oldmopar
Singe Inscrit le : 05/09/2014
Tutoriel Faisceau électrique dénudé dans le coffre
Message par oldmopar le Sam 20 Sep 2014 - 1:27
Difficulté : *****
Bonjour, :-)
Je souhaite vous faire partager ce que j'ai découvert par hasard le week-end dernier en "nettoyant" mon coffre. ça fait longtemps que voulais tout démonter pour nettoyer en profondeur.
Après démontage du garnissage supérieur en moquette (celui qui est au dessus du rideau), j'ai constaté 2 anomalies :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Protection du faisceau électrique partiellement enlevée/détériorée (A terme risque potentiel de cours-circuit) :
En fait avec les années (10 ans pour ma cc) la matière de protection se désagrège dans les zone de contact / frottement sur l'envers du garnissage en moquette. Pour y remédier, j'ai coupé un petit morceau de gaine plastique de protection que j'ai placé sur la zone à protéger. Puis tout est bridé avec des colliers rilsan ou "zip".
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Fixation du réservoir (1 lanière élastique décrochée sur 2) :
Remède : Raccrocher les élastiques et tourner les anneaux métalliques pour éviter que les élastiques ne se décrochent.
Je n'étais pas en panne mais ça aurait pu être grave si on je n'avais rien fait. Puis remontage des garnissage après un bon coup d'aspirateur
J'emboite la garniture sup en s'assurant que les trous des clips tombent bien en face pour remonter correctement les clips :
Coté gauche :
Au centre :
Coté droit :
S'assurer que le rideau coulisse librement (pas de frottement) :
Puis nettoyage et remontage de l'enjoliveur du réservoir (qui entoure la vis qui permet de libérer la pression du circuit hydraulique en cas de manœuvre manuelle du toit). Il suffit de le poussé. Il se "coince" sur l'axe de la vis (Pour le démonter il suffit de tirer dessus).
Puis remontage des clips. On l'emboite dans le trou :
Puis on pousse sur le centre :
Puis remontage du filet de coffre:
J’espère que cela pourra vous aider :)
Tutoriel Re: Faisceau électrique dénudé dans le coffre
Message par f1.jeanphi le Sam 20 Sep 2014 - 7:55
dominoplazza
Cheval Inscrit le : 17/07/2007
Message par dominoplazza le Sam 20 Sep 2014 - 8:08
excellent :good:
Le modificateur de 206
Message par fredi91 le Sam 20 Sep 2014 - 21:59
:good: nikel
boite 6 (be4-6)/collecteurs de 406 2.2l/admi diam 100mm en façade/filtre GREEN/ligne groupe A 63.5mm/cata RC/reprog UMS [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
