Partagez |
 Pas de bip en fin de rettoitage.
AuteurMessage
Francois17
MessageSujet: Pas de bip en fin de rettoitage.   Mer 6 Aoû 2014 - 22:54
Bonsoir,
Le mécanisme de toit de ma 206 CC fonctionne bien, ouverture et fermeture.
Parfois, je dirais 1 fois sur 10 je n'ai pas le bip final. Je laches le bouton et verrouille le toit au moyen des crochets.
Lorsque je décapotes la fois suivante tous ce passes sans problèmes.
Qu'est ce que vous en pensez ?.
Merci de vos réponses.
Revenir en haut Aller en bas
Denis25
MessageSujet: Re: Pas de bip en fin de rettoitage.   Mer 6 Aoû 2014 - 23:34
J'ai la même chose, ça ne m'angoisse pas ...
406 coupé 2 litres, année 2000, 367.500 km
106 ZEN 1.1, 125.000 km
206 cc 1.6 gris Iceland 2003 (ma fille, mais que je prends pour les vacances) 151.500 km
JIPI
Cochon Inscrit le : 29/03/2013
MessageSujet: Re: Pas de bip en fin de rettoitage.   Mer 6 Aoû 2014 - 23:41
Bonsoir,
pour moi , c'est exactement pareil
Je pense à un mauvais contact fin de course sur les crochets
Tant que ça n'empêche en rien le fonctionnement ça me va
Staff CClovers  Mécano solidaire
MessageSujet: Re: Pas de bip en fin de rettoitage.   Jeu 7 Aoû 2014 - 0:49
J'ai eu le meme probleme et je ne l'ai plus depuis que j'ai retendu les deux cables de verrouillage de malle. Peut etre une piste a explorer  :tanpi:
j0r
MessageSujet: Re: Pas de bip en fin de rettoitage.   Jeu 7 Aoû 2014 - 3:56
J'ai constaté le même symptôme depuis peu mais à priori ça ne gêne en rien le fonctionnement donc ça ne me dérange pas plus que ça...
MessageSujet: Re: Pas de bip en fin de rettoitage.   Jeu 7 Aoû 2014 - 5:42
pas bien grave mais il faut tout de même faire les vérifications proposées par Olivier !
JIPI
MessageSujet: Re: Pas de bip en fin de rettoitage.   Jeu 7 Aoû 2014 - 6:42
j'entend bien les crochets de malle se fermer ,
j'essaierai en descente , puis en montée , pour voir
Francois17
MessageSujet: Re: Pas de bip en fin de rettoitage.   Jeu 7 Aoû 2014 - 20:03
Merci pour ses réponses.
C'etait pour avoir quelques avis.
Comment sont les câbles de verrouillage de malle ?
MessageSujet: Re: Pas de bip en fin de rettoitage.   Jeu 7 Aoû 2014 - 20:07
C'est les gaines (4 au total soir 2 par coté) noir qui passe sur le coté de ta malle quand tu l'ouvres... Près des charnieres tu a une pieces en laiton qui te permet de régler la tension des cables.... c'est le même principe que sur les vélos
MessageSujet: Re: Pas de bip en fin de rettoitage.   Ven 8 Aoû 2014 - 11:14
Tiens faudrai faire un tutos ça en intéressera plus d'un! :good:
MessageSujet: Re: Pas de bip en fin de rettoitage.   Ven 8 Aoû 2014 - 13:06
Cool  Il m'arrive d'avoir aussi ce problème, mais si le bip ne se fait pas entendre, je ré-ouvre aussitôt le toit et le referme, et là il y a le bip !!
"Si la maison du bonheur existait, la salle d'attente en serait la plus grande pièce.."
"Si tu fermes ton poing, tu possèderas le vide, mais si tu ouvres ta main, tu possèderas le monde.."
MessageSujet: Re: Pas de bip en fin de rettoitage.   Ven 8 Aoû 2014 - 13:49
 :scratch:  Tu as besoin d'un tuto pour régler les freins d'un vélo ???
Pour info j'avais le cable de verrouillage complètement détendu coté conducteur, je l'ai retendu un peu et mon bip de fin de procédure est revenu. Par contre le fait que mon cable était détendu était certainement une alerte car moins de 15 jours apres.... il a pété
Donc remplacement du cable avec la bonne tension et plus de soucis.... j'ai mon bip systématiquement en fin de procédure. Donc avis a ceux qui ne l'on pas a chaque fois : Vous avez peut etre un cable qui rend l'ame
MessageSujet: Re: Pas de bip en fin de rettoitage.   Ven 8 Aoû 2014 - 15:08
:scratch:  Juste une petite question au passage, comment vois-t-on que le câble est détendu ??
Je viens d'aller vérifier mes câbles, il ne m'avait pas l'air détendu, au visuel, j'ai touché, il avaient un battement d'environ 1/5cms, de part et d'autre, est-ce normal ou faut-il qu'ils soient tendu comme un string ??? Cool
MessageSujet: Re: Pas de bip en fin de rettoitage.   Sam 9 Aoû 2014 - 12:34
Moi je laisse comme ça, de toute manière ça rebip la fois suivante.
Lol non quand même. Mais c'est histoire de visualisé ce dont tu parle.
MessageSujet: Re: Pas de bip en fin de rettoitage.   Sam 9 Aoû 2014 - 14:39
Je ferai une photo de la piece qui sert a régler la tension :good:
Coq Inscrit le : 17/06/2013
MessageSujet: Re: Pas de bip en fin de rettoitage.   Sam 9 Aoû 2014 - 15:49
Peut-être que tu l'as trop tendu, j'pense que c'est comme les chaines de motos plutôt que les freins de vélos :strange: j'demanderais à mon pro d'la capote :o Mon coffre mets un temps à s'ouvrir (surement le temps que les câbles se tendent) mais il faut un temps donc un peu de mou afin que le moteur tende lui-même les câbles à la bonne tension. Après ça doit pouvoir se régler au bon moment pour pouvoir régler au minimum le temps du "décabriolage" :) enfin c'est sans prétention mais j'me disais ça.
Il y a un certain risque de danger en course automobile. Donc chaque fois que vous conduisez en essai ou en course, vous êtes exposés à certains risques. Il y a des risques calculés et des situations inattendues qui peuvent survenir.... Et vous pouvez disparaître, juste en une fraction de seconde. - A. Senna
MessageSujet: Re: Pas de bip en fin de rettoitage.   Sam 9 Aoû 2014 - 15:54
Bah en fait il était complètement détendu, j'ai même cru qu'il avais cassé tellement il y avais de jeu. Je l'ai retendu en laissant un peu de "mou" comme les 3 autres et j'avais remarqué que le cable était un peu effilocher au niveau de la boule.... je me suis dit que ca attendrai que j'aille en course pour acheter un cable et 15 jours plus tard il a pété. Depuis que je l'ai remplacer et tendu de la meme facon.... plus de probleme et il n'a pas recasser
MessageSujet: Re: Pas de bip en fin de rettoitage.   Sam 9 Aoû 2014 - 17:52
C'est pas c'que ça coûte en même temps mais ça peut être embêtant quand tu n'oses pas y mettre les mains. J'ai pas regardé si c'était tendu ou pas pour ma part mais il doit bien mettre 2/3 secondes à commencer la manip le mien (entre le temps ou j'commence à appuyer et l'début d'ouverture du coffre).
Tu dis qu'il y a 4 câbles, ça peut fonctionner avec seulement 3 ?
MessageSujet: Re: Pas de bip en fin de rettoitage.   Sam 9 Aoû 2014 - 17:59
Ah et deux trois fois je n'ai pas eu le bip et c'est revenu. Une autre il commençait à pleuvoir, j'recabriole (en bordure d'autoroute) et là au milieu de la manip ça se stoppe xD
Moment de solitude extrême...
(O.O) $(O.O)$
J'ai juste insisté sur le bouton de détoitage.. et au bout de 5min de frayeur à me dire que j'allais devoir faire la manip manuelle, ça a re-fonctionner :chaud:
MessageSujet: Re: Pas de bip en fin de rettoitage.   Sam 9 Aoû 2014 - 18:44
Tu as un crochet de chaque coté de la malle qui la verrouille, ce crochet est commandé par 2 cables, un qui verrouille et un qui déverrouille le crochet. Moi j'ai pété celui qui verrouille donc mon toit fonctionnait normalement sauf que un coté de ma malle n'était pas verrouillé. En appuyant sur la malle il se verrouille donc pas de panique et cela ne m'a pas empêcher de rouler crane au vent  :malin:
Julien76
Chien Inscrit le : 21/05/2016
MessageSujet: Re: Pas de bip en fin de rettoitage.   Mer 7 Déc 2016 - 20:23
Moi sur ma 206 cc c'était pareil j’entendais pas le bip de tant en tant et depuis que j'ai graisser tous le mécanisme du tout et les crocher de malle et crochet de verrouillage ba depuis nickel les bip sont pressent à chaque fois j'ai graisser le tout à la graisse silicone de chez Facom :)
Page 1 sur 1
Sauter vers:
