Problème en cours ! Boîte de vitesse
Message par NoNo64 le Jeu 25 Sep 2014 - 18:19
Hello les Zami(e)s,
Voici mon souci:
J'ai de plus en plus de mal à passer mes rapports à l'arrêt ou à faible vitesse (aux alentours de 30km/h). A l'arrêt j'ai essayer tout les rapports, 3ème, 5ème, ça accroche ou ça bloque. Par contre une fois lancé, au dessus de 30, 40km/h, pas de souci. Le câble d'embrayage à été changé récemment, et normalement l'embrayage a été fait il y a un peu plus d'un an.
Problème en cours ! Re: Boîte de vitesse
Message par olivier78 le Jeu 25 Sep 2014 - 18:25
Rattrapage automatique d'embrayage qui merdouille peut etre :tanpi: ou un manque d'huile dans la boite :scratch:
Le modificateur de 206
Message par fredi91 le Jeu 25 Sep 2014 - 18:41
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Rattrapage automatique d'embrayage qui merdouille peut etre :tanpi: ou un manque d'huile dans la boite :scratch:
boite 6 (be4-6)/collecteurs de 406 2.2l/admi diam 100mm en façade/filtre GREEN/ligne groupe A 63.5mm/cata RC/reprog UMS [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par NoNo64 le Jeu 25 Sep 2014 - 18:48
J'ai pensé à un manque d'huile. Je sens que je ne vais pas traîner a revenir te voir Olivier! :D
Message par fredi91 le Jeu 25 Sep 2014 - 18:49
Laughing
Message par olivier78 le Jeu 25 Sep 2014 - 18:57
prend un ticket........ comme a la sécu :hoho:
hier stitch
aujourd'hui homy et soka
demain alice et axel
samedi embrayage sur axel
dimanche pour le moment dispo
lundi lexy94
Je suis au chomage mais toujours occupé :lolmdr:
dominoplazza
Cheval Inscrit le : 17/07/2007
Message par dominoplazza le Jeu 25 Sep 2014 - 19:25
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:prend un ticket........ comme a la sécu :hoho:
hier stitch
dimanche pour domino ses freins :goutte: :goutte:
lundi lexy94
Coq Inscrit le : 17/06/2013
Message par Efzez le Jeu 25 Sep 2014 - 19:32
Perso, même avec le niveau d'huile + embrayage + volant moteur + biellettes neuves et en faisant super attention, ça m'le faisait. Depuis le Mécacyl je n'y pense quasi plus...  (j'dis quasi plus car pour moi un produit ne peut pas régler un problème usine). Bon après j'dois dire que le support de boîte c'est pas du luxe de le changer (ça coûte pas cher). Pour te rassurer, j'ai eu 1 semaine ou je ne pouvais pas faire de retours en première sans faire craquer ma boîte. La plupart du temps (sur les 5x ou j'ai testé quand ça fonctionnait mal) la vitesse était bloquée.. Et là je la repasse sans problème mais pas au-dessus de 15km/h. J'suis pressé de faire la prochaine vidange boîte :hoho: D'ailleurs le Mécacyl a opéré environ 200kms après. Et j'ai bien senti la différence :good:
Pour les rapports qui passent mal, j'ai lu que ça pouvait être les biellettes mal réglées / la butée d'embrayage à graisser..
Sinon j'lis pas mal de coms sur le quickshift et apparemment c'est pas si mauvais qu'on le dit ^^ Pour ceux qu'aiment bien passer les rapports vite et avoir une course de levier de vitesse moins longue toujours.
Il y a un certain risque de danger en course automobile. Donc chaque fois que vous conduisez en essai ou en course, vous êtes exposés à certains risques. Il y a des risques calculés et des situations inattendues qui peuvent survenir.... Et vous pouvez disparaître, juste en une fraction de seconde. - A. Senna
Message par fredi91 le Jeu 25 Sep 2014 - 21:51
avec de l'huile de boite de compète pas besoin de Mécacyl et passe en couple court Laughing
Message par NoNo64 le Mer 8 Oct 2014 - 18:21
Bon j'ai toujours le même problème, malgré la vidange de boîte et le Mecacyl. Mais je n'ai fait qu'à peine 150km, donc peut être que le Mecacyl n'est pas encore efficace...
