Fuite d'eau au niveau crochert avant gauche
+2
vifrid
6 participants
- vifridCCiste présent
Bonjour alors je sais cela a surement déjà été abordé mais il y a plu toute la journée , je me sert de la voiture et se soir je sort toujours rien d'anormal mais par contre 2h après je reviens et la le siège conducteur est plein d'eau ce qui est bizarre c'est que la voiture a était sous la pluie tout la journée et rien et ce soir de l'eau ! cela peux venir d'où ?
crochets de toit a resserrer et les joints de toit et vitre a graisser a la graisse silicone... il y a des tuto pour ca
Si ensuite tu as toujours le probleme... c'est le joint d'embase de ton antenne qui est hs... L'embase + joint coute une dizaine d'euro chez peugeot
le joint de l'antenne ?? mais sa coulerai au milieu ?? Pourtant le crochet et bien raide a mettre enfin j'ai l impression
Mon joint d'antenne était hs et ca coulait coté conducteur.... démontage de l'antenne, un coup de silicone, remontage de l'antenne sans serrer la vis puis 1h plus tard tu serres correctement et plus de soucis
je verifierai demain mais c bizarre y a plut tout la journée et rien et se soir de l'eau !! c'est étrange !! Apres l'antenne vu comment je capte la radio autant la changer lol
question bete mais tu es sure que ca vient de ce crochet?
ben sa viens de la jonction mais a l'interieur ! je me suis servi de la voiture toute la journee et a chaque fois que je remonter dedans il n'y avais pas d'eau et se soir en m'absentant 2h le siege etait innonde dans le bas
- dominoplazzaMembre d'honneur
olivier78 a écrit:crochets de toit a resserrer et les joints de toit et vitre a graisser a la graisse silicone... il y a des tuto pour ca
crochets trop serrer = fuite j'avais oublié de te le dire Olive quand j ai lavé la voiture j ai pris une douche
ce matin pas d'eau dedans !! hier j'ai decider de retourner me mouiller et de mettre la voiture a l'abris le temps d'essuyer les joint et de mettre du silicon !! apres l'avoir remise sur sa place de parking sous la pluie pas d'eau dedans ce matin . cela faisait 1 mois et demi que je n'avais pas mis du silicone ! A quel frequence mettez vous du silicone sur les joints ?
vifrid a écrit:ce matin pas d'eau dedans !! hier j'ai decider de retourner me mouiller et de mettre la voiture a l'abris le temps d'essuyer les joint et de mettre du silicon !! apres l'avoir remise sur sa place de parking sous la pluie pas d'eau dedans ce matin . cela faisait 1 mois et demi que je n'avais pas mis du silicone ! A quel frequence mettez vous du silicone sur les joints ?
comme ma femme une fois par an
2 fois par an, au printemps et en automne
ok je vais le refaire quand il arrêtera de pleuvoir car je trouve mes joint dur au toucher !!!!!
Les miens sont tout souples .... ta cc a du manqué d'entretien pendant plusieurs années. Quand j'ai eu la mienne c'était pareil donc j'ai graissé mes joints une fois par semaine pendant 2 mois et ils sont redevenus bien souples... maintenant je le fais 2 fois par an
ok je vais faire ca !!! ce n'est pas le prix que sa coute le silicone !! je n'ai pas trop envie de toucher au crochet !! le réglage du toit a était fait chez Peugeot y a 1 an et demi par l'ancien proprio .
bon je viens de siliconné oui plein de soleil donc je l'ai fait par contre je me poser une petite question !! ma vitre cote gauche est en bas espace et en haut quand je ferme ma porte elle grimpe sur le joint ! j'ai fait 2 photos une du bas et une du haut :
en bas
en haut
en bas
en haut
effectivement tu peux y repasser régulièrement, j'ai le même problème sur la RcLine !
Eu par contre il faut essuyer ?
Bon pour ta fuite es tu sur que ça ne vient pas de la vitre ? Elle me parait mal réglée.
Elle ne doit pas écraser le joint totalement donc c'est qu'elle est trop en arrière (Et donc à l'avant il peut y'avoir un écart et laisser passer de l'eau)
Si tu passe ta voiture au karcher, l'eau passe elle entre le joint et la vitre ? (Si c'est quelques gouttes c'est normal, le karcher c'est puissant )
oui j'ai fait la photo avant de toute essuyer !!maintenant j'essuie avant je ne le faisait pas et on ma dit qu' il fallait enfin je ne sais pas trop lol alors j'essuie modérément mdr !! heu non mais y a un petit jour a l'avant le la vitre du coup j'ai vérifier après avoir lu ton message donc effectivement elle est bien en arrière !! et je ne suis pas un grand fan des karcher , je prefere les rouleaux de chez total avec lavage du dessous de la voiture :p
Donc ça doit bien venir de là, il faut être sur que c'est la vitre avant qui est en arrière. J'avais le même soucis et en fait c'était ma vitre arrière qui été déréglé et donc trop en avant.
(Avant arrière arrière avant compliqué tout ça )
Si tu peux faire d'autres photos (L'avant de la vitre avant; La jonction entre les deux vitres Avant/arrière côté Conducteur et passager pour comparer)
je te fais ca cette après midi je poste ca ce soir !! sachant que ma vitre cote droit claque sur route déformé quand elle est relevé !!
alors voici les photos cote gauche et droit avec le joint du toit ! cote gauche la vitre n'a pas l air d'appuyer sur le joint et toit fermé le joint ne se met pas aussi bien qu'a droite et l'espace toit verouille n'est pas me meme a gauche qu'a droite ! ( moins d'ecart a gauche qu'a droite )
le graissage à l'air bien !
J'ai aussi une vitre qui appuie moins et ça ne pose pas de problème, je parlais plutôt du réglage latéral: J'avais le problème inverse, j'avais un écart au niveau du joint
On voit très très mal sur la photo (Pourtant il me semblait en avoir une autre) mais j'avais un bon écart donc une prise d'air à ce niveau là. La vitre arrière était bien déréglée (Pas assez haute et trop en arrière) Donc sur ta voiture c'est soit la vitre arrière qui a bougée ou alors la vitre avant. (Je pense fortement à la vitre arrière car elles ont tendance à bouger avec le temps donc la fuite ne vient pas de là ...)
Quand tu ferme la porte, la vitre ne se bloque dans le joint ? (Avant de rentrer en dessous)
Quand je ferme la porte, la vitre avant commence à venir sur le joint de la vitre arriere et une fois fermé elle se décale pour ne pas grimper sur le joint ! Je te ferai une autre photo demain tu comprendra directement ou au pires une video !sinon ca se regle comment les vitre arriere ? Me dis pas qu il faut demonter tout le cote gauche en plastique !!! et le réglage avant je démonte le petit cache plastique et je règle avec l'outil prévue pour ?
la vitre de custode et celle de la porte se règle latéralement aussi !
