Francois17
Batterie un peu faiblarde...
Message par Francois17 le Ven 29 Aoû 2014 - 21:29
Bonsoir a tous,
Plutôt habitué au véhicules plus simple, 325 td e36, golf 2, clio 1.
Je n'ai pas l habitude d'entretenir les véhicules avec un peu d'Electronique.
Ma question est, si je débranches la batterie et la change bien sur...
Ma question est peu être bêtes mais que ce passes t'il pour ?
L'OBD,
Les capteurs
Le toit
Faut il réinitialiser ?
Merci de vos réponses par avance.
François17
Re: Batterie un peu faiblarde...
Message par f1.jeanphi le Ven 29 Aoû 2014 - 21:30
juste la date et l'heure à remettre Wink
Message par Sérial Lover le Ven 29 Aoû 2014 - 21:39
et le code d autoradio
Francois17
Message par Francois17 le Ven 29 Aoû 2014 - 22:30
Merci pour vos réponses...
Message par f1.jeanphi le Sam 30 Aoû 2014 - 7:10
le code autoradio seulement si c'est une non Mux, en apparence elle est Mux sa CC !
Inscrit ton n° de série dans ton profil (visible que par les modos) nous t'en dirons plus sur ta CC !
Laurent06
Message par Laurent06 le Jeu 30 Oct 2014 - 22:40
Bonsoir,
J'ai débranché hier soir ma batterie pour accéder à l'évent de la boite de vitesse (Cf. sujet sur la vidange de boite) et l'ai rebranchée ce soir. Je me suis rendu compte que je n'ai plus la fonction Follow me (fonction qui laisse les feux de croisement allumés si l'extinction du moteur a été faite avec les feux de croisement en fonction; l'éclairage étant ensuite coupé par condamnation des portes via la clef).
Que dois/puis-je faire ?
Laurent06
Message par April92 le Jeu 30 Oct 2014 - 22:46
Y'en a qui ont de la chance d'avoir une telle fonction, moi j'ai pas ça :cache:
Message par Sérial Lover le Jeu 30 Oct 2014 - 22:49
@April92 a écrit:Y'en a qui ont de la chance d'avoir une telle fonction, moi j'ai pas ça :cache:
la tienne fais aquarium
Message par April92 le Jeu 30 Oct 2014 - 22:51
Ouais c'est pas donné à tout le monde :tooth:
Message par f1.jeanphi le Ven 31 Oct 2014 - 5:42
as-tu encore les phares automatique ?
Laurent06
Message par Laurent06 le Ven 31 Oct 2014 - 9:43
Oui, les phares automatiques s'allument directement en obscurité et sans problèmes.
Message par f1.jeanphi le Ven 31 Oct 2014 - 18:19
quand tu as les phares allumé automatiquement, lorsque tu coupes le contact, restent il allumés ?
Laurent06
Message par Laurent06 le Sam 1 Nov 2014 - 10:10
Bonjour Jean-Phi,
Avant ils restaient allumés (lorsqu'ils étaient déjà allumés par l'automatisme) dès lors que je coupais le contact et ce jusqu'à ce que ferme les portes de la voiture via la clef. Suite à la vidange de boite (durant laquelle j'ai sorti la batterie de son logement pour accéder à l'évent de boite), lorsque mes phares sont allumés par l'automatisme, moteur tournant, et que je coupe ensuite le contact, ceux-ci (les phares) s'éteignent.
D'où ma question sur la fonction Follow me.
Message par Max24 le Sam 1 Nov 2014 - 10:34
Il fonctionne pas comme sa le follow me sur la mienne !
Quand tu coupe le contact, sa coupe les phares, et je dois faire un appel de phare,
Sa allume les codes pendant 30s ( que la voiture soit ouverte, ou fermé .... )
Coq Inscrit le : 17/06/2013
Message par Efzez le Sam 1 Nov 2014 - 12:30
Ah bah voilà !!!! On y est lol... Les histoires..
Ok un grand MERCI à vous pour cette info *****
MaxEtClem, ça doit être comme toi pour la mienne aussi, juste je voudrais savoir pour la manip s'il faut mettre les feux, les mettre en auto, ou les laisser éteints, avant de couper le contact et faire les 2 appels de phare ?
Selon Doudou14, non mux c'est auto et mux manuel.
Il y a un certain risque de danger en course automobile. Donc chaque fois que vous conduisez en essai ou en course, vous êtes exposés à certains risques. Il y a des risques calculés et des situations inattendues qui peuvent survenir.... Et vous pouvez disparaître, juste en une fraction de seconde. - A. Senna
Message par f1.jeanphi le Sam 1 Nov 2014 - 20:19
pour les codes qu'on laisse allumé 30s, il faut après avoir coupé le contact, dans les secondes qui suivent la coupure, faire juste un appel de phare pour les activer 30s !
ceci dit pour le cas de Laurent, je pense que peut être tu avais une option activée, je ne connais pas je regarderai sur ma RcLine pour voir !
Laurent06
Message par Laurent06 le Sam 1 Nov 2014 - 21:11
Bonsoir Jean-Phi, je pense effectivement qu'il s'agissait d'une option activée.
Laurent06
Message par f1.jeanphi le Sam 1 Nov 2014 - 21:18
si à l'occasion tu passes sur Toulouse je te réactive ça si c'est possible Wink
Laurent06
Message par Laurent06 le Sam 1 Nov 2014 - 21:30
C'est vraiment gentil. Si à l'occasion tu passes dans mon coin, je t'invite au restaurant et tu me réactives cela aussi. :tong:
Message par f1.jeanphi le Sam 1 Nov 2014 - 21:32
pas de problème Wink
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Sam 1 Nov 2014 - 23:08
Pas tout à fait
Sur non mux ça n'existe pas
Sur mux: 2001 > 2003 c'est automatique
Sur mux: > 2003 c'est manuel avec l'appel de phare
Bien sur si votre BSI a été mis à jour vous vous retrouvez avec le système des mux > 2003
Je comprends pas pourquoi ils ont changé cette fonction, en automatique c'était plutôt cool mais pas trop utile car les feux s’éteignent au verrouillage.
EDIT: Après un débranchement de la batterie, il me semble qu'il faut réactiver la fonction automatique des feux => Clé en position contact (ou accessoire je sais plus) puis appuie de 4 sec sur le commodo gauche
Message par f1.jeanphi le Dim 2 Nov 2014 - 8:19
c'est position accessoirequ'il faut être pour réactiver les feux auto!
Tant qu'on ouvre pas la porte, ça reste allumé, dès qu'on ouvre la porte il faut faire un appel de phare, il me semble que c'est ce que j'ai vu hier soir sur la RcLine !
Message par Doudou14 le Jeu 11 Déc 2014 - 15:24
@f1.jeanphi a écrit:c'est position accessoirequ'il faut être pour réactiver les feux auto!
Sur la mienne ils se coupent dès que je retire la clé du contact :D
Message par f1.jeanphi le Jeu 11 Déc 2014 - 18:40
ça dépend de la version du soft de ton BSI Wink
