[Intérieur] Echange d'assise de siège
+5
Le Tchouk
Aramis95
9 participants
- Aramis95CCiste "le p'tit nouveau"
Salut à tous,
Nouveau sur le forum, j’ouvre ce post pour avoir quelques informations sur les assises des sièges avants.
Je viens de monter un intérieur de 206 Roland Garros et mon siège conducteur est légèrement usé au niveau du bourrelet.
J’aurai souhaité échanger des assises entre les deux sièges avants.
J’ai vu qu’un membre du d'un autre forum l’a fait sur sa 206 S16. J’ai aussi été sur le Service Box Peugeot où je vois que les mousses des assises ont la même référence (entre siège conducteur et passager) mais pas les coiffes des assises …
Savez vous quelle est la différence entre les coiffes conducteur et passager ? Le changement se fait sans soucis ?
Merci pour votre aide !
- XavBricol'tout
la différence entre le passager et conducteur ? L'airbag peut être ...
Xav a écrit:la différence entre le passager et conducteur ? L'airbag peut être ...
ça oui ! mais au niveau des coiffes des assises ? elles n'ont pas la même référence mais pourtant semblent être identiques
- XavBricol'tout
les assises, identiques pour moi
Normal, la nomenclature chez PSA différencie les pièces côté gauche, côté droit...Aramis95 a écrit:Xav a écrit:la différence entre le passager et conducteur ? L'airbag peut être ...
au niveau des coiffes des assises elles n'ont pas la même référence
20coeur2001 a écrit:Normal, la nomenclature chez PSA différencie les pièces côté gauche, côté droit...Aramis95 a écrit:Xav a écrit:la différence entre le passager et conducteur ? L'airbag peut être ...
Ainsi deux pièces peuvent être identiques mais avoir une référence différente du fait qu'une va à gauche et l'autre à droite ?
Ce qui m'a me met le doute est que les mousses des assises ont elles la même référence ...
Mousses 206 normalement adaptables G/D juste 2 trous à faire =facile
Je pense avoir mal compris quand tu dis "Normal, la nomenclature chez PSA différencie les pièces côté gauche, côté droit... "
tu veux dire que les coiffes sont identiques ?
Merci mais je dois être frappé par la fatigue ce soir
Pas identiques mais adaptables
20coeur2001 a écrit:MoussesCoiffes 206 normalement adaptables G/D juste 2 trous à faire =facile
Je pense que c'est ça qui m'avait induit en erreurs : Les coiffes sont adaptables
merci pour ton aide
Perso je trouve que tu ne fais que de déplacer ton probleme. Tu as ton siege qui est abimé donc tu veux inverser tes assises de siege avant pour que ce soit celui passager qui soit abimé.... Beaucoup de travail et de réflexion pour avoir au final toujours un siège d'abimé ... Il n'y a pas longtemps j'ai vu passé un intérieur RG nickel sur leboncoin pour 150€. Il est pas rester longtemps a la vente mais a ta place je m'orienterai davantage sur ce genre de solution.... moins de travail et au final plus de siege d'abimé
Je veux faire ca car l'usure est légère (au niveau du bourelet) et en récupérant l'assise passager je repars sur quelque chose de niquel
- Le TchoukCCiste loading...
J'ai eu la même chose sur ma RG. Quand je l'ai achetée, l'assise côté conducteur était un peu patinée mais sans plus. Plutôt que d'attendre qu'elle ne soit vraiment abimée, j'ai donc décidé d'échanger les deux assises.
Le boulot n'a rien de compliqué même si c'est assez fastidieux. Je voulais faire un tuto mais j'ai malheureusement oublié mon appareil photo ce jour-là... Je n'arrivais pas à débrancher les prises d'airbags et comme je ne voulais pas les casser, je les ai laissée branchées. Ca se fait sans problème mais ne pas oublier de débrancher la batterie avant de commencer le démontage.
Il y a bien une différence entre les assises : le siège passager comporte une fixation pour siège bébé "isofix", pas celui du conducteur! Du coup, il y a deux petites ouvertures bien cachées à l'arrière de l'assise. N'ayant pas prévu de monter un tel siège isofix, cela ne m'a pas posé de problème et j'ai donc échangé les assises.
Merci beaucoup Le Tchouk pour ce retour
Ayant deux sièges de plus qui traine au garage je vais même récupérer une assise d'un siège passager pour remplacer mon actuel conducteur et repartir sur quelque chose de niquel !!
Je ferai le montage la semaine prochaine !
merci beaucoup
merci beaucoup
et fais nous un tuto,je serais intéressé!!!
- StephEloCCiste "le p'tit nouveau"
Salut à tous.
Je déterre ce post aujourd'hui car je viens de réaliser un échange d'assise de siège conducteur car après-midi en 45 minutes tranquillement. Précision : je ne suis pas mécano. Mais je sais que nos chers constructeurs français sont les rois des vis pour les plastiques.
En outillage, il vous faudra un Torx de 20 (pour en dévisser 3 seulement), une pince coupante, des mini-rislans (serre-flex) et ce sera tout.
Anticiper éventuellement sur l'aspirateur afin de faire un nettoyage également.
Pour le auto, je fais un post sur la page Facebook demain.
Pour le retrouver, veuillez taper les mots clés suivants : "changement / remplacement d'assise de siège"
Bonne journée à tous.
- vilebrequinCCiste timide
Je l'ai fait sur ma voiture et ça ne prend pas 45min si on veut faire un travail qui tient dans le temps. Je conseille également la pince pour les grillages de jardin.
