- Thierry91540CCiste timide
Bonjour après des essais voici la fuite
J'essaye la photo
J'essaye la photo
j'ai enfni, reussi .. donc voila la mechante fuite
la il n'y a que quelques goutes mais ca fuit fort..
que faire?? merci d'avance
- ile974L'exilé
ces vérins de couvercle de malle sont sertie donc irréparable comme les vérins se change par paire il te reste donc à les changer tout les deux, à la casse tu en trouvera sans difficulté à bon prix n hesite pas a chercher sur plusieurs sites car d une casse à une autre le prix c est du simple au triple
Mais les vérins fonctionne bien ça fuit au niveaux des deux durites hydrauliques ...
Bah alors il faut les changer...... les durites c'est moins grave et certainement moins cher qu'un jeu de vérins
- ile974L'exilé
c est rare que le flexibles "fuient" ils ne s usent pas, par experience je suis presque à parier que ton vérin fuie et que le liquide hydraulique coule "perle" sur le flexible
Alors en fait quand j'essaye de faire fonctionner le toit l'huile fuit très fort au niveau des durites juste
A gauche sur la photo... Donc je ne sais pas ???ca fuit sur le raccord donc une idée ???
J'ai regarder au niveau des vis en laitons elles était très bien serre et après le démontage et remontage c'est encore pire...il n'y a pas de joints... Peut être que le vérin est trop dur et que la pression s'échappe par la...
Aucune idée ???
Un vérin a une sacré force de poussé.... ca m'étonnerai fort qu'il y ai un probleme de vérin trop dur.
Je pencherai plus pour un raccord abimer, rayé.... il ne me semble pas qu'il y ai un joint
Ok je ne voie pas comment ce serait rayer le raccord ...
Grrrrrr. Ça me soule...
La voiture roule et c'est le plus important..... pouvoir décapoter reste un luxe Tu finiras par y arriver
Yes j'y suis arriver mais après fuites...
Mais j'aime le luxe... C'est pour ça que j ´ai une 206CC