Message par NoNo64 le Jeu 9 Oct 2014 - 12:09
200 km atteint et toujours le même souci! :/ Parfois avec un petit coup de gaz j'arrive à rétrograder, mais c'est plutôt saoulant en ville!
Message par Seb00net le Jeu 9 Oct 2014 - 12:20
Message par f1.jeanphi le Jeu 9 Oct 2014 - 20:25
tu n'aurais pas l'embrayage HS toi ! va voir Olivier pour un avis Wink
Message par olivier78 le Jeu 9 Oct 2014 - 20:30
il a 40 000 km son embrayage .... peut etre un support moteur... les vitesse passe bien a la monter... c'est descendre les rapports qui est difficile .
Par contre Nono a apprécié les bougies multi électrodes..... :hoho:
Message par f1.jeanphi le Jeu 9 Oct 2014 - 20:31
ah oui et les biellettes qui sont au nombre de 3 elles sont en bon état, il y a du jeu dans le levier de vitesse en latéral ?
Message par olivier78 le Jeu 9 Oct 2014 - 20:33
Je crois pas.... en meme temps j'ai pas essayer sa voiture. j'ai juste fait la vidange de boite et le remplacement des bougies
Message par f1.jeanphi le Jeu 9 Oct 2014 - 20:35
s'il a du jeu latéral c'est une biellette du levier de vitesse qui est HS !
Message par NoNo64 le Ven 10 Oct 2014 - 11:02
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:il a 40 000 km son embrayage .... peut etre un support moteur... les vitesse passe bien a la monter... c'est descendre les rapports qui est difficile .
Oui les bougies ça dépote! :good:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:ah oui et les biellettes qui sont au nombre de 3 elles sont en bon état, il y a du jeu dans le levier de vitesse en latéral ?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:s'il a du jeu latéral c'est une biellette du levier de vitesse qui est HS !
Heu c'est à dire??? :hum: :scratch: :tanpi:
Message par f1.jeanphi le Ven 10 Oct 2014 - 17:16
jeu latéral quand tu as une vitesse d'enclenchée, il te faut un minimum de mouvement entre les deux sièges !
Message par NoNo64 le Ven 10 Oct 2014 - 17:34
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:jeu latéral quand tu as une vitesse d'enclenchée, il te faut un minimum de mouvement entre les deux sièges !
Tu veux dire que, vitesse enclenchée, le levier à du jeu, je peux le "bouger" latéralement? :scratch:
Message par f1.jeanphi le Ven 10 Oct 2014 - 17:53
oui ! peux tu le bouger latéralement et de combien ?
Message par NoNo64 le Sam 11 Oct 2014 - 14:07
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:oui ! peux tu le bouger latéralement et de combien ?
Pas beaucoup, un léger jeu qui me semble normal, difficile à évaluer, quelques millimètres.
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Sam 11 Oct 2014 - 16:03
Ah vous m'apprenez un truc là, j'ai environ 1Cm de jeu latéral et pareil d'avant en arrière vitesse enclenchée !
Message par NoNo64 le Jeu 2 Juil 2015 - 22:23
Retour du problème de boîte. Est-ce que c'est la chaleur? Ça me le fait plus souvent en ville, logique. Mais ça devient limite dangereux. Et j'ai mon condensateur de clim a changer (600€ chez feu vert!), donc les frais pour une voiture que je ne vais pas garder encore longtemps....
Message par Seb00net le Jeu 2 Juil 2015 - 23:05
:/ Et tes syncros ? Je ne sais pas si on peux le vérifier, mais j'ai lu quelques pars que les boites de vitesses sur les 206CC sont très fragile, surtout les syncros de boite... Mais j'espère que ce n'est pas ça..
J'ai un problème un peu similaire sur ma 306, mais seulement à froid et à l'arrêt.. Je monte les vitesse, jusqu'en 5ème, et je peux ensuite passer la première.. Et pour la marche arrière, même à chaud, parfois elle craque.. Je m'en fou, c'est la vieille voiture, mais, en plus de l'embrayage, je ne dois plus avoir beaucoup d'huile dans ma boite, Je veux lui faire sa vidange, mais je n'ai pas tous les renseignements avant d'ouvrir cette boite !!
