrive aussi si les crochets sont trop serrés. :jap:"
J'ai un doute la dessus! je pense pas que le crochet aie assez de force pour tordre le montant du pare brise, au moins sa c'est vérifiable en décapotant  Laughing
J'en profiterai pour vous mettre une photo de ma jante qui est pas terrible savoir s'il faut que je la remplace d'urgence ou pas. le bord de la jante de l'ouragan est carrément partis décapiter Shocked , mais pas de perte de pression du pneus, pas de vibrations anormales.
Je me suis assouplis au petit matin, je bosse de nuit et c'est la première fois que sa m'arrive et heureusement, lol!
Message par olivier78 Lun 10 Fév 2014 - 2:18
Si il manque un morceau de ta jante............ change la d'urgence
Message par f1.jeanphi Lun 10 Fév 2014 - 5:46
Message par Doudou14 Lun 10 Fév 2014 - 10:08
J'ai eu le même soucis pour ma porte passager, avec le temps elle est légèrement remontée et donc ca bloqué au niveau du rétro, j'ai dû régler la buté pour descendre légèrement la vitre car le graissage des joints n'a pas fonctionné.
abc cc
abc cc
Message par abc cc Lun 10 Fév 2014 - 13:00
graissons alors Wink vu le temps de mince, difficile de démonter quoi que se soit :(
abc cc
abc cc
Message par abc cc Lun 10 Fév 2014 - 13:02
tu es de caen doudou! y a peut être moyen de se voir un de ces quatres!
Message par Doudou14 Lun 10 Fév 2014 - 13:56
Ah oui j'avais pas vu ^^
Mais je suis pas souvent sur Caen en ce moment :/
Message par f1.jeanphi Lun 10 Fév 2014 - 16:50
c'est caen que tu y es à Caen ?  :canap:
Message par jules6611 Lun 10 Fév 2014 - 17:32
jeanphi :tusors:
Message par f1.jeanphi Lun 10 Fév 2014 - 17:35
:jesors:
Message par Doudou14 Lun 10 Fév 2014 - 18:12
On me l'a déjà faite celle là !  :miam:
Message par Sérial Lover Lun 10 Fév 2014 - 18:26
f1.jeanphi a écrit:c'est caen que tu y es à Caen ?  :canap:
non,mais sort làààà,c'est grave de sortir une blague aussi périmée
abc cc
abc cc
Message par abc cc Lun 10 Fév 2014 - 23:11
:sm1:
