- ile974L'exilé
salut la family
j ai une question à mille francs pour vous les super pro !
je souhaiterai changer le kit démarrage d une 206 cc 2L16s contre un de 206 2L16s berline ! ma question pour des champions est !
le système du toit va t il fonctionner ???
par avance merci pour vos reponses
rien ne sert de courir il suffit d'y aller en CC
Les faisceaux sont différent entre berlines et cc au niveau des vitres électriques.... Ceux des cc sont commandé par le calculateur de toit alors que pas sur les berlines. Pour le reste je sais pas ni si ton toit va marcher ni si ta voiture va démarrer
- ile974L'exilé
up !
- jules6611Le Rafistolé
idem qu'olivier pourquoi tu ne mets pas tout simplement un BSI de cc?
AVE MOI
- ile974L'exilé
si je demandais ça c est que j ai les pieces (bsi + calculateur) ! car j ai une 206 2l16s a la demonte
Un calculateur et un BSI c'est pas tres long a changer..... si tu as possibilité de faire l'essais je ne pense pas qu'il y ai de risque particulier.... Si les fiches sont les memes, que les pieces se ressemblent je pense que ca peut se monter..... mais pas sur que ca marche de suite.... il te faudra peut etre un coup de valise afin d'indiquer au bsi qu'il se trouve dans une cc
En tout cas si tu fait l'essais ca serai tres intéressant que tu nous remonte ton expérience Ca peux servir a d'autre
comme dit au dessus, par olivier je ne pense pas non plus que sa ira
- ile974L'exilé
merci pour vos reponses je vais voir la compatibilité mais prochainement (mega occupé) compté sur moi pour un (juste) retour ...
Salut
Tu peux essayer mais dans tout les cas => Passage à la valise obligatoire
