Probleme de toit
+6
JIPI
mikaa83160
10 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- mikaa83160CCiste timide
bonjour a tous
jai une 206cc 2001 1.6l
j'ai un probleme a mon toit il ne s'ouvre plus et ne fait plus de "bip" de signalement
les vitre se baisse avec le bouton des vitre mais rien avec le bouton du toit pour tant tout es bien mis fillet ect....
si quelqun a une solution ou un avis du pb merci
car 116€ le diagnostique a peugeot sa fait mal au ...
- April92Admin CClovers
As-tu regardé un peu sur le forum, le sujet a déjà été traité à mainte reprise,
il y certainement une solution à ton problème
oui jai regarder mais y a pas vraiment le même problème
car une foi je lai ouvert et il c'est bloquer vers la fin de cycle (ouverture)
un garagiste me la remis et depuis plus rien
ni bip et comme c'est ma première cc je suis un peut déçus de ne pas pouvoir l'ouvrir
Je comprends ta déception d'autant plus qu'il fait super beau
Je laisse les pros te répondre car moi j'y connais rien
oui il fait beau dans le sud demain jai rdv pour passer un diagnostique jai trouver un garage qui le fait pour 36€ contre 116 a peugeot
je crois que pour ce genre de soucis tu dois refaire un cycle en manuel
je verrai se que donne le diag si non je fait manuellement
Vérifie tes fusibles aussi bien dans l'habitacle que dans le compartiment moteur. Il me semble qu'il y a un fusible de 30A qui commande la pompe.
- JIPIMembre d'honneur
et ensuite la serrure du coffre , la relever au maxi
ou se trouve la pompe au faite ? les fusible en bas du volant sont bon et sous le capot aussi enfin il me semble quil y a 2 etage de fusible
- jules6611Le Rafistolé
au fond du coffre a droite derriere la garniture
mikaa83160 a écrit:ou se trouve la pompe au faite ? les fusible en bas du volant sont bon et sous le capot aussi enfin il me semble quil y a 2 etage de fusible
tous contrôlés au multimètre?
oui je vais allez vérifier celui du coffre tant qui fait jour
au pire tu débranches le contacteur de la gâche du coffre et tu teste !
re !! je suis la
jai etai voir au niveau du coffre il y a eu un bip d'erreur (logique javai le coffre ouvert )
au niveau du petit couvercle qui se lève quand le toit es dans le coffre si vous voyer se que je veut dire
je n'avais pas de bip d'erreur même avec le coffre ouvert en actionnant le bouton lever du toit
et la en touchant un truc qui fait "clic" un interrupteur quoi un bip se fit
je pense être sur la bonne voie
c'est peut être un fin de cycle donc pour sa qu'il ne s'appuie pas
désoler si vous n'avez pas tout suivie
avec le probleme
-tout fait comme il faut et pas de bip de signalement
même avec coffre ouvert et tout
-meme en touchant le leve toit
en touchant le petit interrupteur (coffre ouvert biensur )
-un bip se fait en touchant le leve toit
avec le probleme
Je pense que tes capteurs vont bien sinon tu aurai un bip en actionnant le bouton.... je reste sur l'idée du fusible grillé
Vérifie quand même que ton bouton de détoitage ne sois pas débranché
le bouton fonctionne quand jai appuyer sur le contacteur et sur le bouton pour lever le toit
et sans appuyer sur le contacteur et en appuyant sur le bouton lève toit rien ne se fait
Tu n'aurai pas perdu le petit morceau de caoutchouc sous la tablette comme décrit dans le tuto sur les test des capteurs
je ne cest pas en faite le contacteur je cest pas si normalement il es appuyé quand le toit es dans le coffre ou si il doit etre appuyé tout le temps je vais essaye de trouver une image car je nai pas fait de photo jai pas pensais
es que sa ce peut quil ne fonctionne pas a cause du contacteur de la petite tablette mobile?
le contacteur de la tablette mobile se met en contact quand le toit es ouvert ? ou reste t'il normalement en contact ?
mikaa83160 a écrit:es que sa ce peut quil ne fonctionne pas a cause du contacteur de la petite tablette mobile?
Bien sur que le contact de la tablette est important puisqu'il fait partie du cycle de détoitage par contre je ne connais pas son état d'origine (contact ou non) il faut vérifier le post qui parle du test des contacts
car si ca vient de sa je suis soulager je voulais essayé de detoiter en mettan un riselent sur le contacteur mais j'avaii peur quil bloque apres
salut jai etai faire le diagnostique
il mon trouver le debloquage du toit gauche
pas d'autre erreur
je suis soulager
pas d'autre erreur
je suis soulager
- titeuf593CCiste en forme
content pour toi.
