Lolo_t16
Toit qui se bloque a mi course
Message par Lolo_t16 le Lun 7 Juil 2014 - 23:33
Bonsoir,
Voici le problème
Je baisse les 4 vitres, ok
Le coffre s'ouvre, ok
Le toit se leve, mais il se bloque a chaque fois a mi course.
Si j'insiste, il finit par descendre dans le coffre mais ca fait tout planter.
Si je referme le toit au moment ou ça bloque, ca va par contre j'arrive à refermer sinon jensuis obligé de passer en manuel.
La pompe semble tourner a vide par moments, l'huile semble etre ok, au niveau du +
Si vous avez des pistes, je prends bien volontiers.
De mon côté je vais tester les capteurs.
Merci d'avance :pendu:
Lolo
didine
Tigre Inscrit le : 25/03/2014
Re: Toit qui se bloque a mi course
Message par didine le Lun 7 Juil 2014 - 23:38
graissage du mécanisme peut être !!! moi j'ai fais et depuis ça fonctionne nickel  :-)
Lolo_t16
Message par Lolo_t16 le Mar 8 Juil 2014 - 5:42
Je ne pense pas, on voit bien que c'est d'origine électrique, ca se bloque.  :scratch:
Message par f1.jeanphi le Mar 8 Juil 2014 - 5:43
fais les deux manœuvres moteur tournant, ouverture/fermeture, et dis nous si ça fait pareil !
Lolo_t16
Message par Lolo_t16 le Mar 8 Juil 2014 - 6:55
Oui, j'ai fait plusieurs fois moteur tournant et moteur eteint
Message par olivier78 le Mar 8 Juil 2014 - 8:45
La vis dans le coffre pour le passage en manuel est bien serré ?? Ton probleme ne ressemble pas a un probleme électrique car ta pompe s'arrêterait, ce qui si j'ai bien compris, n'est pas le cas. On dirait plutot un manque de pression dans le circuit hydraulique dut soit a la vis du passage en manuel mal serrer, soit a une fuite  :/
Lolo_t16
Message par Lolo_t16 le Mar 8 Juil 2014 - 20:44
Oui la vis est bien serrée
Non la pompe fait parfois le bruit d'une pompe qui tourne à vide mais a chaque fois elle se coupe.
Ce qui me fais penser que le boitier attend le signal d'un capteur peut être.
Lolo_t16
Message par Lolo_t16 le Sam 12 Juil 2014 - 23:18
Bonsoir a tous!
Problème trouvé il s'agissait du capteur dans le montant arriere gauche.
Un peu grippé, je l'ai actionné plusieurs fois et il fonctionne de nouveau!
Merci à tous pour votre aide!
Lolo
