Problème ventilateur radiateur 206cc 2L 16S
+5
uaz
didine
ile974
jeremiase
9 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- JIPIMembre d'honneur
- jeremiaseCCiste timide
mystère mystère
réponse demain soir
après un peu de suspens donc tout est résolu au niveau du ventilateur, je dis bien au niveau du ventilateur car nouveau souci donc nouveau post !!!!
sniff snifff
sniff snifff
bon ca ventile.... alors quel est le nouveau probleme??? elle a déjà chauffé... un joint de culasse... une fuite????
non le nouveau problème est antipollution anormale je vais ouvrir un nouveau sujet
et de nouveau problème, j'ai branché mon interface elm127 et du coup j'ai une erreur bizarre
P0115 sonde de température du liquide de refroidissement panne du circuit
bizarre alors que sa marche
ce n'est pas un ancien défaut que tu n'as pas enlevé ?
ba justement aucune idée et je n'ai rien pour les effacer ma version d'odbfacile n'est pas payante
Il te faut une valise peugeot pour retirer les défauts.... l'ELM127 ne te permet QUE de les lire et pas les effacer
tu as essayé avec torque pour Android ?
non je n'ai pas essayé je n'est pas le câble pour mais bon si sa marche pas de raison de m'inquiéter
il faut juste une prise bluetooth que Zorba Rc Line vend
- OlivvCCiste timide
Déterrage !
J'ai le même problème : vetilo qui ne se déclenche qu'à la deuxième vitesse.
J'ai acheté la voiture il y a peu et je reprends un par un tous ses défauts...
Sur les deux relais, lequel contrôle la première vitesse svp ?
La clim ne fonctionne pas non plus, est-ce que la cause peut être identique ?
Olivv aime ce message
J'ai changé les 2 relais et c'est pareil, ça ne déclenche qu'à la deuxième vitesse, à 105°
La suite c''est la résistance ?
J'ai commandé la résistance.
Depuis j'ai reçu "la valise" que j'ai commandée.
Je précise que je ne m'étais jamais servi de ce genre de truc... j'ai pu, depuis le soft, actionner le ventilateur en vitesse 2 mais pas en vitesse 1
Est-ce que ça peut aider pour résoudre mon problème ?
c'est la résistance qui est HS une 10 aine d'€
Je l'ai commandée, j'espère que c'est ça effectivement
Résistance changée et le ventilateur du radiateur se déclenche maintenant aux deux vitesses.
Par contre, quand je mets la clim, ça ne le déclenche toujours pas, vous auriez une idée pour ça ?
ça dépends de la température extérieure et intérieure, le ventilateur ne se déclenche pas automatiquement quand tu mets la clim, en clim auto sinon il tournerait en permanence !
Ok mais ma clim ne fonctionne pas (j,ai eu la voiture comme ça) et je me demandais si ça pouvait avoir un lien.
Quand j'ai fait le test, il faisait 20 ° dehors et j'ai demandé 14°, je pense qu'il aurait du tourner ?
il doit y avoir un défaut sur ta clim
Oui c'est ce que je craignais, un manque de gaz peut être la cause ?
oui, un passage à la valise peut te donner une info comme un manque de pression
Page 2 sur 2 • 1, 2
