Quelle viscosité et quelle marque d'huile???
+16
Stiefane
invité 6
Laurent06
disruptorus
alex2201
Johann02
20 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Beaucoup de mécanos m'ont toujours dit que la 1ère n'est pas une vitesse de "roulage", elle ne sert qu'à lancer le véhicule, et que si on roule trop vite ou trop longtemps en 1ère on abime la bv et l'embrayage...
- Laurent06CCiste présent
Je n'avais jamais entendu cela. Ni son contraire.
déjà on ne rétrograde jamais en 1er quand on roule ! les dos d'âne en seconde et les bouchons en seconde aussi si possible et sans le pied sur l'embrayage !
Laurent06 a écrit:Je n'avais jamais entendu cela. Ni son contraire.
Pourtant c'est même enseigné dans les auto école
oui enseigné dans les auto écoles, tout comme la manette de gauche qui va de bas en haut et fait un bruit discontinue quand on l’actionne pour changer de direction, il faut aussi l'utiliser pour se rabattre après un dépassement !
surtout pour un dépassement ou un changement de direction, que se soit un piéton, un obstacle, un vélo, un animal ect
Fin du HS
Fin du HS
Laurent06 a écrit:Pourquoi Serial Lover ne faut-il pas tirer la première aussi haut ? Il y a un rupteur, la mécanique est protégée. Ce sont mon avis et l'idée que je m'en fais, mais je me trompe peut-être, j'attends ton point de vue.
Quoi qu'il en soit, une voiture quelle qu'elle soit se doit d'être régulièrement entretenue.
MRKAL a écrit:Beaucoup de mécanos m'ont toujours dit que la 1ère n'est pas une vitesse de "roulage", elle ne sert qu'à lancer le véhicule, et que si on roule trop vite ou trop longtemps en 1ère on abime la bv et l'embrayage...
tout comme la marche AR
c'est clair, c'est la base
J'aurai besoin d'information pour la CC à Mr
Elle va faire 115 000km, et il faut qu'on fasse la vidange moteur, et aussi de boite car jamais faite depuis qu'il a sa CC (8ans en juillet!)
Donc ma question est, que choisir comme huile pour les 2 vidanges?
Et quel produit faut il choisir pour "purger" le liquide de frein? (tant qu'à tout vidanger ^^)
pas besooin de produit pour purger les freinselodie64 a écrit:J'aurai besoin d'information pour la CC à Mr
Bah si on enlève le liquide on le remplace par quoi!
Il a raison ^^
Sérial est un puriste ! Purger, c'est chasser les bulles dans le circuit. Pas besoin de produit pour ça
Pour remplacer ton liquide : DOT 4
Pour une utilisation road ça suffit...
Fais gaffe, il s'agit de produit très corrosif !
alors je vais vous avouer pk je fais la chasse a cette erreur,je n ai jamais eu mon CAP mécanique(je n ai que le niveau)Parce que le pro qui m'à questionner avant le diplome m a dit que j utiliser pas le bon langage mécanique,l 'erreur que j ai faite c est qu a la fin du changement de plaquette,j ai dit qu il fallait pomper sur la pédale au lieu d appuyer sur la pédale de frein (oui,vous aussi vous trouvez que c est un con),mais a cause de lui je n ai pas eu l examen alors que j avais eu la meilleur note en théorie(16.25 je crois ),et 20/20 sur les mathsStiefane a écrit:Il a raison ^^
La rage! Du coup tu reprends tout le monde maintenant
Quand on purge un radiateur, on enlève de l'eau mais on en remet pas. Disons que ça se fait automatiquement sur la voiture c'est nous qui devons le faire ^^
N'importe quelle marque donc pour le dot 4? C'est le même que sur un 2 roue? Car j'ai déjà un petit bidon de 1L je crois (marque carrefour), à moitié plein. Cela suffirait pour la CC?
oh oui parce que j avais les boules,j ai échoué sur la géométrie loprs de l exam,et 4 mois apres,l un des mecs qui était resté la bas m a dit qu une des caméra était nases et que l afpa a changé tout le matoselodie64 a écrit:La rage! Du coup tu reprends tout le monde maintenant
non,purger le radiateur c est enlever l air du circuit de refroidissement
le dot 4 c est du dot 4 pour la vidange complete,je prévoirais 2l je pense
Pas de marque a conseillé pour le dot 4? Ou n'importe laquelle fera l'affaire.
Pour la vidange de boite il faut quoi? Et combien de L à prévoir?
Pour la vidange moteur c'est du 10w40 de mémoire ou 15w40.
- nemesis45CCiste en vue
Si il est ouvert depuis un moment, ne l'utilise pas... il se charge en eau avec l'humidité et son efficacité chute.elodie64 a écrit:N'importe quelle marque donc pour le dot 4? C'est le même que sur un 2 roue? Car j'ai déjà un petit bidon de 1L je crois (marque carrefour), à moitié plein. Cela suffirait pour la CC?
5 litres de 10w40 + filtre pour l'huile.
2 x 5 litres de liquide de refroidissement pour une vidange complète du circuit.
2 litres pour la BV 75w80 ou 75w90 pour utilisation intensive + additif anti friction genre Bardahl, cela ne lui fera pas de mal.
Pour info :
http://www.elfracing.com/lub/content/nt000b67b2.pdf
http://freezest.free.fr/forum_206ccnet/RTA_206/16.pdf
Pour info :
Merci pour ses infos
Je crois même de mémoire que c'était 4,5L pour la vidange moteur ^^ y'en restait encore dans le bidon de 5L.
Là elle roule pas tout les jours, genre 2 fois par semaine voir 1. Par contre c'est une boite auto, donc j'ai vu que c'était plus. ça veut dire quoi "neuve 6L" et "après vidange 3L"?
Si c'est 3L, faut il prévoir plus, ou bien 3L c'est pil poil/un peu moins?
Je t'ai donné le conditionnement, ils ne font pas de bidon de 4,5lelodie64 a écrit:Merci pour ses infos
Au remplissage lorsque la boite est neuve, elle a une capacité de 6 litres.elodie64 a écrit:Par contre c'est une boite auto, donc j'ai vu que c'était plus. ça veut dire quoi "neuve 6L" et "après vidange 3L"?
Vidange seulement 3 litres, il reste donc 3 litres dans la boite auxquels tu n'a pas accès sur une simple vidange.
Je sais moi je disais la quantité exact pour la vidange ^^nemesis45 a écrit:Je t'ai donné le conditionnement, ils ne font pas de bidon de 4,5lelodie64 a écrit:Merci pour ses infos
C'est facile à faire le circuit de DA? Et pareil il faut quoi comme huile (j'aime poser plein de questions lol)
Ha ok je comprend mieux pour la boite, du coup si on veut vidanger entièrement la boite, faut passer par un garage je suppose.
Tiens j'oubliais pour le liquide de refroidissement, il a surement dû être vidangé lorsque la courroie de distri a été faite (il y 13 000km/2ans). Après je sais pas si c'est entièrement vidangé, je m'y connais pas ^^
pour le liquide de frein tu peux prendre de la marque,brembo doit en faire je penseelodie64 a écrit:Pas de marque a conseillé pour le dot 4? Ou n'importe laquelle fera l'affaire.
pour la vidange boite il faut de l huile spécifique boite auto direction assisté,normalement elle est rouge je crois,ne prends pas d huile de boite manuelle
pour le moteur c est 5w40 qui est préconisée,mais pas mal de personne prennent de la 10w40 (regarde la consommation d huile entre les 2 vidanges,si tu as rajouté plus d un litre,passe a la 10w40)
- pascoualCCiste suprême
Choix difficile pour les marques d'huile
En tout cas une chose est certaine, depuis que j'ai vu le slogan "Avec Igol on s'envole", je ne prends plus de Motul...
je viens de me casser une cotepascoual a écrit:Choix difficile pour les marques d'huile
