Kitetkat
Re: Remplacement Essieu arrière
Message par Kitetkat le Mer 7 Juin 2017 - 9:18
Il n'y a pas possibilité de faire juste chnager les roulements du train arrière ?
Message par fleche d argent le Mer 7 Juin 2017 - 9:36
Si les portées ne sont pas abîmées, bien sur que si, tu en profites pour doubler les roulements (fait sur la mienne) pour éviter que justement les portées s’abîment et tu poses des graisseurs (pas encore fait). Tu auras un train arrière à vie (ou presque)!
Kitetkat
Chat Inscrit le : 08/07/2016
Message par Kitetkat le Mer 7 Juin 2017 - 10:44
Qu'appeles tu les portées ?
Et comment les controlées.
Listing tarifs de pièces pour 206 CC
Objet 3D pour nos cc
Promo forum 2017
Photo de famille VN2017
Photo de famille VN2016
Message par fleche d argent le Mer 7 Juin 2017 - 10:53
ce sont les tubes autour desquels tu viens poser tes roulements et qui en générale rouillent car le chromage ne résiste pas si il n'y a pas de graisse en protection!
pour le contrôle il faut déposer le bras de suspension et vérifier visuellement l'état!
Kitetkat
Message par Kitetkat le Mer 7 Juin 2017 - 11:12
Le tube de gauche sur la photo?
De toute façon, je n'ai pas le matos pour le faire...Donc a l'appréciation du mecano qui le fera
Promo forum 2017
Message par fleche d argent le Mer 7 Juin 2017 - 11:53
oui la partie gauche ou l'on voit bien la marque du roulement!
MrPurple
Serpent Inscrit le : 16/07/2007
Message par MrPurple le Mer 7 Juin 2017 - 13:14
@f1.jeanphi a écrit:ça dépend des train arrières, ils sont tous compatibles, il faut juste faire attention au marquage sur les barre stab car 1mm de moins et ta cc ne tiendra plus la route !
sur nos CC la barre stab fait 19mm et les deux barres de torsion 19mm donc soit 19mm mini soit plus gros et ce serra bon, par contre plus gros à l'arrière il faudra compenser à l'avant par des amortisseur court ou une barre stab plus grosse !
Heuuu... le diamètre des 2 barres de torsion et de la barre de stabilisation... on s'en cogne!
Il suffit de reprendre celle du train que l'on dépose.
206 Roland Garros Coupé Cabriolet
Membre numéro 12
Le dernier dinosaure
MrPurple
Message par MrPurple le Mer 7 Juin 2017 - 13:18
C'est pas très compliquer a faire soit même!
Membre numéro 12
Kitetkat
Message par Kitetkat le Mer 7 Juin 2017 - 18:48
Oui surtout sans garage et outillages :)
Promo forum 2017
dekief
Message par dekief le Mer 7 Juin 2017 - 19:10
@MrPurple tu travailles sous la voiture ... posée sur le cric d'origine ... même pas peur !!!
MrPurple
Message par MrPurple le Jeu 8 Juin 2017 - 18:46
Roue avants sur cales, et arrière sur chandelles.
Ou est ce que tu vois un Crick? :p
Membre numéro 12
Kitetkat
Message par Kitetkat le Jeu 8 Juin 2017 - 19:09
Il a confondu avec la chandelle, je suppose
Promo forum 2017
Kitetkat
Message par Kitetkat le Mer 21 Juin 2017 - 8:46
C'est dommage que tu sois sur l'IDF sinon on l'aurait fait ensemble :)
Promo forum 2017
Message par seb69 le Sam 24 Juin 2017 - 16:53
@MrPurple .... Le savant fou de la 206 CC...... Vu à l’œuvre à l'époque Laughing Wink
Kitetkat
Message par Kitetkat le Mar 27 Juin 2017 - 17:44
Tiens pour le trains arrières, j'ai lu ,je ne sais plus où, au lieu d'avoir mis de la graisse, il à mis 1litre d'huile.
Il disait que ce'st mieux que la graisse car à chaque virage l'huile va dans les roulements, contrairement à la graisse qui elle ne bouge pas .
Je trouve plutot futé ce système par rapport à la graisse.
Promo forum 2017
Message par fleche d argent le Mar 27 Juin 2017 - 23:01
Je ne suis pas convaincu car ton huile va disoudre la graisse en place et laisser les billes sans rien d'autre qu'un film d'huile qui risque de ne pas durer longtemps !
Le traitement va s'user encore plus vite !
Message par seb69 le Mer 28 Juin 2017 - 5:37
Message par fleche d argent le Mer 28 Juin 2017 - 6:53
Les trains arrières sont déjà mal graissés d'origine, ne plus en mettre me srmble une aberration !
Faire ca dans un corps creux pour le protéger de la rouille ok, c'est frequent dans les chassis de 2cv mais pas pour graisser, il faut mettre de la graisse !
Kitetkat
Message par Kitetkat le Mer 28 Juin 2017 - 10:08
Bon ben de toute façon de mon côté faut que je change le train donc réfléchira à cela lors de l'achat du train.
Par contre je suis en vacance à partir du 17 aout jusqu'au 31 et je cherche une aide pour le monté.
Je n'ai pas la possibilité d le faire chez moi car le sol n'est pas droit.
J'amène mes outils donc pas de soucis la dessus.
Donc si une personne peut me filer un coup de main...
Promo forum 2017
Message par fleche d argent le Mer 28 Juin 2017 - 10:15
c'est pas trop mon coin :tanpi:
sinon profites que le train soit au sol pour y mettre des graisseurs!
Kitetkat
Message par Kitetkat le Mer 28 Juin 2017 - 11:18
Oui cela est prévu par contre fleche d argent
Promo forum 2017
Message par fleche d argent le Mer 28 Juin 2017 - 13:07
flopourmars
Singe Inscrit le : 01/06/2017
Message par flopourmars le Mer 28 Juin 2017 - 18:55
@fleche d argent a écrit:Je ne suis pas convaincu car ton huile va disoudre la graisse en place et laisser les billes sans rien d'autre qu'un film d'huile qui risque de ne pas durer longtemps !
Il faudrait empêcher l'huile de s'échapper :hum2:
Kitetkat
Message par Kitetkat le Mer 28 Juin 2017 - 19:07
S'échapper d'où ?
Promo forum 2017
Message par f1.jeanphi le Mer 28 Juin 2017 - 19:22
par des joints usés par exemple !
si tu passe par Toulouse on peu faire ça Wink
