SOS problème de fermeture du coffre.
+2
Olibith
6 participants
- OlibithCCiste "le p'tit nouveau"
Voilà, j'ai cherché en vain une solution à mon problème sur ce forum. J'ai trouvé des problèmes proches, mais je préfère vous expliquer tout ça.
Je suis nul en mécanique et je n'ai pas trop les moyens de l'avouer à un garagiste
Voici quelques photos qui parleront mieux que moi :
A votre avis, que dois-je faire ?
Est-ce que c'est réparable par quelqu'un de nul ?
Si oui, quelle pièce commander ? Le ressort ou un ensemble de pièces ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
câble cassé, il y a un tuto pour le changer avec 1€50 (plus de 100€ chez Peugeot !)
Ça doit être un câble qui s'est déboîter...il ressemble à celui d'un vélo.
f1.jeanphi a écrit:câble cassé, il y a un tuto pour le changer avec 1€50 (plus de 100€ chez Peugeot !)
Ohh merci pour cette réponse rapide !!
J'ai vraiment l'impression que le ressort ne sert à rien, on dirait qu'il est cassé ou mal placé. Le câble cassé peut donner cette impression ?
Doudou14 a écrit:
Présente nous ta CC aussi !
Elle est garée sous un arbre qui me la dégueulasse à chaque fois, je vous ferai des photos après un bon lavage
Super ! merci !
J'imagine que pour vous, ce tuto est simple, pour moi c'est de la physique quantique
Je vais me trouver un pote plus doué que moi, ce qui ne sera pas difficile, et je vous tiendrai au courant !
Je suis d'accord avec les autres... Un câble casser
Sur les photos ta Cc ne ressemble pas a une lucifer... On dirai plutôt un rouge Aden
le remplacement du câble c'est 1/2 heure, prendre un cable de frein de vtt et un embout de câble.
Tu dois bien pouvoir trouver un CCiste pour te donner un coup de main!
je l'ai fait sur la mienne et il n'y a pas de difficulté! Juste pour la tension du câble et le serrage dans le domino!
f1.jeanphi a écrit:inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo et nous t'en dirons un peu plus sur ta CC
C'est fait.
olivier78 a écrit:Sur les photos ta Cc ne ressemble pas a une lucifer... On dirai plutôt un rouge Aden
Ah oui en effet, corrigé.
- Problème de fermeture de couvercle de coffre.
- Problème sur mes crochets de fermeture du coffre. (ils ne verrouillent plus)
- Problème fermeture malle une fois le toit dans le coffre
- Problème verin de coffre et fin de cycle ouverture/fermeture du toit
- Problème fermeture malle et toit après fermeture manuelle
