Re: Coffre s'ouvre que de quelques centimètres
Message par Sérial Lover le Mer 19 Mar 2014 - 23:20
ton alarme était branchée sur ta condanation,ils ont fait une boulette retournes-y
Message par olivier78 le Mer 19 Mar 2014 - 23:26
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:ton alarme était branchée sur ta condanation,ils ont fait une boulette retournes-y
toi aussi t'es fatigué???? tu t 'es trompé de post  :hoho:
Message par Sérial Lover le Mer 19 Mar 2014 - 23:39
mer2 alors!!!ca fait une semaine que j ai du mal a lire,du coups je devient fainéant le soir,je relis plus ce que j écrit
Message par Homy le Mer 19 Mar 2014 - 23:41
 :lolmdr:
JIPI
Cochon Inscrit le : 29/03/2013
Message par JIPI le Jeu 20 Mar 2014 - 6:47
:D   :haha:
Sérial , quand on se lève tôt , le soir faut, faire dodo
Martyvan
Message par Martyvan le Ven 21 Mar 2014 - 12:55
Comment puis je savoir si il s'agit d'un probleme de tablette?
Martyvan
pour info : est il possible de débrancher le bip ?
Message par olivier78 le Ven 21 Mar 2014 - 13:59
non impossible de débrancher le bip
Sur la cc tu as deux tablettes : une fixer a ton toi qui se trouve entre la lunette arriere et ta banquette et une amovible qui viens fermé l'espace entre ton coffre de malle et tes arceaux de sécurité quand tu es décapoté
Martyvan
Message par Martyvan le Mer 4 Juin 2014 - 9:44
Bonjour, je reviens vers vous pour mon probleme de toit, pouvez vous me dire comment verifier si il s'agit d'un probleme de tablette et comment la réparer?
Cdlt
Message par olivier78 le Mer 4 Juin 2014 - 10:13
Salut je viens de relire le post depuis le début et je ne pense pas que ce soit un problème de tablette (même si je suis à l'origine de l'idée). Ta tablette amovible entre en mouvement bien plus tard dans le fonctionnement du toit. Normalement aucune action ne se produit tant que ta coiffe de coffre n'est pas entièrement ouverte. Quand ta coiffe commence a se lever et quel s'arrête, Ta pompe tourne t'elle toujours??
Martyvan
Message par Martyvan le Mer 4 Juin 2014 - 11:50
Oupsss, j'ai oublié de preciser qu'il n'y a plus de probleme pour l'ouverture de la capote, le cycle se passe normalement jusqu'a ce que la capote rentre dans le coffre, aprés cela plus rien, le coffre reste ouvert, et pas de mouvement de tablette.
Message par olivier78 le Mer 4 Juin 2014 - 12:16
Tu dois avoir un capteur qui déconne  :tanpi:  ils ont TOUS été vérifier en suivant le tuto???
Martyvan
Message par Martyvan le Mer 4 Juin 2014 - 14:04
Non, je ne les ai pas vérifier, où se trouve celui de la tablette, et que faut il verifier?
Message par olivier78 le Mer 4 Juin 2014 - 14:15
Tu as certainement perdu la petite piece en caoutchouc
Lis ca :
Martyvan
Message par Martyvan le Jeu 5 Juin 2014 - 12:07
Merci pour le lien, mais étant totalement novice, que faut il pour faire le test, j'ai lu qu'il était question d'aiguilles, mais de quoi s'agit il egalement?
Message par f1.jeanphi le Jeu 5 Juin 2014 - 20:44
regarde le tuto, lis et essaie de faire des tests, si tu ne t'en sent pas capable regarde si tu as un CCistes dans le coin pour t'aider, Peugeot sont très chers eux pour réparer un toit de CC !
Message par olivier78 le Jeu 5 Juin 2014 - 21:21
Tu as regarder si tu avais le petit caoutchouc sous la tablette ???
