arnaudpro
Raideur de l'accélérateur.
Message par arnaudpro le Dim 6 Juil 2014 - 21:30
Bonjour à tous.
Je vous écris aujourd'hui parce que j'ai un soucis avec mon accélérateur. Je possède une 2litres 16S, un grand classique  :rs: mais elle a un défaut, l'accélérateur est raide au point que ça devient réellement gênant ! Ce n'est pas papillon le problème puisque je l'ai vérifié et son ouverture n'est ni gênée ni difficile.
Je pense qu'il s'agit du câble lui même mais pourquoi est il de plus en plus raide ? Et si je dois changer le câble, quoi prendre ?
Merci d'avance à tous !
Re: Raideur de l'accélérateur.
Message par olivier78 le Dim 6 Juil 2014 - 21:48
si c'est ni le papillon ni la pédale..... c'est que le cable dois être vraiment abimé dans la gaine.... attention a ce qu'il ne pète pas sur la route.... c'est galère apres pour rentrer  :/
Message par f1.jeanphi le Lun 7 Juil 2014 - 5:43
câble effiloché à mon avis, change le vite !
branqueira
Message par branqueira le Mar 3 Jan 2017 - 9:24
J'ai un problème assez similaire.
J'ai changé mon câble il y a 1 an voir 2.
Et depuis un mois, parfois la câble reste bloqué, je me retrouve à 2 200 tr/min voir 3 000 tr/min sans le pied sur la pédale.
Pour débloquer, je mets mon pied derrière et je tire la pédale.
Vous avez une petite idée ?
Câble qui s'abime plus vite que la normal ?
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Mar 3 Jan 2017 - 11:16
Salut
Regarde si ton papillon tourne bien à la main et vérifie aussi si le bout de plastique du câble fixé sur la pédale ne se bloque pas.
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 le Mar 3 Jan 2017 - 20:34
C'est pas le tapis de sol qui serait "joueur"? je connais des gens à qui s'est arrivé :hoho:
marcorossi
Cheval Inscrit le : 04/12/2016
Message par marcorossi le Mar 3 Jan 2017 - 20:49
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Salut
je suis paumé là, je croyais qu'il fallait pas tourner le papillon à la main rapport au moteur pas à pas ( mux pas mux :?: :?: :?: )
Rien ne se perd, rien ne se créer, tout se transforme, même les C.C  (A. Lavoisier) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
branqueira
Message par branqueira le Jeu 5 Jan 2017 - 9:06
Merci beaucoup pour vos conseils.
En effet, j'ai déjà eu des problèmes avec le tapis mais pas cette fois.
J'ai l'impression que le papillon tourne bien à la main mais dans le doute j'ai mis du WD 40.
Depuis je n'ai plus le problème, je vais surveiller tout cela voir si le problème revient.
Bonne journée et Merci
Message par f1.jeanphi le Jeu 5 Jan 2017 - 21:45
je pense qu'il te faut démonter et nettoyer ton papillon de font en comble Wink
cliques sur ton lion [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] dans un de tes posts et tu accèderas au récap du Service Box Peugeot de ta 206cc Wink
playb0y
Chat Inscrit le : 27/12/2016
Message par playb0y le Jeu 5 Jan 2017 - 22:38
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:C'est pas le tapis de sol qui serait "joueur"? je connais des gens à qui s'est arrivé :hoho:
Oula oui, les tapis 3d c'est une catastrophe pour ça!
Sinon faut avoir un potentiomètre et papillon motorisé. Ça change la vie. :siffle: :hoho:
°°° 206 SW s16 EN VENTE! °°°
